      5. תגובות על "הבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!"
      119 פוסטים 15 כותבים 6.2k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא הבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים! מיישה
        אני הזמנתי מ srnubi Official Store והגיע המזוייף
        ומ Srnubi Flagship Store Store והגיע פעם אחת מזוייף ולאחר מכן המקורי
        @simon כתב בהבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!:
        לא ידעתי איך להסביר לו מה זה המקורי.
        האופציה הפשוטה ביותר זה לשלוח לו תמונה של המאחורה ולהדגיש לו את ההבדלים (למשל במיקום המאוורר וגודל הפיוז כאן אתה יכול למצא את התמונות של שני הסוגים)
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
        @YOLEVI כתב בהבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!:
        בבקשה:
        ד מיישהמ Y 3 תגובות תגובה אחרונה
          בבקשה:
          ד מנותק
          ד מנותק
          דורש טוב
          @EBA דווקא מה שקיבלתי היה עם קופסא אורגינלית
            בבקשה:
            @EBA
            כנ"ל
              @EBA
              כנ"ל
              @מיישה ערכתי.
                בבקשה:
                @EBA כתב בהבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!:
                בבקשה:
                שניהם זה הT10?
                אצלי גם המקורי שונה וגם המזויף….עיין כאן
                תראה במאווררים בעיקר
                עריכה: נראה לי השוני רק במאווררים
                  אני שאלתי אותו מה הוא שלוח והוא ענה לי ככה:
                  The current T10 is only updated with the previous firmware, and the equipment is still the same.
                    @aiib הוא צודק לכאורה.
                    אבל תגיד לו שבכל זאת אתה רוצה את הישנה כי יש כמה הבדלים, השאלה אם יש לו…
                      כבר הזמנתי… כי הבנתי ממנו שיש עדכון רק ברמת התוכנה.
                      עשיתי טעות? זה לא המקורי והטוב?
                        @aiib זה לא נכון, כמו שאתה רואה יש הבדל פיזי אבל יכול להיות שהכל זה שדרוג כלומר גם בחומרה ולא רק בתוכנה
                        @aiib כתב בהבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!:
                        לא תוכל להשים קיידרואיד אבל תוכל לחסום עם החסימה הרגילה
                        • המפותחה המפותח
                          אני רכשתי את זה והיום קיבלתי את זה, וזה המזויפת
                          @המפותח יש הבדל אם זה סגול או תכלת?
                          המפותחה מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            המפותחה מנותק
                            המפותחה מנותק
                            המפותח
                            אין לי מושג
                            @מיישה אולי אתה יודע?
                            מתקין מערכות מולטימדיה
                            בצפת והסביבה
                            לפרטים: במייל שבפרופיל
                              @aiib כתב בתגובות על "הבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!":
                              לא ראיתי הבדל.
                                לא ראיתי הבדל.
                                @מיישה כתב בתגובות על "הבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!":
                                לא ראיתי הבדל.
                                שתיהם מזוייפים?
                                  לא ראיתי הבדל.
                                  שתיהם מזוייפים?
                                  שתיהם מזוייפים?
                                  זה לא קשור לצבעים
                                  זה קשור למבנה
                                  T10 המקורי מגיע שתי שורות כפתורים ולא אחת
                                  גם למקורי היה כמה צבעים אבל בכולם המבנה היה שתי שורות כפתורים
                                  ככה נראה לוח אם של T10
                                  A מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    שתיהם מזוייפים?
                                    זה לא קשור לצבעים
                                    זה קשור למבנה
                                    @ראובן-שבתי כתב בתגובות על "הבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!":
                                    שתיהם מזוייפים?
                                    זה לא קשור לצבעים
                                    זה קשור למבנה
                                    @YOLEVI כתב שהשוני הוא רק במאוורר
                                      שתיהם מזוייפים?
                                      זה לא קשור לצבעים
                                      זה קשור למבנה
                                      @ראובן-שבתי
                                      יש עוד דרך פשוטה לראות, שבמזוייף יש חוץ מהאנטנות של הGPS וה4G יש אנטנה נוספת של 5G.
                                      וכן יש כמו כניסה של מקרופות בגוף המערכת ולא רק בצמת חיבורים.
                                        @ראובן-שבתי
                                        @מיישה הגיע לי עכשיו משהו עם חצי מהסימנים…
                                        המקום של המאוורר תקין, הצבע והסדר לא, האנטנות כן…
                                        קניתי מכאן
                                          קניתי מכאן
                                          @EBA
                                          לענ"ד מקורית!
                                          אגב, זה דיי הגיוני, כי זה עניין של מלאי, והחנות הזאת מוכרת הרבה פחות מהאחרות…
                                          EBAE A 3 תגובות תגובה אחרונה
                                            @EBA
                                            לענ"ד מקורית!
                                            @מיישה מעניין, עכשיו אני רואה שכתוב על המדבקה T10-B שלפי הטבלה של המוכר אמור להיות בה 4 ג’יגה ראם, אבל כתוב שזה 2+32…
                                            הזמנתי באותה הקנייה גם S18 וגם T10, רק זה הגיע בינתיים, נחכה נראה מה יהיה השני.
                                              @EBA
                                              לענ"ד מקורית!
                                              כן, בגללך… [כלומר בגלל שזה לא כולל מצלמה]
                                              • 6
                                              46
                                              162.3k
