      3. התייעצות בעניין פריוס
      23 פוסטים 8 כותבים 2.6k צפיות
      • חיים בח מנותק
        חיים בח מנותק
        חיים ב
        ראיתי פריוס 2012 שמורה מאוד שעשתה 151,000 ק"מ וכמו כן הוחלפה בטריה לפני מספר חודשים
        במחיר 49,000 גמיש במחיר השאלה היא האם זה שווה ערך למחיר לאחר התגמשות ל45,000 אולי? כמו כן הרכב יד 4 כמה חשיבות צריך לתת לזה?
        EBAE צילפינגיםצ מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • חיים בח חיים ב
          @חיים-ב זה אכן רכב מפתה עם נתונים טובים מאוד, אבל לענ"ד המחיר עדיין גבוה גם לנתונים הללו.
          • שלמה 1ש מנותק
            שלמה 1ש מנותק
            שלמה 1
            בפרט שהבטריה שהוחלפה היא לא חדשה
            אלא הייתה קודם ברכב אחר.
            • BENZIB מנותק
              BENZIB מנותק
              BENZI
              תאמין לי תקנה הונדה אינסיט יש לך ראש שקט לטווח יותר רחוק מאשר פריוס דיברתי עם הרבה מכונאים כולם סוברים גם ככה !! הסוללה מחזיקה הרבה יותר שנים הפלסטיקה והבניה יותר מוצלחת
              צילפינגיםצ חיים בח נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
              • BENZIB BENZI
                @BENZI ותוסיף לזה שההונדה
                לא מרווח כמו פריוס
                לא חסכוני כמו פריוס
                לא סוחב כמו פריוס
                לא נוח כמו פריוס
                לא מאובזר כמו פריוס
                • חיים בח חיים ב
                  @חיים-ב כתב בהתייעצות בעניין פריוס:
                  תלך כבר על אוריס אתה מקבל שנתון יותר גבוה 14-16 עם ק"מ זהה אולי טיפל’ה יותר גבוה [180 בערך] חיפשתי השבוע לחבר אוריס היה שם עם 180K ויד 2 שנתיון 2015 ב45 שמסתבר שאתה יכול להוריד לכיוון ה40 ואתה מקבל אוריס בשנתון יותר גבוה [אפי’ הצורה החדשה] וכמעט אותו ק"מ
                  • BENZIB מנותק
                    BENZIB מנותק
                    BENZI
                    כל הפריוסים ביד 2 אני מתכוין עדיף ללכת על הונדה למה תשאל כי הפריוס ביד 2 כולם דפוקים מכות פח שבורים וצריך לבדוק סוללה ברור שחדש עדיף פריוס ההונדה יותר שמורים ביד 2
                    • BENZIB מנותק
                      BENZIB מנותק
                      BENZI
                      ודווקא הונדה בשנתון מתקדם של 102 כח סוס סוחב מאוד טוב בעליות בזמן שלטויוטה יש 76 כח סוס פלוס שהוא משתמש עם הסוללה ב100 אחוז וככה הסוללה הולכת תוך כמה שנים
                      חיים בח צילפינגיםצ EBAE 3 תגובות תגובה אחרונה
                      • BENZIB BENZI
                        חיים בח מנותק
                        חיים בח מנותק
                        חיים ב
                        @BENZI כתב בהתייעצות בעניין פריוס:
                        מצד שני אני שמעתי מכאלה שנהגו בהונדה שהוא לא כל כך סוחב בעליות
                        נ.ב ישנם הבדלים בהברידי של הונדה ופריוס בפריוס אתה יכול לנסוע רק על ידי החשמל כשהבטריה מלאה משא"כ בהונדה המנוע משמש רק כמנוע עזר ואין לו יכולת נסיעה עצמית (אני חושב שזה רלוונטי לכמה מצבים כמו למשל פקק עומד או נסיעה בעיר צפופה שאין לך חשק כל רגע להאיץ ממצב עמידה ולשרוף הרבה דלק)
                        • BENZIB BENZI
                          חיים בח מנותק
                          חיים בח מנותק
                          חיים ב
                          יש 76 כח סוס
                          יש גם כן את פריוס בגימור TWO של 134 כ"ס
                          • BENZIB BENZI
                            זה רק בדור 2 על 2009 היה רק 76 כ"ס הוא דיבר על פריוס 2012 שהיא 99 כ"ס וגם בוא נדבר על ה76 כ"ס עדיין הוא יותר עוצמתי בייחס לאינסייט [מנסיון אישי] וכמה ראיתי שקנו אינסייט ואח"כ החליפו
                            זה אוטו די חסכוני וזה שלא צריך להחליף שם בטריה זה מה שאומר שהחיסכון הוא לא מהבטריה אלא מזה שהאוטו עגלה ומנוע חלש ומי שיש באיזור שלו עליות [י"ם\ צפת] ממש לא שווה לו לקנות את האוטו הזה
                            • חיים בח מנותק
                              חיים בח מנותק
                              חיים ב
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי חיים ב
                              דרך אגב ישנה עוד פריוס שנת 2016 שעשתה 135,000 ונמכרת רק ב 50.000!!!
