      3. חניה בתחנת אוטובוס שמיועד אך ורק לסמינר
      14 פוסטים 7 כותבים 838 צפיות
      • מאיר 3מ מנותק
        מאיר 3מ מנותק
        מאיר 3
        האם מותר לחנות שם בשעות שאחרי הצהרים - כשהלימודים מסתיימים?
        י מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • מאיר 3מ מאיר 3
          י. שטרן
          @מאיר-3 כתב בחניה בתחנת אוטובוס שמיועד אך ורק לסמינר:
          אם יש תמרור שמציין בפירוש שעות מסוימות שנועדו לאיסוף והורדת תלמידים, אז בשאר השעות מותר, אם אין אז אסור בכל שעות היממה
          • מאיר 3מ מנותק
            מאיר 3מ מנותק
            מאיר 3
            @י-שטרן כתב בחניה בתחנת אוטובוס שמיועד אך ורק לסמינר:
            לא בדקתי אם יש שם תמרור,
            אבל כן בדקתי בלוח בתוך התחנה שרשום שם את השעות של האוטובוסים וכו’
            וראיתי שזה אך ורק קויים של הסמינר וגם הם רק עד השעה 3…
            מה אומרים?
            • מאיר 3מ מאיר 3
              מה אומרים?
              מה אומרים?
              אם אין תמרור שמאפשר אסור
              יש חוק שמתיר חנייה בתחנות בשבת
              איi חוק פרטני על יום יום
              • מאיר 3מ מנותק
                מאיר 3מ מנותק
                מאיר 3
                א. מה ההיגיון שלא לחנות שם - גם אם אין שם תמרור שמתיר?
                ב. האם זה שהמדרכה שם אפורה ולא אדום לבן וכו’ זה אומר משהו?
                • מאיר 3מ מאיר 3
                  אולי
                  אני לא יודע
                  ההגיון לא לחנות? כי אף אחד לא התיר, יש חוק שאסור לחנות, בשביל להחריג את התחנה צריך תמרור מיוחד, אם אין תמרור אז החוק הרגיל קיים
                  זה שזה לא מפריע לאף אחד לא הופך את זה למותר
                  2 ביוני 2008 — בית המשפט העליון קבע היום (ב’) כי אסור לחנות בתחנת אוטובוסים בלילה לאחר שעות פעילות קווי האוטובוסים.
                  • מאיר 3מ מאיר 3
                    בעיקרון לכל תחנה יש תמרור של תחנה והוא אוסר חניה. אם אין החרגה על התמרור - אסור. מה ההיגיון? עזוב… הפקח לא יעבור פה בפורום לראות אם יש היגיון…
                      אוהב ספר
                      אם אני מבין נכון כוונת השואל הייתה על מקום שאינו משמש כתחנת אוטובוסים רגילים, ואינו מסומן כלל באדום צהוב,
                      אלא העיריה הציבה עמוד של תחנה כדי שיהיה מותר לנהגי האוטובוסים של ההסעות לחנות שם.
                      האם זה נחשב תחנת אוטובוסים גם בלי אדום צהוב/תמרור איסור חניה?
                      • א אוהב ספר
                        @אוהב-ספר כתב בחניה בתחנת אוטובוס שמיועד אך ורק לסמינר:
                        תחנת אוטובוס לא חייבת להיות עם אדום צהוב, אם יש שלט של תחנת אוטובוס ממילא אסור בחנייה
                        מאיר 3מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                          מאיר 3מ מנותק
                          מאיר 3מ מנותק
                          מאיר 3
                          @ראובן-שבתי כתב בחניה בתחנת אוטובוס שמיועד אך ורק לסמינר:
                          מה זה אומר ‘שלט’?
                          תחנת אוטובוס נחשב שלט?
                          • מאיר 3מ מאיר 3
                            מה זה אומר ‘שלט’?
                            מה זה אומר ‘שלט’?
                            ע"פ החוק ההגדרה של תחנת אוטובוס היא לא ספסל ממוסגר בזכוכית אלא תמרור של תחנת אוטובוס. אם יש תחנה בלי תמרור אין לה הגדרה של תחנה ואם יש תמרור זה יוגדר כתחנה גם אם אין ספסלים וכו’
                              מה זה אומר ‘שלט’?
                              מאיר 3מ מנותק
                              מאיר 3מ מנותק
                              מאיר 3
                              @מאיר כתב בחניה בתחנת אוטובוס שמיועד אך ורק לסמינר:
                              מהו התמרור הזה? - איך הוא נראה?
                              יעקב מ. פינסי לך תדעל 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • מאיר 3מ מאיר 3
                                יעקב מ. פינסי מחובר
                                יעקב מ. פינסי מחובר
                                יעקב מ. פינס
                                סיירת פיקוח מייבין
                                @מאיר-3 מה שנמצא מעל התחנה כמדומני
                                שמישהו כותב עם במקום אם,
                                אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                                הגמ"ח
                                ניתן להתקשר 0583262568
                                • מאיר 3מ מאיר 3
                                  לך תדעל מנותק
                                  לך תדעל מנותק
                                  לך תדע
                                  מהו התמרור הזה?
                                  איך הוא נראה?
                                  טקסט קישור
                                  וכן ע"פ הנ"ל גם: 511-512-513 (סימוני כביש אדם-צהוב/מפרצים).
                                  מס’ 505 נקרא גם ב-56, ויעוין עוד כאן.
                                  לוח התמרורים המלא - כאן.
                                  161.7k
