      5. מולטימדיה אונברסלית עם WIFI בלבד
      43 פוסטים 9 כותבים 1.8k צפיות
        @מיישה בקיצור הרע במיעוטו אין משהו איכותי ללא סים מובנה…
        [חבר קמצן…]
        @צילפינגים כתב במולטימדיה אונברסלית עם WIFI בלבד:
        [חבר קמצן…]
        מכיר את הקמצנים האלה, אם הם חברים שלי אני אומר להם שאני לא עושה את זה.
        האכילת מוח שיהיה לך אח"כ עם כל התלונות לא מומלצת…
          שלום וברכה
          ברצוני לברר על מערכת ללא סים מובנה די אכותית
          ובמחיר טוב [יש דבר כזה בכלל]
          @מיישה @מוטי-ברנד
          יש"כ עצום
          @צילפינגים יש מישהו מוכר כאן מולטימדיה שהשתמש בה בעבר ב230 שח היא נחמדה לשירים ורדיו
          כולל חסימה
            שלום וברכה
            @מיישה @מוטי-ברנד
            יש"כ עצום
            @צילפינגים יש לי בבית מולטימדיה סבירה חדשה בקופסה עדיין ב250 שקל
            ואם אתה רוצה יש לי חבר שרוצה למכור מולטימדיה עם כניסה לסים 4 גיגה ראם עם 64 זיכרון פנימי אבל לא הT10 רק משהו יותר פשוט מעלי אקספרס ב350 בערך
            צילפינגיםצ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
              @מוטי-ברנד תודה רבה אני יעדכן אותך יש סיכוי גדול שאני יקח
                [חבר קמצן…]
                @מיישה כתב במולטימדיה אונברסלית עם WIFI בלבד:
                חסימה תופסת בזה?
                  @מוטי-ברנד כתב במולטימדיה אונברסלית עם WIFI בלבד:
                  גם לי יש, במודיעין עילית.
                    @EBA הזמנתי בסוף T3 עם פאנל לטויוטה קורולה ב320 כולל מצלמה
                    תודה על ההצעה
                      תודה על ההצעה
                      @צילפינגים ואיך היא?
                        @פתוח-לשמוע נחמדה מאוד לא רע בכלל אבל די איטית תעבוד בסדר עם וויז ואולי עוד משהו קטן.
                          @צילפינגים אני לא מתכוון להישאר עם הרכב הרבה זמן אם זה תופס וויז ומוזיקה אני לא צריך מעבר
                            @פתוח-לשמוע מעולה תזמין עכשיו המבצעים נגמרים עוד שעתיים בערך…
                            וגם אם תקנה משהו יקר אתה יכול להעביר את זה לאוטו החדש שתקנה ולהחזיר את הישן
                              @צילפינגים אני יודע שאפשר להעביר אבל זה כולל פאנל ועד שאני ישבית [חודש 5] או ימכור העלות של הדרן תכסה את זה
                                @פתוח-לשמוע מעולה קח קופון יצא לך פחות 30 ש"ח עכשיו אני מזמין הצלחתי פחות 45 ש"ח תנצל את הסינים עד הסוף…
                                פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  @צילפינגים אם כבר דיברנו אני יושב ומחשבן וראה איזה פלא ב200 דולר 25 דולר הנחה וב169 דולר ג"כ 25 דולר הנחה
                                  אז אני מפצל ל2 169 דולר ומקבל 25 ועוד קניה של 29 דולר ומקבל עוד 4 דולר
                                    @צילפינגים בירור קטן לפני ההזמנה אאוטנט עובד על זה נכון?
                                    EBAE צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      @פתוח-לשמוע ממש לא בטוח. האאוטנט יכול לתקוע את המערכת לגמרי אם היא לא איכותית, או סתם לקרוס.
                                      @מיישה
                                        @פתוח-לשמוע כתב במולטימדיה אונברסלית עם WIFI בלבד:
                                        לא יודע אני עובד עם סים של נטפרי וגומר סיפור…
                                        [אני גם יש לי מערכת די פשוטה]
                                          @מיישה
                                          @EBA עד שמיישה יענה פירקת פעם פאנל מובנה ממערכת?
                                            @פתוח-לשמוע בטח, לא בעיה.
                                              שלום וברכה
                                              @מיישה @מוטי-ברנד
                                              יש"כ עצום
                                              Z מנותק
                                              Z מנותק
                                              zalmensmok
                                              @צילפינגים מערכת ללא סים
                                              עד 4 ראם 64 פנימי (כולל) זה ללא סים רק עם וויפי
                                              הבעייה היא שיכול להיות שזה רק לסיאט איביזה (אצלי היא עובדת מצויין)
                                              11.0k
                                              152.5k
