      5. תגובות על "הבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!"
      119 פוסטים 15 כותבים 6.8k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא הבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים! מיישה
        @YOLEVI כתב בהבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!:
        האופציה הפשוטה ביותר זה לשלוח לו תמונה של המאחורה ולהדגיש לו את ההבדלים
        בבקשה:
        @EBA כתב בהבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!:
        בבקשה:
        שניהם זה הT10?
        אצלי גם המקורי שונה וגם המזויף….עיין כאן
        תראה במאווררים בעיקר
        עריכה: נראה לי השוני רק במאווררים
          אני הזמנתי מ srnubi Official Store והגיע המזוייף
          ומ Srnubi Flagship Store Store והגיע פעם אחת מזוייף ולאחר מכן המקורי
          @simon כתב בהבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!:
          לא ידעתי איך להסביר לו מה זה המקורי.
          האופציה הפשוטה ביותר זה לשלוח לו תמונה של המאחורה ולהדגיש לו את ההבדלים (למשל במיקום המאוורר וגודל הפיוז כאן אתה יכול למצא את התמונות של שני הסוגים)
          אני שאלתי אותו מה הוא שלוח והוא ענה לי ככה:
          The current T10 is only updated with the previous firmware, and the equipment is still the same.
            @aiib הוא צודק לכאורה.
            אבל תגיד לו שבכל זאת אתה רוצה את הישנה כי יש כמה הבדלים, השאלה אם יש לו…
              כבר הזמנתי… כי הבנתי ממנו שיש עדכון רק ברמת התוכנה.
              עשיתי טעות? זה לא המקורי והטוב?
                @aiib זה לא נכון, כמו שאתה רואה יש הבדל פיזי אבל יכול להיות שהכל זה שדרוג כלומר גם בחומרה ולא רק בתוכנה
                @aiib כתב בהבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!:
                לא תוכל להשים קיידרואיד אבל תוכל לחסום עם החסימה הרגילה
                • המפותחה המפותח
                  אני רכשתי את זה והיום קיבלתי את זה, וזה המזויפת
                  @המפותח יש הבדל אם זה סגול או תכלת?
                  המפותחה מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    המפותחה מנותק
                    המפותחה מנותק
                    המפותח
                    אין לי מושג
                    @מיישה אולי אתה יודע?
                    מתקין מערכות מולטימדיה
                    בצפת והסביבה
                    לפרטים: במייל שבפרופיל
                      @aiib כתב בתגובות על "הבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!":
                      לא ראיתי הבדל.
                        לא ראיתי הבדל.
                        @מיישה כתב בתגובות על "הבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!":
                        לא ראיתי הבדל.
                        שתיהם מזוייפים?
                          לא ראיתי הבדל.
                          שתיהם מזוייפים?
                          שתיהם מזוייפים?
                          זה לא קשור לצבעים
                          זה קשור למבנה
                          T10 המקורי מגיע שתי שורות כפתורים ולא אחת
                          גם למקורי היה כמה צבעים אבל בכולם המבנה היה שתי שורות כפתורים
                          ככה נראה לוח אם של T10
                          A מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            שתיהם מזוייפים?
                            זה לא קשור לצבעים
                            זה קשור למבנה
                            @ראובן-שבתי כתב בתגובות על "הבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!":
                            שתיהם מזוייפים?
                            זה לא קשור לצבעים
                            זה קשור למבנה
                            @YOLEVI כתב שהשוני הוא רק במאוורר
                              שתיהם מזוייפים?
                              זה לא קשור לצבעים
                              זה קשור למבנה
                              @ראובן-שבתי
                              יש עוד דרך פשוטה לראות, שבמזוייף יש חוץ מהאנטנות של הGPS וה4G יש אנטנה נוספת של 5G.
                              וכן יש כמו כניסה של מקרופות בגוף המערכת ולא רק בצמת חיבורים.
                                @ראובן-שבתי
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                                @מיישה הגיע לי עכשיו משהו עם חצי מהסימנים…
                                המקום של המאוורר תקין, הצבע והסדר לא, האנטנות כן…
                                קניתי מכאן
                                  קניתי מכאן
                                  @EBA
                                  לענ"ד מקורית!
                                  אגב, זה דיי הגיוני, כי זה עניין של מלאי, והחנות הזאת מוכרת הרבה פחות מהאחרות…
                                  EBAE A 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    @EBA
                                    לענ"ד מקורית!
                                    @מיישה מעניין, עכשיו אני רואה שכתוב על המדבקה T10-B שלפי הטבלה של המוכר אמור להיות בה 4 ג’יגה ראם, אבל כתוב שזה 2+32…
                                    הזמנתי באותה הקנייה גם S18 וגם T10, רק זה הגיע בינתיים, נחכה נראה מה יהיה השני.
                                      @EBA
                                      לענ"ד מקורית!
                                      כן, בגללך… [כלומר בגלל שזה לא כולל מצלמה]
                                        @EBA אני מתחיל לערער בכל היסוד של המושג T10
                                        מי החליט שיש קשר בין כל המקומות שרשום T10
                                        יש פה מידי הרבה סוגים מידי הרבה ממשקים
                                        כל אחד רושם על זה מותג אחר
                                        מי אמר שיש קשר ביניהם בכלל?
                                        בפרט שאני יודע שהמותג שאנחנו מחפשים הוא בכלל TS10 ובמכשיר שהבאת זה אפילו לא רשום
                                          @EBA
                                          לענ"ד מקורית!
                                          לענ"ד מקורית!
                                          למה אתה חושב?
                                            טיעון יפה, אבל תעשה דבר אחד פשוט, תעבור על כל הקישורים כאן במפרט, ותראה שזה בדיוק אותו יצרן, אותו משווק ואותה גרפיקאית.
                                              איך אתה רואה את זה
                                              אני רואה שיש מלא שמות כל חנות קוראת לעצמה בשם אחר
                                              ודרך אגב מה עם התמונה שהבטחת לי
                                              אני המשכתי לבדוק את הנושא
                                              הרוסי שאיתו התכתבתי מזמין מהחנות עצמה בסיטונאות
                                              הוא טוען שיש רק מכשיר אחד של T10 וכל השאר זה בכלל לא שלהם
                                              הוא ביקש לראות תמונה בשביל לדבר איתם
                                              הבעיה שאף אחד לא טורח להביא
                                              ממש חבל
                                              אם היה לי כזה מכשיר הייתי מצלם אבל אין לי
                                              מיישהמ A 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              109
                                              167.0k
