      5. מולטימדיה אונברסלית עם WIFI בלבד
      43 פוסטים 9 כותבים 2.5k צפיות
        שלום וברכה
        ברצוני לברר על מערכת ללא סים מובנה די אכותית
        ובמחיר טוב [יש דבר כזה בכלל]
        @מיישה @מוטי-ברנד
        יש"כ עצום
        @צילפינגים כתב במולטימדיה אונברסלית עם WIFI בלבד:
        שלום וברכה
        @מיישה @מוטי-ברנד
        יש"כ עצום
        https://s.click.aliexpress.com/e/_DdCrR1h
        צבע: (9 inch)T3L plus Cam
        מינימום של המינימום.
          שלום וברכה
          @מיישה @מוטי-ברנד
          יש"כ עצום
          @מיישה כתב במולטימדיה אונברסלית עם WIFI בלבד:
          מינימום של המינימום
          משמע שזה דפוק… איך זה מבחינת מהירות ?
            מינימום של המינימום
            מינימום של המינימום
            דפוק זה דפוק…
              מינימום של המינימום
              דפוק זה דפוק…
              @מיישה בקיצור הרע במיעוטו אין משהו איכותי ללא סים מובנה…
              [חבר קמצן…]
                [חבר קמצן…]
                [חבר קמצן…]
                מכיר את הקמצנים האלה, אם הם חברים שלי אני אומר להם שאני לא עושה את זה.
                האכילת מוח שיהיה לך אח"כ עם כל התלונות לא מומלצת…
                  שלום וברכה
                  @מיישה @מוטי-ברנד
                  יש"כ עצום
                  @צילפינגים יש מישהו מוכר כאן מולטימדיה שהשתמש בה בעבר ב230 שח היא נחמדה לשירים ורדיו
                  כולל חסימה
                    שלום וברכה
                    @מיישה @מוטי-ברנד
                    יש"כ עצום
                    @צילפינגים יש לי בבית מולטימדיה סבירה חדשה בקופסה עדיין ב250 שקל
                    ואם אתה רוצה יש לי חבר שרוצה למכור מולטימדיה עם כניסה לסים 4 גיגה ראם עם 64 זיכרון פנימי אבל לא הT10 רק משהו יותר פשוט מעלי אקספרס ב350 בערך
                    צילפינגיםצ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @מוטי-ברנד תודה רבה אני יעדכן אותך יש סיכוי גדול שאני יקח
                        [חבר קמצן…]
                        חסימה תופסת בזה?
                          @מוטי-ברנד כתב במולטימדיה אונברסלית עם WIFI בלבד:
                          גם לי יש, במודיעין עילית.
                            @EBA הזמנתי בסוף T3 עם פאנל לטויוטה קורולה ב320 כולל מצלמה
                            תודה על ההצעה
                              תודה על ההצעה
                              @צילפינגים ואיך היא?
                                @פתוח-לשמוע נחמדה מאוד לא רע בכלל אבל די איטית תעבוד בסדר עם וויז ואולי עוד משהו קטן.
                                  @צילפינגים אני לא מתכוון להישאר עם הרכב הרבה זמן אם זה תופס וויז ומוזיקה אני לא צריך מעבר
                                    @פתוח-לשמוע מעולה תזמין עכשיו המבצעים נגמרים עוד שעתיים בערך…
                                    וגם אם תקנה משהו יקר אתה יכול להעביר את זה לאוטו החדש שתקנה ולהחזיר את הישן
                                      @צילפינגים אני יודע שאפשר להעביר אבל זה כולל פאנל ועד שאני ישבית [חודש 5] או ימכור העלות של הדרן תכסה את זה
                                        @פתוח-לשמוע מעולה קח קופון יצא לך פחות 30 ש"ח עכשיו אני מזמין הצלחתי פחות 45 ש"ח תנצל את הסינים עד הסוף…
                                        פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          @צילפינגים אם כבר דיברנו אני יושב ומחשבן וראה איזה פלא ב200 דולר 25 דולר הנחה וב169 דולר ג"כ 25 דולר הנחה
                                          אז אני מפצל ל2 169 דולר ומקבל 25 ועוד קניה של 29 דולר ומקבל עוד 4 דולר
                                            @צילפינגים בירור קטן לפני ההזמנה אאוטנט עובד על זה נכון?
                                            EBAE צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              @פתוח-לשמוע ממש לא בטוח. האאוטנט יכול לתקוע את המערכת לגמרי אם היא לא איכותית, או סתם לקרוס.
                                              @מיישה
                                              166.0k
