      5. תגובות על "הבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!"
      119 פוסטים 15 כותבים 6.8k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא הבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים! מיישה
        @Yair כתב בתגובות על "הבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!":
        @ראובן-שבתי כתב בתגובות על "הבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!":
        נראה לי זה מיוצר על ידי אותו חברה שמייצרת את TS10
        אמנם זה אותו מעבד (7862)
        אבל ממש ממשק שונה
        למה הוא ממליץ על זה?
        כי זה אותו מעבד אותו חברה מייצרת את הקושחה שלה (לכאורה אותו דבר לגבי עברית, מצב מפתחים ועוד)
        והשמע שלה הרבה יותר איכותית
        הוא לא אמר שהTS10 לא טוב, הוא שאל אותי למה לא את FYT
        הוא ציין איזה מהם יותר טובה?
        אם לא אז תשאל אותו וכן במה אחת יותר טובה על השנייה
        • מיישהמ מנותק
          #93
          מצאתי מערכת שהמוכר הוא משווק של חברת TOPWAY
          ולא של חברת JANSITE
          מי שלא הבין ההסבר הוא פשוט, לא יעזור לצעוק על המוכרים בעליאקספרס, כי הם בסה"כ משווקים מוצרים של חברת JANSITE שהיתה משווקת מוצרים מTOPWAY, ומשום מה, בחוסר חכמה החליטו לנטוש את מוצרי TOPWAY, ולמכור זיוף עלוב.
          קישור לTS10S המקורי לטענת המוכר.
          https://s.click.aliexpress.com/e/_DmFncoL
          אבל רק בדגם A6
          A EBAE ט 3 תגובות תגובה אחרונה
            ולא של חברת JANSITE
            אבל רק בדגם A6
            @מיישה כתב בתגובות על "הבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!":
            אבל רק בדגם A6
            אוי המחיר!
              ולא של חברת JANSITE
              אבל רק בדגם A6
              @מיישה התמונה שהעלתי קודם שהיה כתוב t10 עם שתיים ג’יגה ראם זה היה מה שהזמנתי בתור ts18.
              עכשיו הגיע מה שנקרא t10 עם ארבע ג’יגה ראם, שתי מערכות מזויפות למהדרין מן המהדרין. אני מיואש, נראה לי אני אתקין אותם ככה וזהו.
                @EBA
                אני עובד חזק להשיג TS10S המקורי במחיר טוב.
                  אבל רק בדגם A6
                  אוי המחיר!
                  #97
                  @aiib כתב בתגובות על "הבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!":
                  אבל רק בדגם A6
                  אוי המחיר!
                  נכון, אבל צריך לציין שזה 8+128GB
                  הדגמים שמתחת נראים דומה אבל אין בהם ניפוי אלחוטי.
                    אבל רק בדגם A6
                    אוי המחיר!
                    אבל רק בדגם A6
                    אוי המחיר!
                    למה? יש שם כמה דגמי A6 שהם פחות מ8+128 ובכל אופן הם מאד יקרים
                      אבל רק בדגם A6
                      אוי המחיר!
                      אבל רק בדגם A6
                      אוי המחיר!
                      סליחה 6+128GB
                        אבל רק בדגם A6
                        אוי המחיר!
                        סליחה 6+128GB
                        @מיישה אני ממליץ שבינתיים כל מי שקיבל את המולטימדיה המזויפת, לא משנה מאיזה מוכר, שיתן משוב של כוכב אחד ושיכתוב (עדיף עם תמונה) שזה מזויף. אולי זה יעזור שבנגלה הבאה הם יביאו את המקורי.
                        מניסיון הדבר היחיד שמשפיע על מוכרים באלי אקספרס זה הפידבק.
