      3. ניקוי מערכת EGR
      ניקוי מערכת EGR
      23 פוסטים 8 כותבים 2.4k צפיות
        @מאיר כתב בניקוי מערכת EGR:
        @הכל-בעזרת-השם
        מנקים עם סודה קאוסטית בתוך כלי סיר או משהו כזה רק לתלות באוויר שלא יגע בסיר וכזה עם ספרי קרבורטור
        MENIM מנותק
        MENIM מנותק
        MENI
        @הכל-בעזרת-השם השרתי כמה שעות עם כל מיני חומרים כאלו ולא עזר…(עדיין יש נורה P0401)
        ולגבי מה שהראת שם יש לי את זה זה מעולה לסעפת יניקה (איפה שהחורים הקטנים נכנסים מהשביל של הEGR עד לסעפת) וגם לשסתום אבל לקולר יש כמו רשת שזה לא נכנס שם אולי יש כאלו יותר דקים וארוכים…שנכנסים לשם הזמנתי כזה (עובי 1.5 מ"מ) מחכה שיגיע
        אנסה זאת
        ולגבי הסודה קאוסטית זה מה שפותחים עם זה סתימות?
        זה יעיל יותר מבנזין לבן וכו’?
        ניקת פעם EGR ברמה שרואים אור מצד לצד?
        אני בטוח שכן, רק מתעניין באיזה צורה עושים את זה…
        תודה רבה לך על הכל!!!
        הכל בעזרת השםה שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
        • MENIM MENI
          אנסה זאת
          @MENI כתב בניקוי מערכת EGR:
          כן ואני מגלה לך סודות מקצוע לא להעתיק
          MENIM תגובה 1 תגובה אחרונה
            @הכל-בעזרת-השם
            @הכל-בעזרת-השם כתב בניקוי מערכת EGR:
            למה?
              MENIM מנותק
              MENIM מנותק
              MENI
              @הכל-בעזרת-השם רק להשרות אותו לכמה שעות וזהו הכל יורד?
                @הכל-בעזרת-השם
                MENIM מנותק
                MENIM מנותק
                MENI
                @הכל-בעזרת-השם אתה יכול לפרט יותר את תהליך הניקוי איך משתמשים בסודה הנ"ל כמה דילול זמן השרייה וכו’
                ממש תודה רבה לך
                • MENIM MENI
                  ממש תודה רבה לך
                  @MENI
                  אם תציץ בפרופיל תראה
                  אל תדאג הכל-בעזרת-השם לא מסנן אף אחד…
                    אני אני אני
                    @MENI
                    סתם התעניינות אתה מנקה לבד? תהליך הפירוק בפריוס מסובך מאוד, נכון?
                    • MENIM MENI
                      אנסה זאת
                      זה מה שסותמים איתו פתיחות! זה חומר שהרוב המוחלט לא יודע שחייב לשטוף היטב את הצנרת למשך הרבה זמן במים.
                      החומר הזה חזק מאוד ומסתדר טוב עם פיח
                        MENIM מנותק
                        MENIM מנותק
                        MENI
                        @שלמה באיזה דילול לשים אותו הEGR (אני מתכוון לקולר בלבד) בערך 30 ס"מ אני צריך למלא סיר מים בשביל זה
                        כמה סודה לשפוך?
                        • MENIM MENI
                          כמה סודה לשפוך?
                          כמה סודה לשפוך?
                          2 או 3 % תזהר לא לגעת בידים זה כמו אש
                            כמה סודה לשפוך?
                            MENIM מנותק
                            MENIM מנותק
                            MENI
                            @הכל-בעזרת-השם מה אתה רציני אם לדוגמא אני שם ליטר מים אז רק שתיים שלוש כפות יספיקו?? אתה יודע באיזה פיח מדובר זה פיח אולי של 300 ק"מ…
                            זה נשמע מצחיק שזה הכל בשביל זה…
                            מדגיש שאין לי שום ידע בחומר הזה…
                            וממש תודה רבה לך על העזרה
                            • MENIM MENI
                              תנסה סתם לשים בכיור בבית עם מים רותחים תראה מה זה עושה
                                אני אני אני
                                סודה קאוסטית זה סודה לשתיה?
                                • א אני אני אני
                                  @אני-אני-אני כתב בניקוי מערכת EGR:
                                  לא זה חומר שמשתמשים לפתיחת סתימות
                                  • א אני אני אני
                                    כמו שכתב לך @הכל-בעזרת-השם סודה קאוסטית זה לא סודה לשתיה
                                    סודה לשתיה זה סודיום ביקרבונט (NaHCO₃) וסודה קאוסטית זה נתרן הידרוקסידי (NaOH) שניהם מלחים בנוסחאות שונות ולא. לא הייתה רוצה להתבלבל ביניהם
                                    לדוגמא אם תרצה לרכך שעועית תשרה אותה בסודה לשתיה ומים חמים, יצא אחלה טשונט. ואם תשים סודה קאוסטית לא ישאר לך כלום
                                    היה חשוב לי להדגיש זאת כדי שלא יתבלבלו
                                      אפייי
                                      @שלמה בסודה קאוסטית לא ישאר ממך כלום…
                                        MENIM מנותק
                                        MENIM מנותק
                                        MENI
                                        @הכל-בעזרת-השם עשיתי כמו שאמרת השרתי בסודה אכן יצא משם כמעט הכל (בדגש על הכמעט ) הקולר מרגיש פתוח מאד וכנראה שהוא תקין אך הנורה P0401 חזרה מה יכול להיות
                                        חשוב לי להדגיש שהשסתום עצמו לא נפתח אלא נוקה יסודי מבתוכו…
                                        • MENIM MENI
                                          התקלה בעיקר על השסתום ואם הוא לא נפתח בקלות בלחיצה עליו אז אתה תצטרך להחליף
                                            MENIM מנותק
                                            MENIM מנותק
                                            MENI
                                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי MENI
                                            @הכל-בעזרת-השם התכוונתי לומר שלא פתחתי את השסתום עצמו כי הברגים שלו אכולים, אלא רק ניקיתי אותו משאר הכניסות שלו, חשוב לי להדגיש שהאוטו חסכוני מאד(1 ל25 בנסיעה מחוץ לעיר והרכב עשה 365 קילומטר!!) ומרגיש בסדר (היה רעידות לפני ועכשיו אחרי הניקוי EGR כולל סעפת הכל בסדר)
                                            אחרי כל הנתונים האלו יש סיכוי שהתקלה אכן בחוסר זרימה?
                                            אין לי איך לפתוח את השסתום עצמו זה רק להחליף אותו…
                                            • MENIM MENI
                                              אם אין בעיה בתגובה של הרכב אז תמשיך ליסוע
                                              4.2k
                                              170.5k
