      5. מולטימדיה אונברסלית עם WIFI בלבד
      43 פוסטים 9 כותבים 2.5k צפיות
        @מוטי-ברנד כתב במולטימדיה אונברסלית עם WIFI בלבד:
        @צילפינגים יש לי בבית מולטימדיה סבירה חדשה בקופסה עדיין ב250 שקל
        גם לי יש, במודיעין עילית.
        @EBA הזמנתי בסוף T3 עם פאנל לטויוטה קורולה ב320 כולל מצלמה
        תודה על ההצעה
          תודה על ההצעה
          @צילפינגים ואיך היא?
            @פתוח-לשמוע נחמדה מאוד לא רע בכלל אבל די איטית תעבוד בסדר עם וויז ואולי עוד משהו קטן.
              @צילפינגים אני לא מתכוון להישאר עם הרכב הרבה זמן אם זה תופס וויז ומוזיקה אני לא צריך מעבר
                @פתוח-לשמוע מעולה תזמין עכשיו המבצעים נגמרים עוד שעתיים בערך…
                וגם אם תקנה משהו יקר אתה יכול להעביר את זה לאוטו החדש שתקנה ולהחזיר את הישן
                  @צילפינגים אני יודע שאפשר להעביר אבל זה כולל פאנל ועד שאני ישבית [חודש 5] או ימכור העלות של הדרן תכסה את זה
                    @פתוח-לשמוע מעולה קח קופון יצא לך פחות 30 ש"ח עכשיו אני מזמין הצלחתי פחות 45 ש"ח תנצל את הסינים עד הסוף…
                    פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @צילפינגים אם כבר דיברנו אני יושב ומחשבן וראה איזה פלא ב200 דולר 25 דולר הנחה וב169 דולר ג"כ 25 דולר הנחה
                      אז אני מפצל ל2 169 דולר ומקבל 25 ועוד קניה של 29 דולר ומקבל עוד 4 דולר
                        @צילפינגים בירור קטן לפני ההזמנה אאוטנט עובד על זה נכון?
                        EBAE צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @פתוח-לשמוע ממש לא בטוח. האאוטנט יכול לתקוע את המערכת לגמרי אם היא לא איכותית, או סתם לקרוס.
                          @מיישה
                            @פתוח-לשמוע כתב במולטימדיה אונברסלית עם WIFI בלבד:
                            לא יודע אני עובד עם סים של נטפרי וגומר סיפור…
                            [אני גם יש לי מערכת די פשוטה]
                              @מיישה
                              @EBA עד שמיישה יענה פירקת פעם פאנל מובנה ממערכת?
                                @פתוח-לשמוע בטח, לא בעיה.
                                  שלום וברכה
                                  ברצוני לברר על מערכת ללא סים מובנה די אכותית
                                  ובמחיר טוב [יש דבר כזה בכלל]
                                  @מיישה @מוטי-ברנד
                                  יש"כ עצום
                                  Z מנותק
                                  Z מנותק
                                  zalmensmok
                                  @צילפינגים מערכת ללא סים
                                  עד 4 ראם 64 פנימי (כולל) זה ללא סים רק עם וויפי
                                  הבעייה היא שיכול להיות שזה רק לסיאט איביזה (אצלי היא עובדת מצויין)
                                  • Z zalmensmok
                                    @zalmensmok כתב במולטימדיה אונברסלית עם WIFI בלבד:
                                    מעניין מה זה החברה הזאת
                                    ברעיון זה מגיע עם פאנל לסיאט איביזה אבל הכל בסוף אותה מערכת [אפשר גם לפרק ולהחליף פאנל]
                                    @מיישה מכיר את החברה הזאת שהוא הביא?
                                    פתוח לשמועפ Z 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      @צילפינגים מיישה ומוטי ברנד לא פה
                                      ועוד שניה נגמרים המבצעים…
                                      צילפינגיםצ מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        @פתוח-לשמוע אני סתם שאלתי לגבי החברה אם הוא מכיר את האיכות אבל אתה אם אתה צריך להזמין משהו באמת תזדרז!!
                                          @פתוח-לשמוע מה אתה צריך?
                                            @מוטי-ברנד מה המערכת הכי זולה שמחזיקה אאוטנט?
                                              תזמין את הTS18 המערכות הפשוטות סתם נדפקות מאאוטנט ולפעמים זה לא עולה בגלל זה
                                              166.0k