                              אבל הק’ץ הוא שהיה אובדן הלכה לרכב עקב הצפת מים לפני כמה שנים מאז הוא נוסע בלי תקלות וכמו כן מטופל רק בטויוטה עם אחריות השאלה היא כמה משמעות צריך לתת להצפה שהייתה?(מדובר באדם שקונה את הרכב לשימוש עד הסוף כך שלא מפריע לו הירידת ערך)
                              • חיים בח חיים ב
                                @חיים-ב יכול להיות בעיות חשמל פעם דוד שלי קנה רכב שעבר הצפה והוא אכל שם הרבה צרות בחשמל
                                וזה לא היה היברידי האוטו פה שזה היברידי זה נשמע הרבה יותר בעייתי אולי 20 אלף הוא שווה [לדעתי]
                                חיים בח תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  חיים בח מנותק
                                  חיים בח מנותק
                                  חיים ב
                                  @צילפינגים פששששי
                                  לא חשבתי שעד כדי כך זה יכל להיות נזק משמעותי במיוחד שהבעלים טוען שהרכב 0 תקלות כבר כמה שנים
                                  • חיים בח חיים ב
                                    @צילפינגים פששששי
                                    זה בדיוק כמו ש90% מהמוכרים ביד 2 זה בגלל רכב מהעבודה…
                                    חיים בח יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      חיים בח מנותק
                                      חיים בח מנותק
                                      חיים ב
                                      @צילפינגים טוב נו לא באמת סמכתי עליו חשבתי לבדוק מול טויוטה איפה שהוא היה מטופל
                                      בכל אופן הסיפור על דוד שלך הוריד לי את החשק ממנו
                                      תודה רבה!!!
                                      • BENZIB BENZI
                                        ביחס לדור 2 לא ביחס לדור 3 שעליו דובר כאן.
                                        • חיים בח חיים ב
                                          מציע לך לאזור אומץ ולקנות כזאת בדיוק עם 320 אק"מ בכחצי מחיר. הרכב הזה אמין ברמות והוא עובר את החצי מליון קילומטר בקלי קלות.
                                          גם אם אתה חושש מתקלות אתה יכול לקנות בהפרש מנוע+גיר+סוללה+החזר על ימי עבודה…
                                          מה גם שיש הפרש משמעותי בריביות בין 30 ל50 אלף ש’'ח.
                                          תנסה לחשוב גם על אוריס סטיישן שלמיטב הבנתי היא טיפ טיפה יותר אמינה והמחירים שלה זולים בהרבה מפריוס או קורולה בעלי נתונים זהים.
                                          וראה מה שכתבתי כאן
                                            וראה מה שכתבתי כאן
                                            @מאיר כתב בהתייעצות בעניין פריוס:
                                            איך יש הבדל? ולו טיפטיפה? סיכמנו שאוריס זו פריוס בקופסה נמוכה ומוארכת, לא?
                                              @EBA כתב בהתייעצות בעניין פריוס:
                                              לפריוס יש 2 כ"ס פחות וזה כנראה חידוד החיסכון. בפריוס יש גישה ממש לא נוחה לפלאגים ויתכן ויש עוד הבדלים דקים אולי @הכל-בעזרת-השם יוכל לתת נופך.
                                              161.3k
