      3. בלימות פתע וחזקות= בזבוז דלק?
      27 פוסטים 8 כותבים 989 צפיות
      • A מנותק
        אני ‘חוקר’ האם הסיבה שבלימות פתע מבזבזות דלק זה בגלל שאחר כך צריך להאיץ בחזרה או שהבלימות עצמם מבזבזות דלק? וא"כ מה הסיבה?
        נפק"מ למקרה שבכל מקרה צריך לעצור או בכל מקרה לא צריך האצה כמו בירידה וכדו’
        Y EBAE לך תדעל 3 תגובות תגובה אחרונה
          @aiib כתב בבלימות פתע וחזקות= בזבוז דלק?:
          ברור שההאצה אח"כ מה הסברא שהבלימה מבזבזת??
          עריכה: עיין כאן
            עריכה: עיין כאן
            @YOLEVI כתב בבלימות פתע וחזקות= בזבוז דלק?:
            לא יודע. תמיד מדברים על שניהם.
            לכן אני שואל…
              @aiib אדרבה, ברכב היברידי הבלימה חוסכת…
                @EBA כתב בבלימות פתע וחזקות= בזבוז דלק?:
                לא ראיה…
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדע
                  @aiib
                  בלימת פתע עצמה בד"כ אכן מבזבזת דלק, וזה כמובן לא בגלל שהבלמים עצמם צורכים את הדלק, אלא מהטעם הפשוט שאם היית מרפה מדוושת הגז כמה שניות קודם לכן - המנוע היה צורך פחות מהנוזל הריחני, או שהוא כלל לא היה צורך אותו באותן שניות, עד לעצירה.
                  כמה מתבזבז על זה? כנראה שממש לא הרבה…
                  למה רק ‘בד"כ’? כי יש גם בלימות פתע שכבר קודם להן דוושת הגז היתה משוחררת, אך בד"כ לא זו הסיטואציה…
                  A מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • לך תדעל לך תדע
                    @aiib
                    @לך-תדע כתב בבלימות פתע וחזקות= בזבוז דלק?:
                    @aiib
                    בלימת פתע עצמה בד"כ אכן מבזבזת דלק, מהטעם הפשוט שיכלת להרפות מדוושת הגז כמה שניות קודם לכן, ואז המנוע היה צורך פחות, או בכלל לא.
                    כמה? כנראה שלא הרבה…
                    למה בד"כ? כי יש בלימת פתע שכבר קודם לה דוושת הגז היתה משוחררת, אך בד"כ לא זו הסיטואציה…
                    לפי דבריך הבלימה עצמה לא מבזבזת דלק אלא זה שנשארת עם דוושה על הגז…
                    לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                      @aiib
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדע
                      @aiib
                      אכן, כבר דייקתי לעיל.
                      • לך תדעל לך תדע
                        @aiib
                        לא יודע אם זה קשור אבל באוריס ההיברידית בבלימות חזקות ממש, מנוע הדלק היה מונע עד לסיום הבלימה ושניה-שתים לאחריה. להערכתי הסיבה היא לתת סיוע לבלימה.
                        אולי זה אומר שבלימה צורכת דלק?
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדע
                          @מאיר
                          אם אכן זו הסיבה - הרי שהמנוע היה פועל כדי להכביד על הגלגלים=המנוע פעל מכוחם, ללא צריכת דלק.
                          בזבוז זה לא.
                          ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • לך תדעל לך תדע
                            @מאיר
                            בזבוז זה לא.
                            קינג קומפיוטר
                            @לך-תדע נסעתי פעם ברכב שהמחשב שלו היה ממש מדוייק אני לא זוכר איזה זה היה
                            ושמתי לב שבעצירה חזקה שהמנוע מסייע בבלימה הוא כן צורך קצת דלק כדי להעלות את הטורים ולעצור את הרכב
                            יצחק רשטוני Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ק קינג קומפיוטר
                              יצחק רשטוני מנותק
                              יצחק רשטוני מנותק
                              יצחק רשטונ
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי יצחק רשטונ
                              @קינג-קומפיוטר כתב בבלימות פתע וחזקות= בזבוז דלק?:
                              נשמתי לב שבעצירה חזקה שהמנוע מסייע בבלימה הוא כן צורך קצת דלק כדי להעלות את הטורים ולעצור את הרכב
                              גם אם זה נכון אזי מדובר במעט מאד דלק והסיבה העיקרית שבלימות יתר מבזבזות דלק היא כי מבזבזים דלק מיותר לפניהם ואחריהם כמו שכתב “לך תדע”
                              1. כי שרפת דלק עד לאותו רגע ובסוף בלמת מה שיכלת למנוע על ידי עזיבת הדוושה מעט קודם
                              2. ברגע שנצמדים לרכב ממול אזי אין מרווח ביטחון וכל שינוי גורם לבלימת חירום שמורידה הרבה קמ"ש לאומת זאת בנסיעה רגועה אתה רק עוזב רגע את הגז ובנתיים לומד את המהירות החדשה של הרכב ממול שלפעמים הוא רק ליטף את דוושת הברקס
                              3. מכח סיבה 2 אתה גם צריך לשרוף יותר דלק בהאצה אחרי בלימת חירום מכיוון שהאצות מתחילות ממהירות נמוכה יותר
                              • ק קינג קומפיוטר
                                אכן גם אצלי בלנסר בדקתי לגבי נסיעה בירידה מה יותר חסכוני ניוטרל או דרייב והסתבר שניוטרל יותר חסכוני והסברא בזה היא (כך הסבירו שם) שברגע שהמנוע מסתובב אפי’ מכח הגלגלים זה מכניס אויר ואז המחשב ממילא מזריק דלק (ייתכן שברכבים חדשים זה לא כך)
                                עכ"פ גם כאן אם בבלימת חירום הטורים עולים אז ממילא נשאב יותר אויר מה שגורם להזרקת יותר דלק אבל זה ממש מזערי כמש"כ @יצחק-רשטונ
                                אגב למה באמת הטורים עולים? כי ההילוכים מיד יורדים לנמוך אפי’ שהאוטו עדיין לא באמת במהירות המתאימה להילוך הזה?
