      3. גגון לרכב
      גגון לרכב
      18 פוסטים 6 כותבים 1.3k צפיות
      • ישראל 3י מנותק
        ישראל 3י מנותק
        ישראל 3
        יש לי טויטה פריוס פלוס בלי גגון
        אני רוצה לקחת על הגג סוכה
        האם אני מסכן את הגג?
        האם יש אפשרות לשכור גגון לכמה ימים?
        פתוח לשמועפ I 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ישראל 3י ישראל 3
          @ישראל-3 תכתוב מאיפה אתה בארץ
          אני באשדוד יש לי מוטות אונברסלים לגג אם אתה רוצה בשמחה [אם ממש תצטרך גגון אני יכול לנסות להשיג]
          • ישראל 3י ישראל 3
            ITAMAR25
            @ישראל-3 כתב בגגון לרכב:
            האם אני מסכן את הגג
            רק תיקח בחשבון שזה משקל ממש כבד, עשיתי את זה אבל לקחתי חלק בכל פעם.
            עלול להיות קצת שקע בקורות
            • I ITAMAR25
              האם אני מסכן את הגג
              @ITAMAR25 כתב בגגון לרכב:
              ע’'כ מומלץ להניח על מזרן.
              אם יש גגון מסתבר שלא, ואם תשים מזרן, גם בלי גגון יתכן ותוכל לסחוב כמה.
              למעשה הכל לפי ראות עיני הדיין באותו רגע.
              אבל שים לב שהרכב לא שקע מידי למטה, שלא יהיה משקל כבד בצורה חריגה, זה לא שווה את הגיר של האוטו.
              I תגובה 1 תגובה אחרונה
                ITAMAR25
                @Klonimoos כתב בגגון לרכב:
                שקע על הקורות הוא מהגגון עצמו אז לא יעזור מזרן
                או שכוונתך לשים את הגגון על מזרן, שאז הוא תפוס פחות טוב
                • I ITAMAR25
                  אני הבנתי שמקבלים ‘‘בטן’’ בין שני ‘‘פסי’’ הגגון.
                  אבל יש עוד סוגי גגונים ,
                  מה כוונת מר? שניהיה לחץ על הגגון והוא יוצר שקע על הקורות?
                  אם ישים עליו מזרן ועל זה את הקורות, לא אמור להווצר שקע לכאו’!?
                    ITAMAR25
                    @Klonimoos אני מדבר על הקורות של הרכב, היכן שהגגון עצמו יושב, שם אי אפשר לשים כלום.
                    על הגג עצמו אין בעיה אם הגגון עומד נכון
                    • I ITAMAR25
                      המזרן יעזור שהמשקל לא יפול כולו על הגגון אלא על כל הגג בשווה
                      • ישראל 3י מנותק
                        ישראל 3י מנותק
                        ישראל 3
                        אני מירושלים
                        הסוכה שאני לוקח זה הברזלים של אושר עד סוכה טלסקופית + קיינעס
                        אני מפחד שאני ישבור את הגג בלי מזרן שאני ייעשה שקע בפח
                        אני מנסה להשיג גגון
                        תודה לכולם
                        • ישראל 3י ישראל 3
                          אני מירושלים
                          אני מנסה להשיג גגון
                          תודה לכולם
                          @ישראל-3 מדוע לא לקפל את המושבים ולהכניס את הכל יחד בפנים בלי שום סיכונים?
                          אני גם הובלתי סוכה שלמה 2X2 [סוכת ברזל] כולל סכך וקרשים של הסכך וכן מצנן לסוכה בפורד פיאסטה שהיתה לי בעבר ולא הייתי צריך לפתוח חלון או משהו בסגנון א"כ מדוע של יכנס בפריוס פלוס?
                          ישראל 3י תגובה 1 תגובה אחרונה
                            ישראל 3י מנותק
                            ישראל 3י מנותק
                            ישראל 3
                            @צילפינגים תודה על העצה אנחנו נוסעים כל המשפוחה ביחד
                            לבנות סוכה אי שם…
                            • I ITAMAR25
                              לא זכיתי להבין מדוע?
                              למה אי אפשר להשים שם מזרן? על הגגון.
                                ITAMAR25
                                זה המציאות שראיתי, הגגון עצמו לוחץ ועושה קצת שקע
                                  ITAMAR25
                                  מה זה יעזור, אני מדבר על המקום שהגגון יושב על הקורה, מה יעזור מזרן?
                                  • I ITAMAR25
                                    כנראה לא הבנתי פה משהו, מי זה הגגון ומי הקורה? לא הקורה של הסוכה? היא אמורה להיות מעל הגגון!?
                                    אני לכאו’ מבין שזה ‘‘קורה’’ של הרכב,(?) אשמח אם תסביר איפה נהיה שקע בדיוק?
                                      ITAMAR25
                                      • I ITAMAR25
                                        @ITAMAR25
                                        ראיתי את זה, תקרא את ההודעה הקודמת שלי שוב, לא הבנתי עדיין מה מדובר כ’'כ.
                                          @ITAMAR25
                                          @Klonimoos הוא התכוון לקורות היכן שהגגון עצמו תפוס על האוטו
                                          בבקשה תמונת ביאור…
                                          75
                                          168.1k
