      3. לרכוש רכב במקום לשכור
      21 פוסטים 11 כותבים 2.0k צפיות
      • ד מנותק
        ד מנותק
        דובאי
        אשמח לתשובת המבינים והוותיקים
        אני נהג חדש טרי ממש בגיל 30
        חשבתי לשכור רכב עכשיו לחודשיים שלושה שכוללים את החגים ואני מבין שיעלה לי בערך 7000 ש"ח לחודש זה אומנם כולל ביטוח אבל עדיין לחודש וחצי יוצא 10K ש"ח
        לא משהו שבא לי בטוב
        ואז החלטתי שאני קונה רכב ואמכור אותו בעוד חודש חודשיים שלושה אנסה למצוא מתחת למחיר השוק ולמכור אותו במחיר שקניתי או קרוב לזה
        התחלתי לחפש בתחילה חשבתי על קורולה 2010 אח"כ החלטתי שבא לי משהו קצת יותר מכובד אז חשבתי על אוריס אבל הבנתי שאני יכול ליפול על תקלה לא מידי כייפית של סוללה ומשאבה וכו’ וגם יותר כדאי לקנות את זה כשאהיה יותר מייבין
        כרגע אני חושב על קורולה מהדגם החדש 2013-2015 זה נראה לי מספיק מכובד ונוח עבורי יש גם מצלמת רוורס שזה מאוד חשוב לי מקווה למצוא משהו באזור 35K/38K
        עד כאן ההקדמה
        ועכשיו לעיצותיכם
        האם זה נכון מה שאני עושה ואסביר את הכיוון שלי
        א. לשכור רכב יעלה לי מינימום 10K וזה כולל חגים עד אמצע חשוון
        לעומת קניית רכב יעלה לי ביטוח שזה בא נאמר 3900 שח ביטוח ל3 חודשים ועוד 2000 נאמר שאמכור בפחות ממה שקניתייצאתי עם חצי מהעלות
        ב. בהשכרה יביאו לי רק רכב טרנטה שנותנים לנהגים חדשים לעומת זה בקניה יהיה לי קורולה חמודה רכב שנחמד לנסוע איתו
        ג. המחיר בהשכרה אומנם כולל ביטוח אבל…חברות ההשכרה שנותנים לנהגים חדשים בד"כ הרווח שלהם זה מהשריטות שקורים לנהגים חדשים ורק על זה אני יכול לשלם כמה אלפים אם אשרוט (תעריף 5 יש להם והשתתפות עצמית של 6000 ש"ח) לעומת קניה שחשבתי למצוא רכב ששרוט ממילא ולהתקזז על התיקון כך שאחרי חודשיים כבר אצבע/אתקן גם את השריטות/דפיקות שלי או לחילופין אם לא אעשה שריטות בכלל (ובעז"ה שכך יהיה ) או לא משהו משמעותי אמכור את הרכב כך ובזה אני חוסך את עלות לחברת ההשכרה על שפשופים
        אשמח לשמוע חוו"ד על העניין על עצם הרעיון של קנייה ומכירה במקום לשכור
        וגם על הדגם והשנים שחשבתי
        ועל המחירים
        בקיצור כל מה שיש לכם לומר בנידון.
        EBAE YKingsmartY אבי יםא 3 תגובות תגובה אחרונה
        • יוניי מנותק
          דובר על זה כאן
          ד תגובה 1 תגובה אחרונה
            דובר על זה כאן
            ד מנותק
            ד מנותק
            דובאי
            @יוני
            תודה יוני באמת קראתי והחכמתי
            בכל זאת זה משתנה ממקרה למקרה
            ולכן אשמח בכל זאת לשמוע חוו"ד על מה שכתבתי
            תודה לעונים.
            • ד דובאי
              @יוני
              תודה לעונים.
              @דובאי כתב בלרכוש רכב במקום לשכור:
              @יוני
              תודה לעונים.
              לדעתי במקרה שלך עדיף להתפשר ולקנות רכב בכ 10,000 ש’'ח בגלל שלעיתים נהגים חדשים עושים טעויות של מתחילים שעולים יקר וכדאי בהתחלה לקנות רכב זול כדי להתלמד עליו.
              פרט לנראות החיצונית, אתה כנהג חדש לא ממש תרגיש את ההבדל בין קורולה ב10k לקורולה ב35k ולכן עדיף להתפשר והסיכויים לנזק קטנים.
                @יוני
                תודה לעונים.
                ד מנותק
                ד מנותק
                דובאי
                @מאיר כתב בלרכוש רכב במקום לשכור:
                אשמח לשמוע מה למשל? וכמה יקר?
