      3. מפתח לאוריס
      מפתח לאוריס
      19 פוסטים 9 כותבים 1.9k צפיות
      • ב מנותק
        ב מנותק
        בעל עגלה
        שלום רב יש לי רק מפתח אחד וזה קצת מלחיץ אותי,
        הייתי שמח שהיה לי עוד אחד
        מדובר באוריס 2015
        אשמח לדעת האם שווה לקנות באלי? האם ניתן לקודד בקלות? כמה עולה בארץ? כל מידע יעזור, אני גר בירושלים
        תודה לכולם
        צילפינגיםצ שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ב בעל עגלה
          מדובר באוריס 2015
          תודה לכולם
          @בעל-עגלה קידוד בארץ עולה כ120 ש"ח אם מישהו יביא לך קישור למוצר טוב מאלי זה יוזיל לך מאוד את המחיר
          תבדוק אצל שי מנעולים שמספרו 0533157550 כמה עולה מפתח קומפלט מסתבר שיותר יקר אצלו אני יודע שעולה קידוד כ120 ש"ח
          • ב בעל עגלה
            מדובר באוריס 2015
            תודה לכולם
            @בעל-עגלה מנסה לשאול את שלומי מאלעד, הוא בשיטה עושה זאת בזול תבדוק איתו אם הוא עושה זאת לאוריס 0537739676
            י אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
              י.ד.ב.
              @שלמה כתב במפתח לאוריס:
              ראיתי פה את ההמלצה, דיברתי איתו כעת,
              הוא לוקח 600/700 לאוריס סטיישן
              זה יקר?
              • י י.ד.ב.
                זה יקר?
                @י-ד-ב כתב במפתח לאוריס:
                זה יקר?
                @צילפינגים כתב במפתח לאוריס:
                אם על זה דיברת , זה יקר. הסתייגות
                מה שאלת אותו על קידוד?
                  זה יקר?
                  @Klonimoos אכן כן על קידוד הוא רצה ממני באיזור ה120 ועל חריטה של מפתח עוד כ120 יחד 250 ש"ח אתה מכיר בארץ משהו יותר זול.?
                  אני ישמח לשמוע למה אתה חושב שזה עקיצה… זה המחירים הסטנדרטים שאני מצאתי [על החריטה אני די מסכים איתך אין הבדל מבחינת מכשור בין מפתח רב בריח שעולה כ10 ש"ח לבין רכב שעולה כ"כ יקר…]
                    @צילפינגים
                    אויש…
                    @בעל-עגלה שעל אם 700 זה יקר.
                    אז הבאתי לו אותך להוכיח שכן…
                    סליחה על החוסר ביאור בפוסט.
                    שלמהש נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @צילפינגים
                      אויש…
                      @Klonimoos כתב במפתח לאוריס:
                      פארשטייסט?
                      השאלה מה המחיר כיום לאוריס לא למפתח רגיל (אפשר לשאול את שי מנעולים אותו הביא @צילפינגים למעלה)
                      (ואכן בתור טמבור הוא העלה מחירים)
                        אלעדי בנשמה
                          פארשטייסט?
                          @שלמה אני עדיין מחפש שכפול למפתח שהזמנתי מאלי אקספרס ורק בגלל המחירים האלו לא שכפלתי עדיין
                            @צילפינגים
                            אויש…
                            @צילפינגים
                            אויש…
                            בטמבור “נורמלי” זה בערך 1,000 והסיבה כי הגולם מאוד יקר וכאן בארץ אין להשיג גולם לא מקורי.
                            • מיוחדמ מנותק
                              תסתכל בגמ’‘ח בפורום יש שם גמ’'ח לזה
                              שם זה רק לקידוד
                              בדיקת מחשב מקצועית.
                              חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                              גמ''ח כלי עבודה.
                              לפרטים special12323@gmail.com
                              • מיוחדמ מיוחד
                                שם זה רק לקידוד
                                @מיוחד
                                שאתה רוצה לענות למישהו תקליק על הסימן של החץ מתחת אותו פוסט שאותו משתשמש כתב כי אם לא אף אחד לא יודע למי אתה מתכוון…
                                יש"כ על כל הגמ"ח המפואר שלך
                                  @צילפינגים
                                  אויש…
                                  @נייטרון-חפשי כתב במפתח לאוריס:
                                  @צילפינגים
                                  אויש…
                                  @Klonimoos הוי אומר ש700 זה מחיר טוב
                                    @צילפינגים
                                    אויש…
                                    תנא אתנא קא רמית?
                                    אני הבאתי ראיה מ ר’ @צילפינגים ואתה מקשה מר’ @נייטרון-חפשי .
                                    קשיא.
                                      תנא אתנא קא רמית?
                                      קשיא.
                                      תנא אתנא קא רמית?
                                      קשיא.
                                      @Klonimoos אני מפספס פה משהו???
                                      זה יקר?
                                      הציטוט הזה היה על השורה הבאה
                                      וממילא כש @נייטרון-חפשי כתב ש
                                      אז שוב
                                      אשמח להבהיר עוד אם צריך
                                      ואשמח להבין האם אני מפספס משהו
                                        תנא אתנא קא רמית?
                                        קשיא.
                                        זה יקר?
                                        אז שוב
                                        @שלמה
                                        אתה צודק שהוא יותר זול מהאלף שקל.
                                        אבל הוא שאל אם זה יקר. ו @צילפינגים כתב שיש ב120 + מאלי אקספרס, מה שיוצא הרבה יותר זול.
                                        עכשיו אני שם לב שהניסוח ‘‘עקיצה’’ לא רלוונטי פה אגב.-מחקתי.
                                        • מוטי ברנדמ מנותק
                                          יש לי מישהו ב500 וכולל מפתח ב650
                                            @שלמה
                                            @שלמה
                                            עוד דיוק קטנטן…
                                            @צילפינגים דיבר על מפתח להונדה סיוויק אז המחיר שהוא הביא לא בייחס לאוריס
                                            סליחה על החפירה אבל חשוב לי שמי שירצה להעזר בשרשור הזה לא יצא מבולבל
                                            164.9k
