בלימות פתע וחזקות= בזבוז דלק?
@קינג-קומפיוטר כתב בבלימות פתע וחזקות= בזבוז דלק?:
@לך-תדע נסעתי פעם ברכב שהמחשב שלו היה ממש מדוייק אני לא זוכר איזה זה היה
נשמתי לב שבעצירה חזקה שהמנוע מסייע בבלימה הוא כן צורך קצת דלק כדי להעלות את הטורים ולעצור את הרכבאכן גם אצלי בלנסר בדקתי לגבי נסיעה בירידה מה יותר חסכוני ניוטרל או דרייב והסתבר שניוטרל יותר חסכוני והסברא בזה היא (כך הסבירו שם) שברגע שהמנוע מסתובב אפי’ מכח הגלגלים זה מכניס אויר ואז המחשב ממילא מזריק דלק (ייתכן שברכבים חדשים זה לא כך)
עכ"פ גם כאן אם בבלימת חירום הטורים עולים אז ממילא נשאב יותר אויר מה שגורם להזרקת יותר דלק אבל זה ממש מזערי כמש"כ @יצחק-רשטונ
אגב למה באמת הטורים עולים? כי ההילוכים מיד יורדים לנמוך אפי’ שהאוטו עדיין לא באמת במהירות המתאימה להילוך הזה?
@aiib
בלימת מנוע קיימת כנראה בכל רכב אוטומטי.
למשאיות יש בלם אויר, שהוא בסה"כ סוג אחר של הפעלת לחץ על הבלמים, מעבר לכך אין שינוי מיוחד.
עריכה: יש עוד מגוון של עזרי בלימה לכלים גדולים, אך לא מצאתי אחד כזה שדורש דלק לפעילותו.@לך-תדע כתב בבלימות פתע וחזקות= בזבוז דלק?:
@aiib
למשאיות יש בלם אויר, שהוא בסה"כ סוג אחר של הפעלת לחץ על הבלמים, מעבר לכך אין שינוי מיוחד.קצת קראתי עכשיו, הבסיסי והמצוי הוא 2 סוגים שגורמים לעצירת המשאית ע"י שינוי בבוכנות או ביצירת לחץ אוויר בתוך המנוע.
אבל ישנה גם מערכת בלימה שמזריקה דלק בשביל הבלימה. קצרה בינתי להבין אבל אולי זה קשור למה שכתבתי…להלן הסבר של GPT (ביקשתי שיסביר כמו שמסבירים לילד קטן…)
איך זה עובד?
המנוע דוחס אוויר: המנוע של המשאית לוקח אוויר ומכניס אותו פנימה. האוויר הזה נדחס (נלחץ) חזק מאוד בצילינדרים שבתוך המנוע.דלק מוזרק באיחור: עכשיו, כשצריך להאט, המנוע לא מזריק את הדלק בזמן הרגיל שבו הוא עושה את זה כדי להזיז את המשאית. במקום זה, הדלק מוזרק מאוחר יותר. זה כמו לזרוק כדור לחבר שלך באיחור – הכדור כבר עבר את החלק החשוב של המסלול.
לא כל הדלק נשרף טוב: בגלל שהדלק מוזרק מאוחר מדי, הוא לא נשרף כמו שצריך כדי ליצור כוח שמניע את המשאית. זה כאילו המנוע מנסה להוציא כוח אבל מצליח פחות – וזה גורם למנוע להאט.
התוצאה: המשאית מאטה כי המנוע לא נותן יותר כוח לגלגלים. הוא עובד כמו מעצור פנימי, וזו דרך נוספת להאט את המשאית בלי להשתמש בבלמים החיצוניים.
@YOLEVI
אם מוזרק דלק=הצתה, לאיפה “נאבד” הכוח שמופק מהמנוע?
אם הוא מועבר לגלגלים, הרי שלא סייענו בכך לבלימה, אלא להיפך…@לך-תדע כתב בבלימות פתע וחזקות= בזבוז דלק?:
אם הוא מועבר לגלגלים, הרי שלא סייענו בכך לבלימה, אלא להיפך…כנראה שמדובר במעט דלק רק בשביל להעלות טורים כדי שההילוך הנמוך ישולב מבלי לטלטל את הרכב. (אבל השערה כזו צריכה הסכמה של ר’ @יצחק-רשטונ כי אני לא מבין כ’'כ בפלנטרי)
@מאיר כתב בבלימות פתע וחזקות= בזבוז דלק?:
[קודם כל יישר כח על ההסמכה החשובה]
לעניות דעתי הרכב באמת מזריק דלק גם כאשר בולמים מכיוון שכל עוד והרכב דולק הוא צריך מעט דלק על מנת לא לכבות , אחרת לאחר בלימה היינו צריכים להניע מחדש .
אלא מה שהכמות היא ממש מזערית ומהסעפת לא נכנס הרבה אוויר כי המצערת סגורה וממילא ההשפעה על צריכת הדלק היא מינימלית ברמת לא קיימת והלוואי ואנשים יתנו את דעתם על מילימטר יותר שהם לוחצים על דוושת הגז בתאוצה או בשיוט שיש לזה השפעה עצומה על צריכת הדלק מאשר על להעביר בירידות לניוטרל וכדו’
א"כ איך המנוע מסייע בבלימה ? מכיוון שההילוכים יורדים והמנוע עדיין בטורים נמוכים וההזרקה היא רק למינימום הנצרך כי המצערת סגורה זה עדיין עוזר לבלימה.
נכתב מסברא בלבד -
נכתב מסברא בלבד@יצחק-רשטונ
אם המנוע מעל הסל"ד המינימלי, למה הוא צריך גם דלק?
הוא הרי לא יכבה, כל עוד התנועה מהגלגלים שומרת על הצילינדרים בתנועה מספקת, ואין לו סיבה לייצר כוח נוסף - כי אין דרישה כזו מהנהג…
האמת שבשורה השניה לא הוספתי כלום על הקודמת/המקורית, אלא שאני מנסה להבין מה פספסתי פה, ולא מוצא את המילים הנכונות להגדיר/לשאול את זה… -
@יצחק-רשטונ
האמת שבשורה השניה לא הוספתי כלום על הקודמת/המקורית, אלא שאני מנסה להבין מה פספסתי פה, ולא מוצא את המילים הנכונות להגדיר/לשאול את זה…@לך-תדע כתב בבלימות פתע וחזקות= בזבוז דלק?:
הוא הרי לא יכבה, כל עוד התנועה מהגלגלים שומרת על הצילינדרים בתנועה מספקת, ואין לו סיבה לייצר כוח נוסף - כי אין דרישה כזו מהנהג…אולי אתה צודק ובכל רכב מודרני בעל הזרקה ממוחשבת [כל רכב היום] המחשב יכבה לחלוטין את צריכת הדלק …
משום מה בחלק מהלוחות מחוונים רואים שבירידה קיצונית ובשימוש בבלמים הפס שמסמן את צריכת הדלק לא נמצא ממש על אפס אלא מעט מעל
וצריך תלמוד…
לך תדע… -
@YOLEVI כתב בבלימות פתע וחזקות= בזבוז דלק?:
אבל בירידות וכו’ זה הורס את הבלמים
כי הבלימה אם דרייב יש בסוף הילוך שקובע@המפותח כתב בבלימות פתע וחזקות= בזבוז דלק?:
כי הבלימה אם דרייב יש בסוף הילוך שקובעכמובן, זה היה רק לבדיקה
ר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-בלימה ב-
לא רק פוסטים משתבחים עם הזמן, גם יין!..
