      5. הבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!
      72 פוסטים 24 כותבים 21.5k צפיות
      • יוסף Zי יוסף Z
        @שי-וי
        אני גם הזמנתי כזה מערכת אבל ממוכר אחר …
        החבילה לא הגיעה לארץ וכבר שלחו לי דרישה לתשלום מכס
        אתה גם שילמת?
        שי ויש מנותק
        שי ויש מנותק
        שי וי
        @יוסף-Z כן כמעט 150 שח
        • דני מערכותד דני מערכות
          @שי-וי כתב בהבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!:
          @מיישה קניתי מערכת TS10S והגיעה לי מקורית אבל פגומה המיקרופון החיצוני לא עובד בכלל
          אתה מתכווין על המולטימדיה או בחיצוני שמתחבר עם חוט?
          אם זה על המולטימדיה תגיד תודה בכל מצב צריך לנתק אותו ואם זה עם החוט עולה כמה שקלים פשוט תפתח מחלוקת אבל לא נראה לי שמשתלם לך להחזיר למוכר את המולטימדיה אולי תשלח לו הודעה שישלח לך מיקרופון חדש בנפרד
          והגיעה גם בלי ברגים לחבר לפנאל (אני לא יודע האם זה אמור להגיע עם המערכת לי לא הגיעה בכלל לא עם המערכת ולא עם הפנאל)
          לא אמור להגיע ברגים אתה יכול לקנות לבד בכל טמבור
          אם מישהו יכול לעזור לי מול המוכר באלי זה המוכר
          שי ויש מנותק
          שי ויש מנותק
          שי וי
          @דני-מערכות תודה על הרצון הטוב הבעיה נפתרה
          שלמהש A 2 תגובות תגובה אחרונה
          • שי ויש שי וי
            שתף אותנו…
            • A מנותק
              amitg
              היי, קניתי את הt10, לא בטוח אם מקורי או מזויף.
              מרוב הדברים אני ממש מבסוט והוא עובד אחלה, כבר מעל חצי שנה.
              הבעיה הכי חמורה - הקול. אם אני מנסה לעשות שיחת טלפון - שומעים אותי גרוע. לא משנה איפה שמתי את המיקרופון או כמה קרוב אלי. ניתקתי וחיברתי אותו למערכת מחדש. בדקתי שהכבל עצמו שיוצא מהמערכת מחובר אליה טוב. התלוננתי לsrnubi, הם שלחו מיקרופון חדש, עדיין שומעים אותי ממש גרוע.
              מישהו נתקל ומצא פיתרון שעובד בסוף? או למישהו יש רעיון מה אפשר לעשות? חבל לי ממש להחליף מערכת, עלתה יקר (בטח כולל התקנה) ובאמת שחוץ מזה היא עובדת מצוין! אבל פשוט סיוט שלא שומעים אותי…
              יכול להיות שזה לא קשור למיקרופון עצמו, אלא שהמערכת מעבירה את השמע לטלפון דרך הבלוטוס לא טוב וזה משהו ברכיבים של הבלוטוס? (אציין שהבעיה היא רק בלשמוע אותי, אני שומע את הצד השני בשיחות, או מדיה שאני מפעיל - ממש טוב. יכול להיות שהבלוטוס של המערכת קולט טוב שמע מהטלפון, אבל משדר גרוע אל הטלפון?)
              לעזרתכם אודה!
              מנסה להבין 0מ תגובה 1 תגובה אחרונה
              • שי ויש שי וי
                amitg
                @שי-וי היי, אני ממש מתמודד עם בעיה דומה… החלפתי מיקרופון חיצוני ועדיין שומעים אותי זוועה, מלא רעשים ברקע… (אגב אצלך לא שמעו בכלל, 0 או שמעו גרוע?).
                איך הבעיה בסוף נפתרה אצלך?
                וגם - אני רוצה לוודא שהמיקרופון הפנימי באמת מנותק, איך אני עושה את זה? הכבל של המיקרופון החיצוני מחובר לכבל aux נקבה שכתוב עליו mic. איך נראה הכבל הפנימי שמחובר למיקורפון הפנימי, שאדע לנתק אותו?
                יצחק RSי שי ויש 2 תגובות תגובה אחרונה
                • A amitg
                  @amitg כתב בהבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!:
                  ניתקת אותו ? אם לא הוא לא מנותק וזה כנראה מה שתצטרך לעשות
                  • A amitg
                    שי ויש מנותק
                    שי ויש מנותק
                    שי וי
                    @amitg הפיתרון הוא ממש פשוט
                    תיכנס להגדרות אישיות תכניס קוד PIN 123456 שם יש לך אפשרות לבחור איזה מיקרופון אתה רוצה אין צורך לנתק פיזית את הישן ברגע שתבחר את החיצוני הוא לא השתמש בפנימי
                    • יהושעי מנותק
                      יהושעי מנותק
                      יהושע
                      מהקישור הזה
                      אמיתי או מזוייף?
                      • יהושעי יהושע
                        מהקישור הזה
                        אמיתי או מזוייף?
                        @יהושע לכאורה מקורי
                        • A amitg
                          לעזרתכם אודה!
                          מנסה להבין 0מ מנותק
                          מנסה להבין 0מ מנותק
                          מנסה להבין 0
                          @amitg
                          מוזר כי אני שמתי במערכת מיקרפון נוסף ובדקתי בשיחת טלפון ושומעים אותי גם מהמיקרפון הישן וגם מהחדש כך שהשמיעה נעשתה הרבה יותר טובה
                          • מנסה להבין 0מ מנסה להבין 0
                            @amitg
                            #71
                            @מנסה-להבין-0 כתב בהבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!:
                            @amitg
                            בד"כ המובנה רק מגרע כשיש חיצוני
                            • R מנותק
                              R מנותק
                              RonKahlon22
                              167.0k
