      3. תגובות והערות | אשכול רשימת תחנות גפ''מ
      48 פוסטים 18 כותבים 2.7k צפיות
        אינטרקום
        שלום רב.
        באשכול זה תכתבו את כל ההערות וההארות על האשכול של רשימת תחנות הגפ"מ.
        בברכה.
        פתוח לשמועפ דוד שמשד Y 5 תגובות תגובה אחרונה
        • א אינטרקום
          שלום רב.
          בברכה.
          @אינטרקום תראה פה
          ואגב פז אשדוד בדפי זהב כתוב שלא פתוח בשבת
          א 2 תגובות תגובה אחרונה
          • יוניי מנותק
            כתוב פה אתה יכול להעתיק
            • ב מנותק
              ב מנותק
              בור סיד
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי בור סיד
              דבר ראשון תודה רבה על היוזמה
              חשבתי לעשות בעצמי
              לענייננו, תחנה באזור נתניה מאוד זולה, ויש בה רק גז ולא דלק, וכן ללא חנות נוחות. נמצא בתחנת הרכבת בית יהושע. סגור בשבת!!
              ועוד דבר, היא נסגרת משעות אחה’'צ המאוחרות ובלילה. (למה???)
              • ב מנותק
                ב מנותק
                בור סיד
                אגב, לא להסתמך על המידע ברשת של תחנות גז, מנסיון מתסכל במיוחד חלק גדול מאוד לא רלוונטי ולא מעודכן.
                בדיוק בגלל זה הטבלה הזו נצרכת מאוד, נא להוסיף רק תחנות שאתם יודעים בוודאות שקיים בהם גז.
                  @אינטרקום תראה פה
                  אינטרקום
                  @פתוח-לשמוע כתב בתגובות והערות | אשכול רשימת תחנות גפ''מ:
                  @אינטרקום תראה פה
                  וכן @יוני
                  כפי שכתבתי שם באשכול, אני לוקח רק ממה שנכתב כאן ע"י משתמשים שראו שיש גז, כי מסתובב ברשת רשימות מלאות במידע לא נכון או לא עדכני.
                  בדידי הווי עובדא שבזבזתי כמחצית השעה נסיעה לתחנה שהיה רשום ברשת - שיש בה גפ"מ דבר שהתברר כנחל אכזב…
                  וכביטוי המפורסם “נחלתי אכזבה”…
                  עריכה: יעו’ בדברי ר’ @בור-סיד שקדמני בפוסט. ☝ ☝ ☝
                    @אינטרקום תראה פה
                    אינטרקום
                    ראשית כל נביא ראיה מ’איזי’ שאמור להיות עדכני:
                    וגם ב’דפי זהב’ רשום כן:
                    עצוב לי מאוד, אשמח אם אני טועה!
                    • א אינטרקום
                      שלום רב.
                      בברכה.
                      דוד שמשד מנותק
                      דוד שמשד מנותק
                      דוד שמש
                      @אינטרקום תחנת דלק מסילת ציון כביש 38 לכיון בית שמש מיד אחרי היציאה מכביש 1 מחיר יקר נכון להיום 3.49 רק משאבה אחת
                      • א אינטרקום
                        שלום רב.
                        בברכה.
                        @אינטרקום 1 לגבי אשקלון יש להדגיש שזה פז בפנייה שמאלה מהכניסה הראשית כי יש פז גם בצד ימין וגם בצד שמאל.
                        2 יש עוד תחנה בכניסה הדרומית לנתיבות (כניסה שלישית למגיעים מצפון) תפוז שיש בה גז, ניתן להוסיף בהערות שהיא יקרה יחסית.
                        3 צומת בית קמה פז יש גז (כל מי שנכנס לכביש 6 מאזור נתיבות אופקים והיישובים באזור עובר בצומת בית קמה)
                        4 בבאר שבע פז קצת אחרי הכניסה (בצומת שלפני הגרנד קניון ימינה) דרך מצדה 226 באר שבע מחירים סבירים בד"כ
                        5 באר שבע דרך חברון 64 בד"כ יותר יקר מפז בכניסה
                        א מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • א אינטרקום
                          שלום רב.
                          בברכה.