                                לך תדעל המפותחה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  לך תדעל מנותק
                                  לך תדעל מנותק
                                  לך תדע
                                  @YOLEVI
                                  אם מוזרק דלק=הצתה, לאיפה “נאבד” הכוח שמופק מהמנוע?
                                  אם הוא מועבר לגלגלים, הרי שלא סייענו בכך לבלימה, אלא להיפך…
                                  • לך תדעל לך תדע
                                    @YOLEVI
                                    מומר לחום בבלמים
                                      מומר לחום בבלמים
                                      מומר לחום בבלמים
                                      מה הכוונה? זה גורם למנוע להסתובב…
                                      תכלס הוא שואל טוב…
                                      ושי"ל שמוזרק כמות לפי המהירות הנוכחית אז זה לא באמת מפריע לבלימה
                                      וגם אם כן אז ההשפעה של זה (של ההזרקה של הדלק) פחותה מהבלימה שהמנוע נותן
                                      כ"ז מסברא כמובן שעדיף לחכות למומחים
                                      A לך תדעל 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        מומר לחום בבלמים
                                        תכלס הוא שואל טוב…
                                        מומר לחום בבלמים
                                        תכלס הוא שואל טוב…
                                        ברכב חשמלי האנרגיה מומרת לחשמל ברכב רגיל האנרגיה מומרת לחום (ע"י הברקסים) שפוקע לאוויר העולם.
                                          מומר לחום בבלמים
                                          תכלס הוא שואל טוב…
                                          לך תדעל מנותק
                                          לך תדעל מנותק
                                          לך תדע
                                          @YOLEVI
                                          נשאל זאת כך:
                                          למה שזה יקרה?
                                          למה שהרכב יצור לעצמו כח שמקשה עליו להשיג את מטרתו (בלימה)?
                                          הלא היסוד ב’בלימת מנוע’ הוא היפוך של העברת הכוח, במקום שהמנוע יניע את הגלגלים, הרי שהגלגלים מניעים את המנוע וע"י המאמץ של המנוע והורדת ההילוך שנלוית לכך, ובשילוב הבלמים, מושג לחץ משולב על הגלגלים שגורם לבלימת הרכב.
                                          אם המנוע פועל בסל"ד מספק, למה לו להוסיף דלק לחגיגה?!
                                          • לך תדעל לך תדע
                                            @YOLEVI
                                            נשאל זאת כך:
                                            למה שזה יקרה?
                                            @YOLEVI
                                            נשאל זאת כך:
                                            למה שזה יקרה?
                                            אני לא חושב שבאמת יש מערכת שמזריקה דלק במיוחד עבור הבלימה, השאלה שלי (אני הפות"ש…) הייתה האם מסיבה מסויימת נוצר איזה שהוא בזבוז של דלק.
                                            אבל לעצם טענתך, למיטב הבנתי במשאיות כבדות וכדו’ יש ברקסים שעובדים עם מנוע. לא לגמרי מבין איך זה עובד אבל יש לי 2 דרכים לדמיין את זה (ובבקשה לא לצחוק עלי…) הראשון הוא שמנוע הברקס יוצר כוח נגדי וכאילו דוחף את הרכב אחורה, הדרך השניה שנשמעת לי קצת יותר הגיונית היא שבשביל לשלוט במהירות המנוע משתלט על הבוכנות ויוצר מהירות נמוכה יותר, הפעולה הזו דורשת אנרגיה- דלק.
                                              @YOLEVI
                                              נשאל זאת כך:
                                              למה שזה יקרה?
                                              לך תדעל מנותק
                                              לך תדעל מנותק
                                              לך תדע
                                              @aiib
                                              בלימת מנוע קיימת כנראה בכל רכב אוטומטי.
                                              למשאיות יש בלם אויר, שהוא בסה"כ סוג אחר של הפעלת לחץ על הבלמים, מעבר לכך אין שינוי מיוחד.
                                              עריכה: יש עוד מגוון של עזרי בלימה לכלים גדולים, אך לא מצאתי אחד כזה שדורש דלק לפעילותו.
                                              3.4k
                                              10.6k
                                              145.9k
