      3. הגבלת מהירות
      הגבלת מהירות
      16 פוסטים 6 כותבים 781 צפיות
      • BENZIB מנותק
        BENZIB מנותק
        BENZI
        אולי אפשר לעזור איך מבטלים הגבלת מהירות בהונדה אינסיט זה נוסע עד 50 קמ’'ש תודה
        ראובן שבתיר מוטי 56מ אבי יםא 3 תגובות תגובה אחרונה
        • BENZIB BENZI
          @BENZI נא לכתוב פוסט מפורט ולא חצאי מילים
          אתה לא באמת מתכוון שכשאתה מגיע ל50 קמ"ש האוטו נעצר
          • BENZIB מנותק
            BENZIB מנותק
            BENZI
            שיחקתי קצת עם הלוח שעונים הוא מוגבל לי עכשיו עד בערך 50 הוא לא נוסע יותר מזה יש סימן שזה מוגבל! השאלה איך אני מבטל את ההגבלה
            ראובן שבתיר I 2 תגובות תגובה אחרונה
            • BENZIB BENZI
              @BENZI כתב בהגבלת מהירות:
              אתה לא יכול ליסוע על 60 קמש?
              • BENZIB מנותק
                BENZIB מנותק
                BENZI
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי BENZI
                לא! פשוט ככה מישהו אמר שיש כזה דבר אך לא ידוע איך מבטלים
                  @ראובן-שבתי כתב בהגבלת מהירות:
                  ר’ @ראובן-שבתי הוא כותב שלא. למרות שזה נשמע מוזר.
                  @BENZI
                  יש כזה דבר בהרבה רכבים, להגביל את ההילוך עד הילוך מסויים, אני לא מכיר את הרכב הספציפי, אולי תיתן יותר פרטים, איזה שנה למשל.
                  וכדאי לעיין בספר רכב, אין לך?
                  • BENZIB מנותק
                    BENZIB מנותק
                    BENZI
                    2011 אין לי ספר אבל נראה לי אשחק בזה ומקווה לטוב בינתיים אני בתוך העיר גם ככה זה קרה לי ממש עכשיו
                    • BENZIB BENZI
                      @BENZI
                      תבדוק שההילוך על D רגיל.
                      • BENZIB מנותק
                        BENZIB מנותק
                        BENZI
                        אבדוק מחר תודה בכל אופן נראה אם אסתדר
                        • BENZIB BENZI
                          מוטי 56מ מנותק
                          מוטי 56מ מנותק
                          מוטי 56
                          מה קורה ב50 קמ"ש
                          הטורים קופצים, או שזה מנתק את הספקת הדלק?
                          ומה קורה בירידה, המהירות גוברת?
                          • BENZIB BENZI
                            @BENZI
                            בכל אופן תעיין כאן
                            הם ישלחו לך ספר רכב זה יעזור לך בהרבה דברים. גם בזה
                            מצאתי לך עכשיו ספר רכב מקווה שמתאים לשנתון.
                            אולי גם זה
                            • BENZIB BENZI
                              @BENZI איזה שנתון
                              יש שנתונים שמובנה בהם מגביל מהירות לפי התמרורים
                              • BENZIB BENZI
                                ITAMAR25
                                יש כזה דבר בבקרת שיוט שאתה יכול לבחור הגבלת מהירות וזה מנתק את ההספקת דלק, אבל גם אם לא מבטלים, כשמכבים את הרכב זה מתבטל לבד
                                • אבי יםא אבי ים
                                  @BENZI איזה שנתון
                                  @אבי-ים כתב בהגבלת מהירות:
                                  איזה שנתון
                                  הוא כתב לעיל 2011
                                  • BENZIB מנותק
                                    BENZIB מנותק
                                    BENZI
                                    תודה לכל מי שכתב פה קמתי היום בבוקר הכל הסתדר !! לא ידוע איך ! בכל זאת תודה לכולכם על הרצון
                                    • BENZIB BENZI
                                      ברור לי ב 99% שבגלל זה
                                      @ITAMAR25 כתב בהגבלת מהירות:
                                      תלמד את האוטו לאט לאט, קח את הספר רכב מהקישור לעיל, ותהנה ממנו.
                                      11.4k
                                      157.9k
