      3. בלימות פתע וחזקות= בזבוז דלק?
      27 פוסטים 8 כותבים 1.1k צפיות
      • לך תדעל לך תדע
        @aiib
        בלימת פתע עצמה בד"כ אכן מבזבזת דלק, וזה כמובן לא בגלל שהבלמים עצמם צורכים את הדלק, אלא מהטעם הפשוט שאם היית מרפה מדוושת הגז כמה שניות קודם לכן - המנוע היה צורך פחות מהנוזל הריחני, או שהוא כלל לא היה צורך אותו באותן שניות, עד לעצירה.
        כמה מתבזבז על זה? כנראה שממש לא הרבה…
        למה רק ‘בד"כ’? כי יש גם בלימות פתע שכבר קודם להן דוושת הגז היתה משוחררת, אך בד"כ לא זו הסיטואציה…
        @לך-תדע כתב בבלימות פתע וחזקות= בזבוז דלק?:
        @aiib
        בלימת פתע עצמה בד"כ אכן מבזבזת דלק, מהטעם הפשוט שיכלת להרפות מדוושת הגז כמה שניות קודם לכן, ואז המנוע היה צורך פחות, או בכלל לא.
        כמה? כנראה שלא הרבה…
        למה בד"כ? כי יש בלימת פתע שכבר קודם לה דוושת הגז היתה משוחררת, אך בד"כ לא זו הסיטואציה…
        לפי דבריך הבלימה עצמה לא מבזבזת דלק אלא זה שנשארת עם דוושה על הגז…
        לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
          @aiib
          לך תדעל מנותק
          לך תדעל מנותק
          לך תדע
          @aiib
          אכן, כבר דייקתי לעיל.
          • לך תדעל לך תדע
            @aiib
            לא יודע אם זה קשור אבל באוריס ההיברידית בבלימות חזקות ממש, מנוע הדלק היה מונע עד לסיום הבלימה ושניה-שתים לאחריה. להערכתי הסיבה היא לתת סיוע לבלימה.
            אולי זה אומר שבלימה צורכת דלק?
              לך תדעל מנותק
              לך תדעל מנותק
              לך תדע
              @מאיר
              אם אכן זו הסיבה - הרי שהמנוע היה פועל כדי להכביד על הגלגלים=המנוע פעל מכוחם, ללא צריכת דלק.
              בזבוז זה לא.
              ק תגובה 1 תגובה אחרונה
              • לך תדעל לך תדע
                @מאיר
                בזבוז זה לא.
                קינג קומפיוטר
                @לך-תדע נסעתי פעם ברכב שהמחשב שלו היה ממש מדוייק אני לא זוכר איזה זה היה
                ושמתי לב שבעצירה חזקה שהמנוע מסייע בבלימה הוא כן צורך קצת דלק כדי להעלות את הטורים ולעצור את הרכב
                יצחק RSי Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ק קינג קומפיוטר
                  @קינג-קומפיוטר כתב בבלימות פתע וחזקות= בזבוז דלק?:
                  נשמתי לב שבעצירה חזקה שהמנוע מסייע בבלימה הוא כן צורך קצת דלק כדי להעלות את הטורים ולעצור את הרכב
                  גם אם זה נכון אזי מדובר במעט מאד דלק והסיבה העיקרית שבלימות יתר מבזבזות דלק היא כי מבזבזים דלק מיותר לפניהם ואחריהם כמו שכתב “לך תדע”
                  1. כי שרפת דלק עד לאותו רגע ובסוף בלמת מה שיכלת למנוע על ידי עזיבת הדוושה מעט קודם
                  2. ברגע שנצמדים לרכב ממול אזי אין מרווח ביטחון וכל שינוי גורם לבלימת חירום שמורידה הרבה קמ"ש לאומת זאת בנסיעה רגועה אתה רק עוזב רגע את הגז ובנתיים לומד את המהירות החדשה של הרכב ממול שלפעמים הוא רק ליטף את דוושת הברקס
                  3. מכח סיבה 2 אתה גם צריך לשרוף יותר דלק בהאצה אחרי בלימת חירום מכיוון שהאצות מתחילות ממהירות נמוכה יותר
                  • ק קינג קומפיוטר
                    אכן גם אצלי בלנסר בדקתי לגבי נסיעה בירידה מה יותר חסכוני ניוטרל או דרייב והסתבר שניוטרל יותר חסכוני והסברא בזה היא (כך הסבירו שם) שברגע שהמנוע מסתובב אפי’ מכח הגלגלים זה מכניס אויר ואז המחשב ממילא מזריק דלק (ייתכן שברכבים חדשים זה לא כך)
                    עכ"פ גם כאן אם בבלימת חירום הטורים עולים אז ממילא נשאב יותר אויר מה שגורם להזרקת יותר דלק אבל זה ממש מזערי כמש"כ @יצחק-רשטונ
                    אגב למה באמת הטורים עולים? כי ההילוכים מיד יורדים לנמוך אפי’ שהאוטו עדיין לא באמת במהירות המתאימה להילוך הזה?