                • ד דובאי
                  לא משהו שבא לי בטוב
                  עד כאן ההקדמה
                  ועכשיו לעיצותיכם
                  ועל המחירים
                  @דובאי שאלה מפורטת ויפה, רק חבל שלא עשית חיפוש והיית מוצא את הנושא שהביא @יוני שזה בדיוק אותו נושא.
                  אני רק אענה כאן למה ששאלת:
                  א. לתשומת ליבך במחירים של היום ביטוח יעלה יותר מ3900 לדעתי. תברר.
                  ב. הטרנטה שיביאו לך בהשכרה לא תהיה יותר גרועה מקורולה 2010 או 13. השכרות בד"כ לא מחזיקות פחות מ2016
                  ג. הסברא על השריטות נכונה מאוד! תיזהר מחברות שידוע שעושות על זה את כל הכסף, לא רוצה לכתוב כאן שמות, אבל אלה שמפרסמים בקול גדול “גם לנהג צעיר וחדש”! עדיף לשכור מאלה שעושים לנהג חדש הרבה פרצופים עד שמסכימים.
                  ד. תירגע עם הרעיון של אוריס, אי"ה עוד שנה שנתיים כשתהיה נהג מנוסה תחשוב על זה. החסכון שבהיברידי הוא בעיקר לנהגים מנוסים יותר שיודעים לנצל את הסוללה. [ובמאמר המוסגר אל תמדוד צריכת דלק כשאתה נהג חדש, חדשים לוקחים הרבה יותר דלק מוותיקים, ואכמ"ל להסביר למה].
                  ה. לא יודע מה בקשר אליך, אני רק אספר על עצמי שאת הרכב הראשון שלי קניתי לבינהזמנים לפי ארבע כי שכירות יצא לי יקר, והשאר היסטוריה, וההיסטוריה הזו כוללת שבעה רכבים…
                  Y ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @EBA כתב בלרכוש רכב במקום לשכור:
                    לשלשה חודשים לא לשנה
                    לא יצא לו יותר מזה
                    @דובאי ככה כל מי שיש לו רכב התחיל… טוב כמעט כל. (כל מי שלא היה לו כסף לרכב)
                    • ד דובאי
                      אתה מתכוון לשאול איזה טעויות? אני אמנה מה שצץ לי בראש כרגע אבל אין לזה סוף: נסיעה בלי מים, החלפה בין מים לשמן, נסיעה בלי פקק למים, לשכוח לעשות טיפולים, תדלוק שגוי (בנזין/סולר).
                      כל מה שמניתי פה יכול לעלות במנוע - לפח!
                      ויש עוד דברים כמו לנסוע מירושלים לבני ברק עם אנדברקס חצי למעלה… או לתת מכות למרכב בירידת מדרכות ובבמפרים… ותוסיף את השריטות וכו’…
                      גם אם תזהר מכל מה שכתוב פה יש עוד הרבה…
                      • ד דובאי
                        לא משהו שבא לי בטוב
                        עד כאן ההקדמה
                        ועכשיו לעיצותיכם
                        ועל המחירים
                        YKingsmartY מנותק
                        YKingsmartY מנותק
                        YKingsmart
                        @דובאי קח בחשבון שכמעט כל מי שאמר אני אמכור עוד… רכש, התרגל לרכב ולהתניידות, וירא כי טוב, החליט להשאיר את הרכב אצלו… אולי משם תתחיל את השיקול הפיננסי, ומראש תקנה רכב שלא ישאיר לך חור גדול בכיס אם החלטת להישאר איתו, לכן אני מצטרף להמלצה של @מאיר ולקנות משהו יותר זול.
                        מייל
                        Ykingsmart1@gmail.com
                        • ד דובאי
                          לא משהו שבא לי בטוב
                          עד כאן ההקדמה
                          ועכשיו לעיצותיכם
                          ועל המחירים
                          אם אתה לא תושב @דובאי תזכור שרכב שאתה מתרגל אליו עכשיו זה יהיה רמת הבסיס לרכב הבא שתקנה
                          תתחיל נמוך כדי שברכב הבא שתקנה לא תצטרך מהבנק הלוואה גדולה
                            מבלי להתייחס לנושא עצמו שכבר דובר פה וגם בפוסט ההוא רבות רק אומר לך שאם אתה רוצה לקנות לתקופה כה קצרה זה בוודאות צריך להיות רכב זול [הכוונה במקסימום עשר ואפילו פחות]
                            א. בגלל מה שאמר מאיר שאתה עושה עליו את כל הטעויות של הנהג המתחיל .
