      5. הבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!
      72 פוסטים 24 כותבים 21.8k צפיות
        כמו שכולם יודעים יש את הT10 הדפוק, בעצם הוא לא כזה דפוק, יש לו ביצועים יפים, אבל הוא מעצבן, כי זה לא מה שרצינו, וזה מכשיר שונה לחלוטין.
        אני ממשיך לתת לינקים לT10 כיון שהמוכר טוען שהוא כן שולח וכו’ ואכמ"ל
        מ"מ מה שחשוב, זה להבהיר למוכר לפני הקנייה שאם מגיע אליך הT10 המזוייף, הוא חוזר אליו שלם, או שבור, תלוי כמה אתה כועס.
        תמונות של הT10 המקורי והמעצבן.
        הT10 המוצלח
        הT10 הדפוק
        שי ויש מחובר
        שי ויש מחובר
        שי וי
        @מיישה קניתי מערכת TS10S והגיעה לי מקורית אבל פגומה המיקרופון החיצוני לא עובד בכלל
        והגיעה גם בלי ברגים לחבר לפנאל (אני לא יודע האם זה אמור להגיע עם המערכת לי לא הגיעה בכלל לא עם המערכת ולא עם הפנאל)
        אם מישהו יכול לעזור לי מול המוכר באלי זה המוכר
        דני מערכותד יוסף Zי 2 תגובות תגובה אחרונה
        • שי ויש שי וי
          דני מערכותד מנותק
          דני מערכותד מנותק
          @שי-וי כתב בהבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!:
          אתה מתכווין על המולטימדיה או בחיצוני שמתחבר עם חוט?
          אם זה על המולטימדיה תגיד תודה בכל מצב צריך לנתק אותו ואם זה עם החוט עולה כמה שקלים פשוט תפתח מחלוקת אבל לא נראה לי שמשתלם לך להחזיר למוכר את המולטימדיה אולי תשלח לו הודעה שישלח לך מיקרופון חדש בנפרד
          לא אמור להגיע ברגים אתה יכול לקנות לבד בכל טמבור
          https://did.li/MxyOf
          שי ויש 2 תגובות תגובה אחרונה
          • שי ויש שי וי
            יוסף Zי מנותק
            יוסף Zי מנותק
            יוסף Z
            @שי-וי
            אני גם הזמנתי כזה מערכת אבל ממוכר אחר …
            החבילה לא הגיעה לארץ וכבר שלחו לי דרישה לתשלום מכס
            אתה גם שילמת?
            שי ויש תגובה 1 תגובה אחרונה
            • דני מערכותד דני מערכות
              שי ויש מחובר
              שי ויש מחובר
              שי וי
              @דני-מערכות את הפנימי ניתקתי כי זה זוועה והחיצוני לא עובד החלפתי מיקרופון וצמת חדש ולא עזר
              אולי אדרבה יהיה לך איך לעזור לי אני די אבוד ואין לי דיבורית בכלל
              @דני-מערכות כתב בהבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!:
              לכן לא יעזור לי חדש כבר ניסתי
              • יוסף Zי יוסף Z
                @שי-וי
                אתה גם שילמת?
                שי ויש מחובר
                שי ויש מחובר
                שי וי
                @יוסף-Z כן כמעט 150 שח
                  שי ויש מחובר
                  שי ויש מחובר
                  שי וי
                  @דני-מערכות תודה על הרצון הטוב הבעיה נפתרה
                  שלמהש A 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • שי ויש שי וי
                    שתף אותנו…
                    • A מנותק
                      amitg
                      היי, קניתי את הt10, לא בטוח אם מקורי או מזויף.
                      מרוב הדברים אני ממש מבסוט והוא עובד אחלה, כבר מעל חצי שנה.
                      הבעיה הכי חמורה - הקול. אם אני מנסה לעשות שיחת טלפון - שומעים אותי גרוע. לא משנה איפה שמתי את המיקרופון או כמה קרוב אלי. ניתקתי וחיברתי אותו למערכת מחדש. בדקתי שהכבל עצמו שיוצא מהמערכת מחובר אליה טוב. התלוננתי לsrnubi, הם שלחו מיקרופון חדש, עדיין שומעים אותי ממש גרוע.
                      מישהו נתקל ומצא פיתרון שעובד בסוף? או למישהו יש רעיון מה אפשר לעשות? חבל לי ממש להחליף מערכת, עלתה יקר (בטח כולל התקנה) ובאמת שחוץ מזה היא עובדת מצוין! אבל פשוט סיוט שלא שומעים אותי…
                      יכול להיות שזה לא קשור למיקרופון עצמו, אלא שהמערכת מעבירה את השמע לטלפון דרך הבלוטוס לא טוב וזה משהו ברכיבים של הבלוטוס? (אציין שהבעיה היא רק בלשמוע אותי, אני שומע את הצד השני בשיחות, או מדיה שאני מפעיל - ממש טוב. יכול להיות שהבלוטוס של המערכת קולט טוב שמע מהטלפון, אבל משדר גרוע אל הטלפון?)
                      לעזרתכם אודה!
                      מנסה להבין 0מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • שי ויש שי וי
                        amitg
                        @שי-וי היי, אני ממש מתמודד עם בעיה דומה… החלפתי מיקרופון חיצוני ועדיין שומעים אותי זוועה, מלא רעשים ברקע… (אגב אצלך לא שמעו בכלל, 0 או שמעו גרוע?).
                        איך הבעיה בסוף נפתרה אצלך?
                        וגם - אני רוצה לוודא שהמיקרופון הפנימי באמת מנותק, איך אני עושה את זה? הכבל של המיקרופון החיצוני מחובר לכבל aux נקבה שכתוב עליו mic. איך נראה הכבל הפנימי שמחובר למיקורפון הפנימי, שאדע לנתק אותו?
                        יצחק RSי שי ויש 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • A amitg
                          @amitg כתב בהבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!:
                          ניתקת אותו ? אם לא הוא לא מנותק וזה כנראה מה שתצטרך לעשות
                          • A amitg
                            שי ויש מחובר
                            שי ויש מחובר
                            שי וי
                            @amitg הפיתרון הוא ממש פשוט
                            תיכנס להגדרות אישיות תכניס קוד PIN 123456 שם יש לך אפשרות לבחור איזה מיקרופון אתה רוצה אין צורך לנתק פיזית את הישן ברגע שתבחר את החיצוני הוא לא השתמש בפנימי
                            בהצלחה
                            • יהושעי מנותק
                              יהושעי מנותק
                              יהושע
                              מהקישור הזה
                              אמיתי או מזוייף?
                              • יהושעי יהושע
                                מהקישור הזה
                                אמיתי או מזוייף?
                                @יהושע לכאורה מקורי
                                • A amitg
                                  לעזרתכם אודה!
                                  מנסה להבין 0מ מנותק
                                  מנסה להבין 0מ מנותק
                                  מנסה להבין 0
                                  @amitg
                                  מוזר כי אני שמתי במערכת מיקרפון נוסף ובדקתי בשיחת טלפון ושומעים אותי גם מהמיקרפון הישן וגם מהחדש כך שהשמיעה נעשתה הרבה יותר טובה
                                  • מנסה להבין 0מ מנסה להבין 0
                                    @amitg
                                    #71
                                    @מנסה-להבין-0 כתב בהבהרה לפני קניית מערכת T10 & שרשור עדכונים חיים מרוכשים!:
                                    @amitg
                                    בד"כ המובנה רק מגרע כשיש חיצוני
                                    • R מנותק
                                      R מנותק
                                      RonKahlon22
                                      169.8k
