      5. תגובות על "הבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!"
      119 פוסטים 15 כותבים 6.2k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא הבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים! מיישה
        @מיישה אני ממליץ שבינתיים כל מי שקיבל את המולטימדיה המזויפת, לא משנה מאיזה מוכר, שיתן משוב של כוכב אחד ושיכתוב (עדיף עם תמונה) שזה מזויף. אולי זה יעזור שבנגלה הבאה הם יביאו את המקורי.
        מניסיון הדבר היחיד שמשפיע על מוכרים באלי אקספרס זה הפידבק.
        המפותחה מנותק
        המפותחה מנותק
        המפותח
        #101
        @EBA אני כתבתי למוכר ככה
        Hey seller! I purchase original t10 systems ie if firmware with “wireless debugging” function
        And I purchased an original T10 system if the wireless debugging function
        And you sent me a firmware system that has no wireless debugging function and I’m disappointed
        And again I will not buy from you and I will not recommend to friends
        I will upload a picture of an original T10 system that has a wireless debugging function, and a fake T10 system that I was sent that does not have wireless debugging
        והוספתי
        ותמונה של המזיופת ושל לא המזיופת
        מתקין מערכות מולטימדיה
        בצפת והסביבה
        לפרטים: במייל שבפרופיל
          @EBA כתב בתגובות על "הבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!":
          למה לא להחזיר?
            למה לא להחזיר?
            @aiib כתב בתגובות על "הבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!":
            למה לא להחזיר?
            כי עמך ישראל צריך מולטימידיה, ובינתיים אין את המקורי…
            אגב, אשמח שמישהו יעשה לי סדר, איזה חסרונות יש בזה, זה פחות חזק?
            אני מתקין אאוטנט, [לפי המדריך המשלים], כך שלא מעניין אותי הממשק, ההגדרות חסומות.
            ואני לא מתקין קיידרואיד, כך שלא אכפת לי הניפוי באגים והגרסת אנדרואיד 10 או 12
            מה עוד משנה?
            A ד 2 תגובות תגובה אחרונה
              למה לא להחזיר?
              מה עוד משנה?
              למה לא להחזיר?
              אולי כדאי לחכות קצת בלי מערכת כדי לקבל מערכת מושלמת (אני קיבלתי את המערכת המזויפת ביום שישי האחרון…)
              אני גם אשמח… לגבי החוזק טען כאן מישהו שהיא מערכת מאד מהירה. מצד שני א"א לדעת איך היא תעבוד לאורך זמן כי היא חדשה יחסית.
              החסרון הברור לכאורה הוא העברית שלו…
              אשמח לקישור.
              מה עוד משנה?
              קיידרואיד עובד רק עם גרסה 12?
                #105
                ממש צודק
                ולכן הכנתי לכם מה לרשום
                פשוט תעשו העתק הדבק
                כמה שיותר שפות יותר מפחיד
                הכי חשוב רוסית (מה לעשו תשהם קונים הכי הרבה מכשירים משם
                Продавец говорит, что это TS10.
                Но это подделка
                Это не TS10, это подделка.
                The seller says it’s a TS10
                But it’s fake
                It’s not a TS10, it’s a fake device
                המוכר אומר שזה TS10
                אבל זה מזויף
                זה לא TS10 זה מכשיר מזויף
                  למה לא להחזיר?
                  מה עוד משנה?
                  ד מנותק
                  ד מנותק
                  דורש טוב
                  @EBA
                  https://rechavimzelaze.ovh/post/31304
                    מצאתי מערכת שהמוכר הוא משווק של חברת TOPWAY
                    ולא של חברת JANSITE
                    מי שלא הבין ההסבר הוא פשוט, לא יעזור לצעוק על המוכרים בעליאקספרס, כי הם בסה"כ משווקים מוצרים של חברת JANSITE שהיתה משווקת מוצרים מTOPWAY, ומשום מה, בחוסר חכמה החליטו לנטוש את מוצרי TOPWAY, ולמכור זיוף עלוב.
                    קישור לTS10S המקורי לטענת המוכר.
                    https://s.click.aliexpress.com/e/_DmFncoL
                    אבל רק בדגם A6
                    #107
                    @מיישה כתב בתגובות על "הבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!":
                    ולא של חברת JANSITE
                    אבל רק בדגם A6
                    לפי הנתונים שכתובים בדף המוצר של המוכר לכאורה זו המזוייפת
                      ולא של חברת JANSITE
                      אבל רק בדגם A6
                      #108
                      @טכנולוג כתב בתגובות על "הבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!":
                      ולא של חברת JANSITE
                      אבל רק בדגם A6
                      לא, הוא שלח לי סרטון.
                      https://rechavimzelaze.ovh/post/31804
                        ולא של חברת JANSITE
                        אבל רק בדגם A6
                        @מיישה גם זה נחסם אבל סומך עליך שבדקת כמו שצריך
                        מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          #110
                          הזוי שזה נחסם למרות הכוכביות, שלחתי לבדיקה…
                              @טכנולוג
                              החלפתי קישור, תראה אם נחסם עכשיו
                              • ה מנותק
                                הכהן
                                מה רע בזה? זה נראה מקורי לא?
                                מערכת T10 נראה מקורי
                                מיישהמ ראובן שבתיר יצחק RSי 3 תגובות תגובה אחרונה
                                • ה הכהן
                                  @הכהן כתב בתגובות על "הבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!":
                                  דיברתי עם המוכר הזה, בינתיים נראה שזה מקורי אבל בלי ניפוי אלחוטי.
                                  ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    ד מנותק
                                    ד מנותק
                                    דורש טוב
                                    @מיישה אבל אז אפשר לשים קושחה, לא?
                                    • ד דורש טוב
                                      @דורש-טוב כתב בתגובות על "הבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!":
                                      אולי
                                        אולי
                                        אולי
                                        בלי ניפוי באגים?
                                        • ה הכהן
                                          #118
                                          נא להכניס קישור אחר שהוא לא קאשבק
                                          (בשביל להכניס קישורי קאשבק צריך לקבל אישור ממהנהלה)
                                          דרך אגב הקישור הזה כבר הופיע היום
                                          https://rechavimzelaze.ovh/post/31830
                                          • ה הכהן
                                            יצחק RSי מחובר
                                            יצחק RSי מחובר
                                            בתיאור פריט יש שם תמונה של גב המערכת נראת פשוטה מאד ובטוח לא TS10 , אפילו בלי מאורר מובנה כמו כן בצמת חשמל אין כניסה למיקרופון
                                            בקיצור לא נראה לי מה שמחפשים פה
                                            • הנדימןה הנדימן התייחס לנושא זה ב
                                            • 6
                                            58
                                            162.3k