                            ב. ככל שהרכב יותר יקר כל שינוי לרעה משפיע משמעותית על השווי שלו למשל עצם זה שהוספת יד ברכב של 50 K זה יכול להיות עניין של כמה אלפים במחירון לעומת רכב של 7 K שספק אם זה יעניין מישהו בכלל וכמובן שזה גם נוגע לכל שריטה וכדו’ .
                            כמו כן ברכב יקר צריך להיות הרבה יותר “מייבין” בשביל לא ליפול על איזה “סוחר” שמוכר לך חתול בשק במחיר לא משתלם שיהיה קשה לך למכור לעומת רכב פשוט שגם שם כמובן שצריך לדעת מה לקנות בשביל שלא יהיה לך תיקונים בתקופה הזאת אבל זה הרבה יותר פשוט כי מקסימום אתה מעיף אותו דיי בקלות
                              יש עוד דברים כמו ליסוע מירושלים לבני ברק עם אמברקס חצי למעלה…
                              קורה גם אחרי שנים במיוחד אם הלוח שעונים מלא במסמכים
                                @פתוח-לשמוע כתב בלרכוש רכב במקום לשכור:
                                נהג וותיק אמור לשים לב לכזה דבר גם אם הנורה שלו שרופה
                                  @aiib לאבא שלי זה קרה והוא לא הבין למה יש רעידות [והוא נוהג הרבה לפני שנולדתי] וגם לי קרה כזה ברמזור בכניסה לירושלים שחבר ליצן הרים לי את האמברקס ולא הבנתי למה אני לא עובר את ה20 קמ"ש
                                    זה נדיר מאוד, כנראה היה ממש טרוד, אני נוהג חצי עשור מעולם לא קרה לי (אולי בהתחלה בהתחלה), כמה פעמים נסיתי להתחיל נסיעה ומייד שמתי לב, אבל בסוף זה עניין של טיפוסים יש כאלה נוסעים עם בגאז’ פתוח בלי לשים לב
                                    מאירמ אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      @ראובן-שבתי כתב בלרכוש רכב במקום לשכור:
                                      זה גם תלוי באמברקס או בכמה הוא לחוץ. יש מצב שהוא מורם לגמרי וזה נדיר לא לשים לב, אך לפעמים זה באמצע שקשה לשים לב בנסיעה רגועה (כנראה בגלל שבאוטומטיות של פעם - אם אתה לא עולה את העליה של מירון ההילוכים עוברים באופן קבוע ע"פ המהירות שנקבעה במחשב הרכב)
                                        זה סתם דבר מוזר, לבלם הזה יש תפקיד במקרי חירום אבל לעצור נסיעה איטית הוא לא מצליח באמת.
                                          @ראובן-שבתי אבא שלי נהג 4 עשורים וזה קרה לו אחרי הרבה זמן שהוא לא נגע בהגה
                                          הוא התקשר לחברת השכרה שיש ריח שרוף מהרכב והוא רוצה להחזיר את הרכב ואז הם שאלו אותו אם הידית אמרקס משוכה…
                                          ברכב שלי האמברקס הוא דוושה במקום של הקלאצ’ וקרה לי לא פעם ששכחתי להרים אותו (יש לי רישיון למעלה מעשור)
                                          בקיצור, זה קורה…
                                            לא יצא לו יותר מזה
                                            ד מנותק
                                            ד מנותק
                                            דובאי
                                            @YOLEVI כתב בלרכוש רכב במקום לשכור:
                                            אתה צודק
                                            אבל זה לא ממש שיקול כי…
                                            גם כל (כל) מי שיש לו רכב התחיל עם לימודי נהיגה ורשיון…
                                              ד מנותק
                                              ד מנותק
                                              דובאי
                                              זהו שההשכרות שמשכירים לנהג חדש זה לא אלבר ולא שלמה סיקסט
                                              וזה חברה שנותנים לך מיציבושי לנסר חבוטה משנת 2008…
                                              (ואח"כ מסבירים לך שאת הדפיקות את עשית וחוזר חלילה )
                                              גם אלה שמסכימים אחרי הפרצופים זה בדר"כ באמצע החורף או בספירת העומר
                                              בבין הזמנים או בחגים הם מסתפקים בלעשות פרצופים ופחות ממשיכים להסכמה.
                                              באמת מעניין לשמוע
                                              אתה חושב שזה ודאי קשור?
                                              ואם היית שוכר רכב לחודש חודשיים בזמנו לא היה לך רכב עכשיו אתה חושב?
                                              167.2k