                          @אינטרקום עוד דבר אם יש אפשרות לכתוב כתובת מדויקת של תחנה זה יועיל מאוד מאוד (רח’ ומס’) ראיתי שבחלק כבר עשית השאלה אם יש דרך להשיג את הכתובת המדויקת של כל מקום, או לכתוב מה לכתוב בוויז בדיוק - כמובן שזה חייב להגיע ממשתמשים שניסו את זה
                            אינטרקום
                            @YOLEVI כתב בתגובות והערות | אשכול רשימת תחנות גפ''מ:
                            כוונתך שכאשר נכנסים לאשקלון אחרי הכניסה פונים שמאלה ולא ימינה?
                            אני לא מכיר את המקום
                            • א אינטרקום
                              @אינטרקום כן מיד אחרי הכניסה שמאלה יש פז מאחורי תחנה אחרת
                                אינטרקום
                                מה שרשמתי זה בתחנות שרשום כתובת, באחרות לא מצאתי, אבל לרוב אתה יכול לרשום את שם התחנה בוויז, על זה סמכתי, ולכן רשמתי כל תחנה גם שם התחנה
                                • א אינטרקום
                                  @אינטרקום כתב בתגובות והערות | אשכול רשימת תחנות גפ''מ:
                                  כן ראיתי שאכן כתבת מה שאפשר יש באמת מקומות שהם בלי כתובת לכאורה כמו באמצע כבישים.
                                  לרשום את התחנה בוויז זה בד"כ עוזר אבל מנסיון לפעמים הוא יכול להביא אותך לתחנה עם אותו שם באזור ולא בדיוק למה שהתכוונת, בפרט מי שלא מכיר את האזור
                                    אינטרקום
                                    לכל תחנה יש שם, חוץ מ’פז’ וכדו’,
                                    צריך פשוט לרשום את שם התחנה כמו "סונול שער דרום’ וכדו’
                                    • יעקב מ. פינסי מחובר
                                      יעקב מ. פינסי מחובר
                                      יעקב מ. פינס
                                      סיירת פיקוח מייבין
                                      @אינטרקום כתב במיקום תחנת תדלוק גז באזור בני ברק פתח תקווה וכן תחנות מומלצות ברחבי הארץ:
                                      יש שם שתי תחנות, סונול ודור אלון.
                                      לאיזו מהם התכוונת?
                                      התחנה היא דור אלון (לפחות מה שראיתי)
                                      בגוגל תמונות רואים שגם בדור אלון (שכנראה אין שם) יש תדלוק גז
                                      https://www.google.com/maps/place/דור+אלון‭/@32.4647185,34.9193771,17z/data=!4m6!3m5!1s0x151d0d62e6da3897:0x9ec9d667d2738c02!8m2!3d32.4647658!4d34.9193788!16s%2Fg%2F11b6s_zlv6?hl=iw&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MDkxNS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
                                      שמישהו כותב עם במקום אם,
                                      אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                                      הגמ"ח
                                      ניתן להתקשר 0583262568
                                      • ב מנותק
                                        ב מנותק
                                        בור סיד
                                        למר אינטרקום הנפלא!!!
                                        אין גבול לעזרה שאתה עושה עם הציבור בטבלה זו.
                                        אם תוכל להוסיף (ע’'י עזרת המשתמשים)
                                        תחנה זולה / ממוצעת / יקרה
                                        וכן מה לרשום בוויז
                                        תודה רבה!
                                        דוד שמשד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • א אינטרקום
                                          שלום רב.
                                          בברכה.
                                          @אינטרקום לא יודע אם הזכירו אבל בדור אלון בכביש 6 הצפונית בשני הכיוונים יש גז, יקר
                                          • ב בור סיד
                                            וכן מה לרשום בוויז
                                            תודה רבה!
                                            דוד שמשד מנותק
                                            דוד שמשד מנותק
                                            דוד שמש
                                            @בור-סיד כתב בתגובות והערות | אשכול רשימת תחנות גפ''מ:
                                            וכן מה לרשום בוויז
                                            תודה רבה!
                                            לתועלת הציבור שאולי לא יודע
                                            בוויז ניתן לעשות חיפוש של תחנות דלק כך שיחפש רק תחנות עם גפ"מ באזור או לאורך המסלול לפי ההוראות הבאות
                                            מתחת לשורת החיפוש בוחרים בדלק
                                            אח"כ סוג דלק מועדף
                                            אח"כ גפ"מ
                                            • א אינטרקום
                                              תראה פה
                                              162.6k
