      3. ניקוי מערכת EGR
      ניקוי מערכת EGR
      23 פוסטים 8 כותבים 2.4k צפיות
      • MENIM מנותק
        MENIM מנותק
        MENI
        משהוא יודע איך אפשר לנקות EGR תמיד הייתי מנקה פיח עם פורטה פלוס וספריי קרבורטור ועוד כמה כאלו עד שנתקעתי בקולר של ה EGR בפריוס 2010 שלא מועיל כלום…
        הרבה מוסכניקים חברים אמרו לי שהם מתייאשים מראש על זה…
        אני טיפוס שלא קיים אצלי המשפט הזה
        משהוא פעם ניקה פיח של 300 אלף קילומטר מקולר ויצא לו חדש?
        • MENIM MENI
          @הכל-בעזרת-השם
            @הכל-בעזרת-השם
            @מאיר כתב בניקוי מערכת EGR:
            @הכל-בעזרת-השם
            מנקים עם סודה קאוסטית בתוך כלי סיר או משהו כזה רק לתלות באוויר שלא יגע בסיר וכזה עם ספרי קרבורטור
            MENIM נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
              @הכל-בעזרת-השם
              MENIM מנותק
              MENIM מנותק
              MENI
              @הכל-בעזרת-השם השרתי כמה שעות עם כל מיני חומרים כאלו ולא עזר…(עדיין יש נורה P0401)
              ולגבי מה שהראת שם יש לי את זה זה מעולה לסעפת יניקה (איפה שהחורים הקטנים נכנסים מהשביל של הEGR עד לסעפת) וגם לשסתום אבל לקולר יש כמו רשת שזה לא נכנס שם אולי יש כאלו יותר דקים וארוכים…שנכנסים לשם הזמנתי כזה (עובי 1.5 מ"מ) מחכה שיגיע
              אנסה זאת
              ולגבי הסודה קאוסטית זה מה שפותחים עם זה סתימות?
              זה יעיל יותר מבנזין לבן וכו’?
              ניקת פעם EGR ברמה שרואים אור מצד לצד?
              אני בטוח שכן, רק מתעניין באיזה צורה עושים את זה…
              תודה רבה לך על הכל!!!
              הכל בעזרת השםה שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
              • MENIM MENI
                אנסה זאת
                @MENI כתב בניקוי מערכת EGR:
                כן ואני מגלה לך סודות מקצוע לא להעתיק
                MENIM תגובה 1 תגובה אחרונה
                  @הכל-בעזרת-השם
                  @הכל-בעזרת-השם כתב בניקוי מערכת EGR:
                  למה?
                    MENIM מנותק
                    MENIM מנותק
                    MENI
                    @הכל-בעזרת-השם רק להשרות אותו לכמה שעות וזהו הכל יורד?
                      @הכל-בעזרת-השם
                      MENIM מנותק
                      MENIM מנותק
                      MENI
                      @הכל-בעזרת-השם אתה יכול לפרט יותר את תהליך הניקוי איך משתמשים בסודה הנ"ל כמה דילול זמן השרייה וכו’
                      ממש תודה רבה לך
                      • MENIM MENI
                        ממש תודה רבה לך
                        @MENI
                        אם תציץ בפרופיל תראה
                        אל תדאג הכל-בעזרת-השם לא מסנן אף אחד…
                          אני אני אני
                          @MENI
                          סתם התעניינות אתה מנקה לבד? תהליך הפירוק בפריוס מסובך מאוד, נכון?
                          • MENIM MENI
                            אנסה זאת
                            זה מה שסותמים איתו פתיחות! זה חומר שהרוב המוחלט לא יודע שחייב לשטוף היטב את הצנרת למשך הרבה זמן במים.
                            החומר הזה חזק מאוד ומסתדר טוב עם פיח
                              MENIM מנותק
                              MENIM מנותק
                              MENI
                              @שלמה באיזה דילול לשים אותו הEGR (אני מתכוון לקולר בלבד) בערך 30 ס"מ אני צריך למלא סיר מים בשביל זה
                              כמה סודה לשפוך?
                              • MENIM MENI
                                כמה סודה לשפוך?
                                כמה סודה לשפוך?
                                2 או 3 % תזהר לא לגעת בידים זה כמו אש
                                  כמה סודה לשפוך?
                                  MENIM מנותק
                                  MENIM מנותק
                                  MENI
                                  @הכל-בעזרת-השם מה אתה רציני אם לדוגמא אני שם ליטר מים אז רק שתיים שלוש כפות יספיקו?? אתה יודע באיזה פיח מדובר זה פיח אולי של 300 ק"מ…
                                  זה נשמע מצחיק שזה הכל בשביל זה…
                                  מדגיש שאין לי שום ידע בחומר הזה…
                                  וממש תודה רבה לך על העזרה
                                  • MENIM MENI
                                    תנסה סתם לשים בכיור בבית עם מים רותחים תראה מה זה עושה
                                      אני אני אני
                                      סודה קאוסטית זה סודה לשתיה?
                                      • א אני אני אני
                                        @אני-אני-אני כתב בניקוי מערכת EGR:
                                        לא זה חומר שמשתמשים לפתיחת סתימות
                                        • א אני אני אני
                                          כמו שכתב לך @הכל-בעזרת-השם סודה קאוסטית זה לא סודה לשתיה
                                          סודה לשתיה זה סודיום ביקרבונט (NaHCO₃) וסודה קאוסטית זה נתרן הידרוקסידי (NaOH) שניהם מלחים בנוסחאות שונות ולא. לא הייתה רוצה להתבלבל ביניהם
                                          לדוגמא אם תרצה לרכך שעועית תשרה אותה בסודה לשתיה ומים חמים, יצא אחלה טשונט. ואם תשים סודה קאוסטית לא ישאר לך כלום
                                          היה חשוב לי להדגיש זאת כדי שלא יתבלבלו
                                            אפייי
                                            @שלמה בסודה קאוסטית לא ישאר ממך כלום…
                                              MENIM מנותק
                                              MENIM מנותק
                                              MENI
                                              @הכל-בעזרת-השם עשיתי כמו שאמרת השרתי בסודה אכן יצא משם כמעט הכל (בדגש על הכמעט ) הקולר מרגיש פתוח מאד וכנראה שהוא תקין אך הנורה P0401 חזרה מה יכול להיות
                                              חשוב לי להדגיש שהשסתום עצמו לא נפתח אלא נוקה יסודי מבתוכו…
                                              4.2k
                                              170.5k
