      3. תגובות והערות | אשכול רשימת תחנות גפ''מ
      48 פוסטים 18 כותבים 3.2k צפיות
      • א אינטרקום
        שלום רב.
        באשכול זה תכתבו את כל ההערות וההארות על האשכול של רשימת תחנות הגפ"מ.
        בברכה.
        @אינטרקום 1 לגבי אשקלון יש להדגיש שזה פז בפנייה שמאלה מהכניסה הראשית כי יש פז גם בצד ימין וגם בצד שמאל.
        2 יש עוד תחנה בכניסה הדרומית לנתיבות (כניסה שלישית למגיעים מצפון) תפוז שיש בה גז, ניתן להוסיף בהערות שהיא יקרה יחסית.
        3 צומת בית קמה פז יש גז (כל מי שנכנס לכביש 6 מאזור נתיבות אופקים והיישובים באזור עובר בצומת בית קמה)
        4 בבאר שבע פז קצת אחרי הכניסה (בצומת שלפני הגרנד קניון ימינה) דרך מצדה 226 באר שבע מחירים סבירים בד"כ
        5 באר שבע דרך חברון 64 בד"כ יותר יקר מפז בכניסה
        א מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • א אינטרקום
          שלום רב.
          בברכה.
          @אינטרקום עוד דבר אם יש אפשרות לכתוב כתובת מדויקת של תחנה זה יועיל מאוד מאוד (רח’ ומס’) ראיתי שבחלק כבר עשית השאלה אם יש דרך להשיג את הכתובת המדויקת של כל מקום, או לכתוב מה לכתוב בוויז בדיוק - כמובן שזה חייב להגיע ממשתמשים שניסו את זה
            אינטרקום
            @YOLEVI כתב בתגובות והערות | אשכול רשימת תחנות גפ''מ:
            כוונתך שכאשר נכנסים לאשקלון אחרי הכניסה פונים שמאלה ולא ימינה?
            אני לא מכיר את המקום
            • א אינטרקום
              @אינטרקום כן מיד אחרי הכניסה שמאלה יש פז מאחורי תחנה אחרת
                אינטרקום
                מה שרשמתי זה בתחנות שרשום כתובת, באחרות לא מצאתי, אבל לרוב אתה יכול לרשום את שם התחנה בוויז, על זה סמכתי, ולכן רשמתי כל תחנה גם שם התחנה
                • א אינטרקום
                  @אינטרקום כתב בתגובות והערות | אשכול רשימת תחנות גפ''מ:
                  כן ראיתי שאכן כתבת מה שאפשר יש באמת מקומות שהם בלי כתובת לכאורה כמו באמצע כבישים.
                  לרשום את התחנה בוויז זה בד"כ עוזר אבל מנסיון לפעמים הוא יכול להביא אותך לתחנה עם אותו שם באזור ולא בדיוק למה שהתכוונת, בפרט מי שלא מכיר את האזור
                    אינטרקום
                    לכל תחנה יש שם, חוץ מ’פז’ וכדו’,
                    צריך פשוט לרשום את שם התחנה כמו "סונול שער דרום’ וכדו’
                    • יעקב מ. פינסי מנותק
                      יעקב מ. פינסי מנותק
                      יעקב מ. פינס
                      סיירת פיקוח מייבין
                      @אינטרקום כתב במיקום תחנת תדלוק גז באזור בני ברק פתח תקווה וכן תחנות מומלצות ברחבי הארץ:
                      יש שם שתי תחנות, סונול ודור אלון.
                      לאיזו מהם התכוונת?
                      התחנה היא דור אלון (לפחות מה שראיתי)
                      בגוגל תמונות רואים שגם בדור אלון (שכנראה אין שם) יש תדלוק גז
                      https://www.google.com/maps/place/דור+אלון‭/@32.4647185,34.9193771,17z/data=!4m6!3m5!1s0x151d0d62e6da3897:0x9ec9d667d2738c02!8m2!3d32.4647658!4d34.9193788!16s%2Fg%2F11b6s_zlv6?hl=iw&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MDkxNS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
                      שמישהו כותב עם במקום אם,
                      אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                      הגמ"ח
                      ניתן להתקשר 0583262568
                      • ב מנותק
                        ב מנותק
                        בור סיד
                        למר אינטרקום הנפלא!!!
                        אין גבול לעזרה שאתה עושה עם הציבור בטבלה זו.
                        אם תוכל להוסיף (ע’'י עזרת המשתמשים)
                        תחנה זולה / ממוצעת / יקרה
                        וכן מה לרשום בוויז
                        תודה רבה!
                        דוד שמשד תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • א אינטרקום
                          שלום רב.
                          בברכה.
                          @אינטרקום לא יודע אם הזכירו אבל בדור אלון בכביש 6 הצפונית בשני הכיוונים יש גז, יקר
                          • ב בור סיד
                            וכן מה לרשום בוויז
                            תודה רבה!
                            דוד שמשד מנותק
                            דוד שמשד מנותק
                            דוד שמש
                            @בור-סיד כתב בתגובות והערות | אשכול רשימת תחנות גפ''מ:
                            וכן מה לרשום בוויז
                            תודה רבה!
                            לתועלת הציבור שאולי לא יודע
                            בוויז ניתן לעשות חיפוש של תחנות דלק כך שיחפש רק תחנות עם גפ"מ באזור או לאורך המסלול לפי ההוראות הבאות
                            מתחת לשורת החיפוש בוחרים בדלק
                            אח"כ סוג דלק מועדף
                            אח"כ גפ"מ
                            • א אינטרקום
                              @פתוח-לשמוע כתב בתגובות והערות | אשכול רשימת תחנות גפ''מ:
                              ואגב פז אשדוד בדפי זהב כתוב שלא פתוח בשבת
                              ראשית כל נביא ראיה מ’איזי’ שאמור להיות עדכני:
                              וגם ב’דפי זהב’ רשום כן:
                              עצוב לי מאוד, אשמח אם אני טועה!
                              תראה פה
                                מה המחירים שם?
                                פתוח לשמועפ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  מה המחירים שם?
                                  @מאיר יש את דור אלון אבל קצת יקר 3.6
                                    מה המחירים שם?
                                    @מאיר כתב בתגובות והערות | אשכול רשימת תחנות גפ''מ:
                                    מה המחירים שם?
                                    יותר מפז באר שבע ופחות מתפוז נתיבות ודור אלון בכביש 6, ככה בד"כ.
                                    @מאיר אתה על גז?
                                      לפעמים יש שם הפתעות וזה זול יחסית אבל 3.6 עד כ"כ אתה בטוח?
                                      פעם זה היה יותר זול זה וודאי
                                      פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • דוד שמשד דוד שמש
                                        וכן מה לרשום בוויז
                                        תודה רבה!
                                        אח"כ סוג דלק מועדף
                                        אח"כ גפ"מ
                                        @דוד-שמש לא תמיד הוא מביא את כל התחנות משום מה גם אם אתה באזור
                                          ככה היה בפעם האחרונה [לפני חודשיים נראה לי] שאני יעבור שם שוב אני יעדכן
                                            אתה צודק זה 3.7
                                            בציניות לצערי…
                                            אגב תפוז בנתיבות זה 3.75
                                              אתה צודק זה 3.7
                                              בציניות לצערי…
                                              אתה צודק זה 3.7
                                              אני התכוונתי שזה יותר זול…
                                              כנראה שזה היה תקופה מסוימת אבל בכללי זה כמו כביש 6 אולי קצת פחות
                                              168.3k
