      5. מולטימדיה אונברסלית עם WIFI בלבד
      43 פוסטים 9 כותבים 1.8k צפיות
        @צילפינגים בירור קטן לפני ההזמנה אאוטנט עובד על זה נכון?
        @פתוח-לשמוע ממש לא בטוח. האאוטנט יכול לתקוע את המערכת לגמרי אם היא לא איכותית, או סתם לקרוס.
        @מיישה
          @פתוח-לשמוע כתב במולטימדיה אונברסלית עם WIFI בלבד:
          לא יודע אני עובד עם סים של נטפרי וגומר סיפור…
          [אני גם יש לי מערכת די פשוטה]
            @מיישה
            @EBA עד שמיישה יענה פירקת פעם פאנל מובנה ממערכת?
              @פתוח-לשמוע בטח, לא בעיה.
                שלום וברכה
                ברצוני לברר על מערכת ללא סים מובנה די אכותית
                ובמחיר טוב [יש דבר כזה בכלל]
                @מיישה @מוטי-ברנד
                יש"כ עצום
                Z מנותק
                Z מנותק
                zalmensmok
                @צילפינגים מערכת ללא סים
                עד 4 ראם 64 פנימי (כולל) זה ללא סים רק עם וויפי
                הבעייה היא שיכול להיות שזה רק לסיאט איביזה (אצלי היא עובדת מצויין)
                • Z zalmensmok
                  @zalmensmok כתב במולטימדיה אונברסלית עם WIFI בלבד:
                  מעניין מה זה החברה הזאת
                  ברעיון זה מגיע עם פאנל לסיאט איביזה אבל הכל בסוף אותה מערכת [אפשר גם לפרק ולהחליף פאנל]
                  @מיישה מכיר את החברה הזאת שהוא הביא?
                  פתוח לשמועפ Z 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @צילפינגים מיישה ומוטי ברנד לא פה
                    ועוד שניה נגמרים המבצעים…
                    צילפינגיםצ מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @פתוח-לשמוע אני סתם שאלתי לגבי החברה אם הוא מכיר את האיכות אבל אתה אם אתה צריך להזמין משהו באמת תזדרז!!
                        @פתוח-לשמוע מה אתה צריך?
                        • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
                          @מוטי-ברנד מה המערכת הכי זולה שמחזיקה אאוטנט?
                            תזמין את הTS18 המערכות הפשוטות סתם נדפקות מאאוטנט ולפעמים זה לא עולה בגלל זה
                            • מיישהמ מנותק
                              לא יודע מה עשית בסוף, אבל הקיידרואיד עובד מצויין על המערכות האלה, כל מי שאומר אחרת, פשוט טעה באחד מהתהליכים.
                                #33
                                @מיישה דיברו על אאואנט לא קיידרואיד
                                ב. @המפותח טוען שהתקין על 5 מערכות קיידרואיד [במזוייפת] ולא עבד לו
                                  ב. המפותח טוען שהתקין על 5 מערכות קיידרואיד ולא עבד לו
                                  אז הוא לא עשה את זה נכון, במחילה מכבודו.
                                  מעניין שמשום מה כל מה שעשיתי עובד.
                                  המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • יוסי התחכמוניי מנותק
                                    יוסי התחכמוני
                                    שאלה בעיניין מולטימדיה האם יש אפשרות בדגם מסוים להתקין נטפרי
                                    אני יודע שדברו בזה במתמחים אבל יש שם אריכות ללא סוף ללא מסקנות אשמח לדגם ומחיר
                                    והאם הנטפרי מחזיק באותה מערכת (ללא אפשרות איפוס)
                                      המפותחה מנותק
                                      המפותחה מנותק
                                      המפותח
                                      @מיישה כתב במולטימדיה אונברסלית עם WIFI בלבד:
                                      אולי תלמד אותי
                                      עוד חצי שעה יש לי התקנה
                                      מתקין מערכות מולטימדיה
                                      בצפת והסביבה
                                      לפרטים: במייל שבפרופיל
                                        Z מנותק
                                        Z מנותק
                                        zalmensmok
                                        @צילפינגים אני לא יודע מה החברה
                                        אבל זה מערכת ממש מצויינת
                                        זה אמנם אנדוראיד 10 (לא 12 כמו שכתוב, בפרטים של המערכת עצמה כתוב אנדרואיד 14 אבל בדקתי את זה, זה אנדרואיד 10)
                                          @יוסי-התחכמוני כתב במולטימדיה אונברסלית עם WIFI בלבד:
                                          טכנית זה בלתי אפשרי כי צריך צילום עצמי בסלפי בשביל החסימה.
                                            #39
                                            מה?
                                            צילום עצמי?
                                            לחסימה??
                                            אשמח שתבהיר
                                            לענ"ד יש דגמים מסוימים שאפשר נטפרי מלא
                                              מה?
                                              צילום עצמי?
                                              לחסימה??
                                              אשמח שתבהיר
                                              @YOLEVI כתב במולטימדיה אונברסלית עם WIFI בלבד:
                                              צילום עצמי?
                                              לחסימה??
                                              כן
                                              11.0k
                                              152.5k
