      3. ריח שרוף
      ריח שרוף
      11 פוסטים 5 כותבים 667 צפיות
      • חיים בח מנותק
        חיים בח מנותק
        חיים ב
        האם מישהו נתקל/מכיר את התופעה של ריח שרוף בפריוס 2010 בנסיעה מאומצת או על מצב POWER? אני שמעתי מעוד אחד שככה זה אצלו וגם אצלי זה כך השאלה היא למה זה והאם ישנו פתרון?
        • חיים בח חיים ב
          @חיים-ב כתב בריח שרוף:
          על מצב POWER
          תזכיר לי מה זה המצב הזה אני לא זוכר [כבר מכרתי את הפריוס שלי והספקתי לשכוח…] זה המצב של רק על חשמל?
          יצחק RSי חיים בח 2 תגובות תגובה אחרונה
            על מצב POWER
            @צילפינגים כתב בריח שרוף:
            POWER - כח
            ECO - חסכוני
            EV - חשמל
              על מצב POWER
              חיים בח מנותק
              חיים בח מנותק
              חיים ב
              כמו שכתב יצחק זה מצב כח מה שבעצם גורם לרכב לא להיות חסכוני בכלל אבל אם אתה מעביר לפאואר ממצב אקו זה נותן לך בוסט רציני מאוד
              • חיים בח חיים ב
                @חיים-ב אולי זה חום מנוע תבדוק
                חיים בח תגובה 1 תגובה אחרונה
                  חיים בח מנותק
                  חיים בח מנותק
                  חיים ב
                  לא מופיע נורה של חום מנוע וברגע שאני מפסיק לאמץ את הרכב הריח מפסיק מיד
                  צילפינגיםצ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • חיים בח חיים ב
                    כנראה שאתה לא מגיע לחום המקסימלי שמדליק נורה
                    • חיים בח חיים ב
                      תחבר מחשב רכב ותבדוק בזמן אמת
                        זה כנראה שמן שנשפך/נוזל וכשהטורים עולים (דבר שלא קורה כ"כ בפריוס על מצב רגיל) הוא נשרף קצת, וא"כ אפשר להתעלם או לשטוף מנוע.
                          חיים בח מנותק
                          חיים בח מנותק
                          חיים ב
                          @נייטרון-חפשי כתב בריח שרוף:
                          זה גם מה שאני חשבתי (שזה קשור לשמן) מה גם שהפריוס ממש אוכל שמן בין טיפול לטיפול וכנראה זה קשור באמת לזה
                          רק השאלה היא למה זה קורה שנשפך/נוזל שמן? האם זה מעיד על נזילה או משהו?
                          • חיים בח חיים ב
                            @חיים-ב
                            נשפך כשמילאת או נזל כי יש נזילה
                            35
                            161.3k
