      3. ממיר קטילטי
      ממיר קטילטי
      11 פוסטים 6 כותבים 1.3k צפיות
      • V מנותק
        V מנותק
        vc41718
        צהרים טובים
        אם יש לי בעיה בממיר[פעם בחצי שנה בערך נדלק לי נורה כתומה קוד תקלה P0041 או 0042[לא זוכר]
        והיא נכבית לבד או שאני שם תוסף דלק ונככבה,
        הציע לי משהוא לשים מאריך חיישן,
        שתי שאלות,
        א. האם זה משהוא שיכול להזיק לרכב?
        ב. האם זה פותר את הבעיה ואפשר לעבור טסט חופשי או שעדין יהיה בעיות לעבור טסט?
        המפותחה sivan22S נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • V vc41718
          צהרים טובים
          שתי שאלות,
          המפותחה מנותק
          המפותחה מנותק
          המפותח
          @vc41718
          @נייטרון-חפשי
          להבא תעשה כותרת לפי הכללים…
          מתקין מערכות מולטימדיה
          בצפת והסביבה
          לפרטים: במייל שבפרופיל
          V תגובה 1 תגובה אחרונה
          • המפותחה המפותח
            @vc41718
            @נייטרון-חפשי
            V מנותק
            V מנותק
            vc41718
            @המפותח
            אני חדש אשמח להסבר מה לא תקין?
            K תגובה 1 תגובה אחרונה
            • V vc41718
              @המפותח
              K מנותק
              K מנותק
              klopkk
              @vc41718 פתיחת נושא צריכה להיות כזאת שמי שיראה אותה מבחוץ יבין על מה מדובר בנושא
              אם ניקח לדוגמא את הכותרת שלך “ממיר קטליטי”, יכול להיות שאתה רוצה להחליף ואתה מחפש חלק, וגם יכול להיות שאתה חושד שיש בעיה, וגם יכול להיות מה שכתבת שיש לך קוד תקלה.
              בקיצור תנסה לחשוב איך אתה כותב הכי מתומצת עם המשמעות הטובה ביותר לבעיה
              • V vc41718
                צהרים טובים
                שתי שאלות,
                sivan22S מנותק
                sivan22S מנותק
                sivan22
                @vc41718 כתב בממיר קטילטי:
                צהרים טובים
                שתי שאלות,
                א. אם הממיר לא סתום [ולפי הסיפטומים הוא לא סתום] זה לא מזיק בכלל לרכב.
                ב. טסט אתה תעבור גם בלי זה. אם זה לא דלוק כל הזמן זאת אומרת שרוב הזמן הממיר עובד נורמלי ועל כל פנים מספיק בשביל הטסט בודאי. בשביל טסט מספיק לכבות את הנורה.
                • sivan22S sivan22
                  צהרים טובים
                  שתי שאלות,
                  V מנותק
                  V מנותק
                  vc41718
                  @sivan22
                  משהוא מכיר מוסכניק בירושלים שיכול להתקין דבר כזה במחיר נורמלי
                  יש לי את החלק
                  • K klopkk
                    @klopkk כתב בממיר קטילטי:
                    לא מדוייק.
                    אין בעיה בכותרת. אתה צודק שאכן היה אפשר לעשות כותרת יותר מפורטת וזה יקל על הקורא, אבל מבחינת תקינות - הכותרת תקינה.
                    כותרת בעייתית היא כותרת שגויה או כוללנית מידי כמו “תקלה” או “כביש”.
                    בעבר התלוננתי על אלה שמשמיטים מהתוכן פרטים המופיעים בכותרת (דוגמה: כותרת: רעשים במאזדה 3 2008. תוכן: זה התחיל לפני יומיים. אשמח לעזרה) שזוהי כתיבה שאינה תקינה בעליל ואינה מתאימה לפורום מכובד ואיכותי כמו שלנו.
                    • V vc41718
                      צהרים טובים
                      שתי שאלות,
                      0421 או 0420
                      V 2 תגובות תגובה אחרונה
                        0421 או 0420
                        V מנותק
                        V מנותק
                        vc41718
                        @נייטרון-חפשי
                        0421
                          0421 או 0420
                          V מנותק
                          V מנותק
                          vc41718
                          @נייטרון-חפשי |?
                          • V vc41718
                            @נייטרון-חפשי |?
                            @vc41718 |?
                            לכאורה לא הבנת אותי נכון, אני לא שאלתי - 0421 או 0420 ?
                            אלא תיקנתי את מה שכתבת - 0041 או 0042, וכתבתי - 0421 או 0420 !! ללא סימן שאלה.
                            ולגופו של עניין נראה לי שכבר ענו כאן.
                            40
                            161.1k
