      3. אורות גבוהים ללא אפשרות לאורות רגילים
      17 פוסטים 10 כותבים 1.4k צפיות
      • ט מנותק
        טויטה קורולה
        שלום.
        יש לי טויטה קרולה 2006
        וכשאני מדליק פנסים זה נדלק על אורות גבוהים גם במצב הרגיל
        כשאני משחק עם הידית יש נקודה מסוימת שזה אורות רגילים רק שזה לא נתפס כך באופן קבוע,
        במוסך ניסו לסדר וללא הצלחה, יש פיתרון אחר?
        כמה עולה להחליף את כל הידית?
        במוסך רצו 350 ש"ח לידית משומשת…
        • ט טויטה קורולה
          שלום.
          @טויטה-קורולה חפש ידית באליאקספרס.
            טויטה קורולה
            @EBA ועד שיגיע מאלי אקספרס?
            יש אפשרות לנתק את האורות הגבוהים?
            פתוח לשמועפ יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ט טויטה קורולה
              פתוח לשמועפ מחובר
              פתוח לשמועפ מחובר
              @טויטה-קורולה כתב באורות גבוהים ללא אפשרות לאורות רגילים:
              אם אתה לא משתמש בהם [גר במרכז] תנסה להוציא אותם בינתיים או להוציא את הפיוז [ אם יש לאורות גבוהים יותר הגיוני]
              • ט טויטה קורולה
                יצחק RSי מחובר
                יצחק RSי מחובר
                אם כבר אתה רוצה להחליף לבד אתה יכול לחפש בעצמך בפירוקיות
                הפירוקיות קונות את הרכב בשלמותו ולכן חלקים פחות נפוצים כמו ידית אורות ניתן לסחוט מהם עם קצת מיקוח במחיר נח
                  אפייי
                  אם המנורה לא H4 [גבוה ונמוך ביחד] תוציא את המנורה של הגבוה
                    טויטה קורולה
                    @פתוח-לשמוע אם אנתק אותם, יעבדו לי רק האורות הרגילים?
                    דהיינו האורות הגבוהים זה תוספת על האורות הרגילים או משהו נפרד?
                    אם זה נפרד אז לכאורה כל עוד והידית עברה למצב אורות גבוהים, הם לא יעבדו…
                    • ט טויטה קורולה
                      אפייי
                      @טויטה-קורולה הידית היא פיקוד מה שקורה בפנס לא קשור תבדוק האם הגבוה והנמוך באותה נורה, ואם לא תוציא את הנורה של הגבוה עד שתפתור את הבעיה
                      • א אפייי
                        @אפייי הוא שואל שאם באורות גבוהים הרגילים כבויים אז לא יהיה לו אור בכלל
                        @טויטה-קורולה פשוט תנסה באחד הפנסים ותראה מה התוצאה
                          @YOLEVI כתב באורות גבוהים ללא אפשרות לאורות רגילים:
                          בקורולה 2003-2007 (לפחות) האור הגבוה נמצא בפנסים הפנימיים והאור הרגיל בחיצוניים. וזה 2 פנסים נפרדים כמובן ושניהם דולקים יחד באור גבוה.
                            טויטה קורולה
                            @מאיר לבנתיים פירקתי את המנורות של האורות הגבוהים, וכך נדלקות רק המנורות הרגילות.
                            בעז"ה אזמין את הידית מאלי אקספרס
                            מישהו מבין בדגמים שם?
                            • ט טויטה קורולה
                              טויטה קורולה
                              עידכון:
                              הזמנתי מאליאקספרס, (עלה 100 ש"ח, במקום 400 ש"ח במוסך לידית משומשת)
                              הגיע תוך שבועיים
                              החלפתי לבד את הידית,
                              החזרתי את הנורות של האורות הגבוהים למקומם
                              והכל כשורה - ב"ה!
                              נייטרון חפשינ המפותחה ט 3 תגובות תגובה אחרונה
                              • ט טויטה קורולה
                                עידכון:
                                הגיע תוך שבועיים
                                והכל כשורה - ב"ה!
                                @טויטה-קורולה חילך לאורייתא!
                                ותודה! שלמדתי ממך משהו חדש.
                                • ט טויטה קורולה
                                  עידכון:
                                  הגיע תוך שבועיים
                                  והכל כשורה - ב"ה!
                                  המפותחה מנותק
                                  המפותחה מנותק
                                  המפותח
                                  • ט טויטה קורולה
                                    עידכון:
                                    הגיע תוך שבועיים
                                    והכל כשורה - ב"ה!
                                    טויטה קורולה
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי טויטה קורולה
                                    עידכון נוסף:
                                    נסעתי עכשיו ברכב וזה עבד תקין מבחינת אורות ואיתותים,
                                    אך משום מה האיתות לא מתבטל כשאני מחזיר את ההגה חזרה אחרי הסיבוב,
                                    ואני צריך להחזיר אותו ידנית למצב רגיל
                                    מה יכול להיות?
                                    עריכה: כנראה שמרכיבים את הידית ההגה צריך להיות במצב שהגלגלים ישרים,
                                    ואז הקפיץ שמחזיר את ידית האיתות יושב במקום,
                                    ואני בכדי להגיע ישר לבורג סובבתי את ההגה והתקנתי את הידית…
                                    אבדוק ואעדכן.
                                    • ט טויטה קורולה
                                      עידכון נוסף:
                                      מה יכול להיות?
                                      אבדוק ואעדכן.
                                      יעקב מ. פינסי מחובר
                                      יעקב מ. פינסי מחובר
                                      יעקב מ. פינס
                                      סיירת פיקוח מייבין
                                      זה לא חוזר בשני הצדדים?
                                      שמישהו כותב עם במקום אם,
                                      אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                                      הגמ"ח
                                      ניתן להתקשר 0583262568
                                      • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                                        טויטה קורולה
                                        @יעקב-מ-פינס כמו שכתבתי ההגה לא היה ישר בשעה שהרכבתי והפין לא ישב במקום הרצוי,
                                        פירקתי וישרתי את ההגה, והכל בא על מקומו בשלום!!
                                        • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-תאורה ב-
                                        63
                                        167.2k
