      3. מודעה לבעלי הסוכות ברחוב
      22 פוסטים 15 כותבים 2.1k צפיות
      • יוניי מנותק
        מודעה שאני רוצה לשים ברחוב תעזרו לי לנסח אותה הכי טוב
        לכל בעלי הסוכות ברחוב ובפרט לאלה שאינם מקפידים על סוכת חזון איש
        לאחר שקיימתם את מצוות הסוכה בהידור רב
        אני מציע שבעת פירוק הסוכה תקפידו לחזר אחר פחים קטנים ולאסוף את כל הברגים המסמרים ושאר מרעין בישין
        אם לא אוספים אותם הם לא נעלמים אלא נכנסים לתוך הצמיגים של הרכב
        וא"כ על כל בורג שלא תאספו תצטרכו לשלם בין 20-350 ש"ח על תיקון הפנצ’ר בל תשחית
        ועל פנצ’רים שלא תדעו שזה קשור אליכם תצטרכו לחזור בגלגול של צמיג, לא חבל
        לכן הכי טוב להקפיד לאסוף מייד כל בורג שפורק מהסוכה למען נחדל מעושק ידינו
        YKingsmartY מאירמ פתוח לשמועפ א גילג 5 תגובות תגובה אחרונה
        23
          YKingsmartY מנותק
          YKingsmartY מנותק
          YKingsmart
          @יוני הייתי מציע לנסח זאת בלשון רבים, אנו מציעים, ואם כבר הייתי מנסח בלשון בקשה מפורשת ולא הצעה גרידא בעלמא…
          מייל
          Ykingsmart1@gmail.com
            @יוני מי אם לא @לך-תדע
            • יעקב מ. פינסי מחובר
              יעקב מ. פינסי מחובר
              יעקב מ. פינס
              סיירת פיקוח מייבין
              ועכשיו התרמה להדפסה ובחורים שילכו וידביקו על כל סוכה ברחוב…
              שמישהו כותב עם במקום אם,
              אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
              הגמ"ח
              ניתן להתקשר 0583262568
                @מאיר כתב במודעה לבעלי הסוכות ברחוב:
                זה נכון, אין כמוהו לנסח מודעה עליזה שכזו!
                אבל במידה והם לא ישמעו לך, ולשנה הבאה תצטרך מודעה קצת יותר חריפה, תצטרך אותי…
                • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                  @יעקב-מ-פינס כתב במודעה לבעלי הסוכות ברחוב:
                  מספיק שכל אחד ידפיס ויתלה בביה’'כ
                    @יוני כתב במודעה לבעלי הסוכות ברחוב:
                    מה עם בעלי האופניים והקורקינטים?
                    • לך תדעל מנותק
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדע
                      לגזור ולשמור:
                      אַל תַּשְׁלִיכֵנִי לְעֵת זִקְנָה כִּכְלוֹת כֹּחִי אַל תַּעַזְבֵנִי
                      מכתב מלב אל לב, ממני המסמר אליך!
                      כעת, עם צאת חג הסוכות המרומם, בטח שמת לב ש’השנה זה היה אחרת!’ הסוכה עמדה איתנה וחזקה למרות כל הנענועים, נכון?!
                      זהו, שכל זה בזכותי, המסמר/הבורג! אני החזקתי לך את הסוכה!
                      ועכשיו, כשאתה ניגש לפרק את הסוכה, בקשה לי אליך, זו בקשתי האחרונה: אל תשכח אותי על הכביש/המדרכה!
                      אני עוד זוכר את אחי הבוגרים שהושארו כך, וסיימו את חייהם בעוגמת נפש ב’גלגול’=בתוך צמיג של רכב או אופניים…
                      שים לב! כל בורג/מסמר שמושאר במקום ציבורי - יפנצ’ר מתישהו צמיג של מישהו. זה יכול להיות דני בן ה-6 עם האופניים החדשות, וזה יכול להיות גם השכן הנחמד עם המכונית המקרטעת, וחבל!
                      מכבדים את המסמרים, אוספים אותם מייד, ומצילים את הצמיגים!
                      בהערכה,
                      בורג&מסמר
                      נ.ב. יתכן וההומוריסטיות מוגזמת, ועשויה להחמיץ את המטרה, באם זו דעתכם - לחצו על האימוגי’ הזה: 1f47b.png, ונראה מה אפשר לעשות…
                      כמו כן, יש כמובן בעית ‘גניזה’ עקב הפסוק המופיע בכותרת, בעיה זו ניתנת לפיתרון בנקל ע"י שימוש בפסבדו-פסוק הבא:
                      אַל תַּשְׁלִיכֵם לְעֵת זִקְנָתָם, כִּכְלוֹת כֹּחָם אַל תַּעַזְבֵם.
                      אושר מתקרבא לך תדעל 2 תגובות תגובה אחרונה
                      24
                      • לך תדעל לך תדע
                        לגזור ולשמור:
                        בהערכה,
                        בורג&מסמר
                        @לך-תדע קיבלתי במייל (מקווה שאני לא הורס לך את החגיגה)
                        אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                        15
                          @אושר-מתקרב לא מדויק
                          יש מקומות בצמיג שבורג שיתקע שם יעלה לך בצמיג חדש (או 2 ליתר דיוק)
                          הייתי משנה את זה להחל מ- 40 ש"ח
                          • לך תדעל לך תדע
                            לגזור ולשמור:
                            בהערכה,
                            בורג&מסמר
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדע
                            @לך-תדע
                            pdf? יש!
                            ניתן להעביר/לערוך באופן חופשי.
                            קרדיט תמונה: (wirestock (Freepik.
                            • לך תדעל לך תדע
                              @לך-תדע
                              pdf? יש!
                              @לך-תדע אי"ה יישלח שבוע הבא לעשרות אלפי מנויי “המעניינים”, בתוספת לוגו וקישור ל"רכבים זה לזה"…
                              13
                                אינטרקום
                                רק מציין, שנפלה כאן טעות הלכתית,
                                להלכה פוסקים כדעת חכמים שבור פטור בכלים, ואם כן, הם לא צריכים לשלם את הנזק.
                                כמובן שאין זה ממעיט כלל וכלל מהאחריות של בעלי הסוכות הנ"ל לאסוף הכל וכו’.
                                אני גם רואה שבמודעה הנפלאה של @לך-תדע אין באמת את הסעיף הזה של התשלום.
                                בכל אופן יש"כ על הרעיון והיוזמה,
                                מודעה חשובה ונחוצה מאוד!
                                  @EBA כתב במודעה לבעלי הסוכות ברחוב:
                                  וככה זה נראה, יש’'כ.
                                  • אושר מתקרבא מנותק
                                    מקפיץ לרגל המועד
                                      מקפיץ לרגל המועד
                                      @אושר-מתקרב שכוייח, חיפשתי את זה…
                                      נזכיר למעניינים גם.
                                        @יוני מחַכים לשמוע אם המודעה הועילה…
                                          נזכיר למעניינים גם.
                                          נזכיר למעניינים גם.
                                          לא לשכוח לבקש שיעשו עם הלוגו של הפורום…
                                          ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            נזכיר למעניינים גם.
                                            חיליק
                                            @יוני - אהבתי את הקטע של “לחזור בגלגול של צמיג”, ואפילו חשבתי שצריך להופיע ככותרת…
                                            (חבל שבור פטור על כלים, הפסדנו…)
                                            • גילג גיל התייחס לנושא זה
                                            • EBAE מנותק
                                              11.1k
                                              153.8k