                    לך תדעל המפותחה 2 תגובות תגובה אחרונה
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדע
                      @YOLEVI
                      אם מוזרק דלק=הצתה, לאיפה “נאבד” הכוח שמופק מהמנוע?
                      אם הוא מועבר לגלגלים, הרי שלא סייענו בכך לבלימה, אלא להיפך…
                      A מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • לך תדעל לך תדע
                        @YOLEVI
                        מומר לחום בבלמים
                          מומר לחום בבלמים
                          @aiib כתב בבלימות פתע וחזקות= בזבוז דלק?:
                          מומר לחום בבלמים
                          מה הכוונה? זה גורם למנוע להסתובב…
                          תכלס הוא שואל טוב…
                          ושי"ל שמוזרק כמות לפי המהירות הנוכחית אז זה לא באמת מפריע לבלימה
                          וגם אם כן אז ההשפעה של זה (של ההזרקה של הדלק) פחותה מהבלימה שהמנוע נותן
                          כ"ז מסברא כמובן שעדיף לחכות למומחים
                          A לך תדעל 2 תגובות תגובה אחרונה
                            מומר לחום בבלמים
                            תכלס הוא שואל טוב…
                            @YOLEVI כתב בבלימות פתע וחזקות= בזבוז דלק?:
                            מומר לחום בבלמים
                            תכלס הוא שואל טוב…
                            ברכב חשמלי האנרגיה מומרת לחשמל ברכב רגיל האנרגיה מומרת לחום (ע"י הברקסים) שפוקע לאוויר העולם.
                              מומר לחום בבלמים
                              תכלס הוא שואל טוב…
                              לך תדעל מנותק
                              לך תדעל מנותק
                              לך תדע
                              @YOLEVI
                              נשאל זאת כך:
                              למה שזה יקרה?
                              למה שהרכב יצור לעצמו כח שמקשה עליו להשיג את מטרתו (בלימה)?
                              הלא היסוד ב’בלימת מנוע’ הוא היפוך של העברת הכוח, במקום שהמנוע יניע את הגלגלים, הרי שהגלגלים מניעים את המנוע וע"י המאמץ של המנוע והורדת ההילוך שנלוית לכך, ובשילוב הבלמים, מושג לחץ משולב על הגלגלים שגורם לבלימת הרכב.
                              אם המנוע פועל בסל"ד מספק, למה לו להוסיף דלק לחגיגה?!
                              • לך תדעל לך תדע
                                @YOLEVI
                                נשאל זאת כך:
                                למה שזה יקרה?
                                @YOLEVI
                                נשאל זאת כך:
                                למה שזה יקרה?
                                אני לא חושב שבאמת יש מערכת שמזריקה דלק במיוחד עבור הבלימה, השאלה שלי (אני הפות"ש…) הייתה האם מסיבה מסויימת נוצר איזה שהוא בזבוז של דלק.
                                אבל לעצם טענתך, למיטב הבנתי במשאיות כבדות וכדו’ יש ברקסים שעובדים עם מנוע. לא לגמרי מבין איך זה עובד אבל יש לי 2 דרכים לדמיין את זה (ובבקשה לא לצחוק עלי…) הראשון הוא שמנוע הברקס יוצר כוח נגדי וכאילו דוחף את הרכב אחורה, הדרך השניה שנשמעת לי קצת יותר הגיונית היא שבשביל לשלוט במהירות המנוע משתלט על הבוכנות ויוצר מהירות נמוכה יותר, הפעולה הזו דורשת אנרגיה- דלק.
                                  @YOLEVI
                                  נשאל זאת כך:
                                  למה שזה יקרה?
                                  לך תדעל מנותק
                                  לך תדעל מנותק
                                  לך תדע
                                  @aiib
                                  בלימת מנוע קיימת כנראה בכל רכב אוטומטי.
                                  למשאיות יש בלם אויר, שהוא בסה"כ סוג אחר של הפעלת לחץ על הבלמים, מעבר לכך אין שינוי מיוחד.
                                  עריכה: יש עוד מגוון של עזרי בלימה לכלים גדולים, אך לא מצאתי אחד כזה שדורש דלק לפעילותו.
