לוח מחוונים לא נדלק, (פיוזים??)
ערב טוב
הרכב לא הניע הנעתי אותו עם כבלים רק שכל הלוח מחוונים לא נדלק (מד מהירות דלק וכו)
כמו כן המערכת מולטימדיה
הסבירו לי שזה פיוז שרוף
כמה זה מסובך להחליף לבד ?
(ראיתי סרטונים זה נראה פשוט אבל אשמח לשמוע מישהו שניסה )
דבר נוסף איפה קונים את זה באזור בני ברק ?
ואחרון כמה זה אמור לעלות במוסך?
תודההה -
@RLSS לא רוצה לבאס אבל לא נשמע לי פיוז שרוף
השערה שלי או פיוז ראשי (אולי לזה התכוונת פיוז), או אלטרנטור
יש מצב ששמת את הכבלים הפוך? יצא ניצוצות? -
@ראובן-שבתי אחד מידידים עשה לי כבלים ואחרי זה היה ריח שרוף
הוא אמר שרק התנמס קצת פלסטיק לא רציני
אחרי שהוא הלך ראיתי שלא נדלק…. -
אחרי שהוא הלך ראיתי שלא נדלק….כבלים הפוכים יכול לעשות נזק רציני
(לי קרה מקרה של אחד מידידים ששם לי כבלים הפוכים והרג את האלטרנטור) -
@ראובן-שבתי אין לך הערות על אופן פתיחת הנושא? כי לי דווקא יש וזו אחת מהם:
@RLSS איזה רכב?
דווקא כן נשמע כמו פיוז שרוף אולי אפילו לוח שעונים שרוף. (אבל מה הקשר אלטרנטור?) -
@נייטרון-חפשי כתב בפיוזים:
זה בדיוק תגובות של אלטרנטור גמור ככה היה לי גם שזה קרה לי לוח מחוונים מכובה וכו’
השאלה היא האם הוא הצליח לסוע עם האוטו או שהוא רק הניע וזהו -
@RLSS איזה רכב?
אם לא היה שינוי בחצי שנה האחרונה, בלי להתייעץ איתנו… ;) }:‑)
אז כנראה פוקוס. -
@RLSS כתב בלוח מחוונים לא נדלק, (פיוזים??):
@צילפינגים נסעתי איתו רגיל
נסעת איתו רגיל עם לוח שעונים מכובה?
כנראה לא אלטרנטור-לא הבנתי אותך נכון -
@צילפינגים כתב בלוח מחוונים לא נדלק, (פיוזים??):
כך היה נשמע מדבריו.
@Klonimoos כתב בלוח מחוונים לא נדלק, (פיוזים??):
@RLSS איזה רכב?
אם לא היה שינוי בחצי שנה האחרונה, בלי להתייעץ איתנו…}:‑)
אז כנראה פוקוס.והנה עוד ראיה למה חשוב לפתוח נושא לפי הכללים, לוח שעונים זה ה- מחלה של פוקוס וגם אם ה…(עוד לא יודעים) היה זרז אתה כבר מסתכל על זה אחרת.
@RLSS תעשה לנו טובה ותבדוק קודם פיוזים. -
@ראובן-שבתי עריכה
תודה לכל העונים
למי שזה מעניין אותו , אז הרכב נסע מעולה בלי לוח מחוונים
למחרת המצבר לא נדלק אפילו עם כבלים הווי אומר מצבר גמור שכלל הנראה עקב חולשתו מנע את הדלקת לוח המחוונים
לאחר החלפת המצבר יעדכן סופית מה יצא