                        המפותחה A ראובן שבתיר 3 תגובות תגובה אחרונה
                          המפותחה מנותק
                          המפותחה מנותק
                          המפותח
                          #101
                          @EBA אני כתבתי למוכר ככה
                          Hey seller! I purchase original t10 systems ie if firmware with “wireless debugging” function
                          And I purchased an original T10 system if the wireless debugging function
                          And you sent me a firmware system that has no wireless debugging function and I’m disappointed
                          And again I will not buy from you and I will not recommend to friends
                          I will upload a picture of an original T10 system that has a wireless debugging function, and a fake T10 system that I was sent that does not have wireless debugging
                          והוספתי
                          ותמונה של המזיופת ושל לא המזיופת
                          מתקין מערכות מולטימדיה
                          בצפת והסביבה
                          לפרטים: במייל שבפרופיל
                            @EBA כתב בתגובות על "הבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!":
                            למה לא להחזיר?
                              למה לא להחזיר?
                              למה לא להחזיר?
                              כי עמך ישראל צריך מולטימידיה, ובינתיים אין את המקורי…
                              אגב, אשמח שמישהו יעשה לי סדר, איזה חסרונות יש בזה, זה פחות חזק?
                              אני מתקין אאוטנט, [לפי המדריך המשלים], כך שלא מעניין אותי הממשק, ההגדרות חסומות.
                              ואני לא מתקין קיידרואיד, כך שלא אכפת לי הניפוי באגים והגרסת אנדרואיד 10 או 12
                              מה עוד משנה?
                              A ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                למה לא להחזיר?
                                מה עוד משנה?
                                למה לא להחזיר?
                                אולי כדאי לחכות קצת בלי מערכת כדי לקבל מערכת מושלמת (אני קיבלתי את המערכת המזויפת ביום שישי האחרון…)
                                אני גם אשמח… לגבי החוזק טען כאן מישהו שהיא מערכת מאד מהירה. מצד שני א"א לדעת איך היא תעבוד לאורך זמן כי היא חדשה יחסית.
                                החסרון הברור לכאורה הוא העברית שלו…
                                אשמח לקישור.
                                מה עוד משנה?
                                קיידרואיד עובד רק עם גרסה 12?
                                  #105
                                  ממש צודק
                                  ולכן הכנתי לכם מה לרשום
                                  פשוט תעשו העתק הדבק
                                  כמה שיותר שפות יותר מפחיד
                                  הכי חשוב רוסית (מה לעשו תשהם קונים הכי הרבה מכשירים משם
                                  Продавец говорит, что это TS10.
                                  Но это подделка
                                  Это не TS10, это подделка.
                                  The seller says it’s a TS10
                                  But it’s fake
                                  It’s not a TS10, it’s a fake device
                                  המוכר אומר שזה TS10
                                  אבל זה מזויף
                                  זה לא TS10 זה מכשיר מזויף
                                    למה לא להחזיר?
                                    מה עוד משנה?
                                    ד מנותק
                                    ד מנותק
                                    דורש טוב
                                    @EBA
                                    https://rechavimzelaze.ovh/post/31304
                                      ולא של חברת JANSITE
                                      אבל רק בדגם A6
                                      #107
                                      ולא של חברת JANSITE
                                      אבל רק בדגם A6
                                      לפי הנתונים שכתובים בדף המוצר של המוכר לכאורה זו המזוייפת
                                        ולא של חברת JANSITE
                                        אבל רק בדגם A6
                                        #108
                                        @טכנולוג כתב בתגובות על "הבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!":
                                        ולא של חברת JANSITE
                                        אבל רק בדגם A6
                                        לא, הוא שלח לי סרטון.
                                        https://rechavimzelaze.ovh/post/31804
                                          ולא של חברת JANSITE
                                          אבל רק בדגם A6
                                          @מיישה גם זה נחסם אבל סומך עליך שבדקת כמו שצריך
                                          מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            #110
                                            הזוי שזה נחסם למרות הכוכביות, שלחתי לבדיקה…
                                              109
                                              167.1k