                                    המפותחה מנותק
                                    המפותחה מנותק
                                    המפותח
                                    אבל בירידות וכו’ זה הורס את הבלמים
                                    כי הבלימה אם דרייב יש בסוף הילוך שקובע
                                    מתקין מערכות מולטימדיה
                                    בצפת והסביבה
                                    לפרטים: במייל שבפרופיל
                                    • לך תדעל לך תדע
                                      @aiib
                                      @aiib
                                      קצת קראתי עכשיו, הבסיסי והמצוי הוא 2 סוגים שגורמים לעצירת המשאית ע"י שינוי בבוכנות או ביצירת לחץ אוויר בתוך המנוע.
                                      אבל ישנה גם מערכת בלימה שמזריקה דלק בשביל הבלימה. קצרה בינתי להבין אבל אולי זה קשור למה שכתבתי…
                                      להלן הסבר של GPT (ביקשתי שיסביר כמו שמסבירים לילד קטן…)
                                      איך זה עובד?
                                      המנוע דוחס אוויר: המנוע של המשאית לוקח אוויר ומכניס אותו פנימה. האוויר הזה נדחס (נלחץ) חזק מאוד בצילינדרים שבתוך המנוע.
                                      דלק מוזרק באיחור: עכשיו, כשצריך להאט, המנוע לא מזריק את הדלק בזמן הרגיל שבו הוא עושה את זה כדי להזיז את המשאית. במקום זה, הדלק מוזרק מאוחר יותר. זה כמו לזרוק כדור לחבר שלך באיחור – הכדור כבר עבר את החלק החשוב של המסלול.
                                      לא כל הדלק נשרף טוב: בגלל שהדלק מוזרק מאוחר מדי, הוא לא נשרף כמו שצריך כדי ליצור כוח שמניע את המשאית. זה כאילו המנוע מנסה להוציא כוח אבל מצליח פחות – וזה גורם למנוע להאט.
                                      התוצאה: המשאית מאטה כי המנוע לא נותן יותר כוח לגלגלים. הוא עובד כמו מעצור פנימי, וזו דרך נוספת להאט את המשאית בלי להשתמש בבלמים החיצוניים.
                                      • לך תדעל לך תדע
                                        @YOLEVI
                                        כנראה שמדובר במעט דלק רק בשביל להעלות טורים כדי שההילוך הנמוך ישולב מבלי לטלטל את הרכב. (אבל השערה כזו צריכה הסכמה של ר’ @יצחק-רשטונ כי אני לא מבין כ’'כ בפלנטרי)
                                        יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          @מאיר כתב בבלימות פתע וחזקות= בזבוז דלק?:
                                          [קודם כל יישר כח על ההסמכה החשובה]
                                          לעניות דעתי הרכב באמת מזריק דלק גם כאשר בולמים מכיוון שכל עוד והרכב דולק הוא צריך מעט דלק על מנת לא לכבות , אחרת לאחר בלימה היינו צריכים להניע מחדש .
                                          אלא מה שהכמות היא ממש מזערית ומהסעפת לא נכנס הרבה אוויר כי המצערת סגורה וממילא ההשפעה על צריכת הדלק היא מינימלית ברמת לא קיימת והלוואי ואנשים יתנו את דעתם על מילימטר יותר שהם לוחצים על דוושת הגז בתאוצה או בשיוט שיש לזה השפעה עצומה על צריכת הדלק מאשר על להעביר בירידות לניוטרל וכדו’
                                          א"כ איך המנוע מסייע בבלימה ? מכיוון שההילוכים יורדים והמנוע עדיין בטורים נמוכים וההזרקה היא רק למינימום הנצרך כי המצערת סגורה זה עדיין עוזר לבלימה.
                                          נכתב מסברא בלבד
                                            נכתב מסברא בלבד
                                            לך תדעל מנותק
                                            לך תדעל מנותק
                                            לך תדע
                                            @יצחק-רשטונ
                                            אם המנוע מעל הסל"ד המינימלי, למה הוא צריך גם דלק?
                                            הוא הרי לא יכבה, כל עוד התנועה מהגלגלים שומרת על הצילינדרים בתנועה מספקת, ואין לו סיבה לייצר כוח נוסף - כי אין דרישה כזו מהנהג…
                                            האמת שבשורה השניה לא הוספתי כלום על הקודמת/המקורית, אלא שאני מנסה להבין מה פספסתי פה, ולא מוצא את המילים הנכונות להגדיר/לשאול את זה…
                                            • לך תדעל לך תדע
                                              @יצחק-רשטונ
                                              אולי אתה צודק ובכל רכב מודרני בעל הזרקה ממוחשבת [כל רכב היום] המחשב יכבה לחלוטין את צריכת הדלק …
                                              משום מה בחלק מהלוחות מחוונים רואים שבירידה קיצונית ובשימוש בבלמים הפס שמסמן את צריכת הדלק לא נמצא ממש על אפס אלא מעט מעל
                                              וצריך תלמוד…
                                              לך תדע…
                                              161.3k
