      3. פלאגים איך יודעים אם צריך להחליף?
      36 פוסטים 12 כותבים 2.4k צפיות
      • המפותחה מנותק
        המפותחה מנותק
        המפותח
        האוטו מזייף ורועד המוסכניק אמר כנראה שצריך להחליף פלאגים יש אפשרות לדעת בוודאות שזה התקלה?
        אני אשמח להסבר בנידון
        תודה רבה מראש
        מתקין מערכות מולטימדיה
        בצפת והסביבה
        לפרטים: במייל שבפרופיל
        ק תגובה 1 תגובה אחרונה
        • שמואל קלייןש מנותק
          שמואל קלייןש מנותק
          שמואל קליין
          התשובה פשוטה
          מוציאים פלג ורואים מה מצבו
          לחץ כאן!
          או ב- 055-6708066
          המפותחה 2 תגובות תגובה אחרונה
          • המפותחה המפותח
            תודה רבה מראש
            קינג קומפיוטר
            @המפותח אפשר לפתוח ולבדוק, יש הרבה רכבים שזה כ"כ זול שכבר עדיף להחליף במקום לבדוק
            פלאגים לקורולה 2006 עולים בארץ 100 ש"ח לרביעייה ואם מזמינים מחול 2- 3 דולר לפלאג
            • שמואל קלייןש שמואל קליין
              התשובה פשוטה
              המפותחה מנותק
              המפותחה מנותק
              המפותח
              @שמואל-קליין כתב בפלאגים איך יודעים אם צריך להחליף?:
              התשובה פשוטה
              זה בדיוק מה שאני הולך לעשות
              בצפת והסביבה
                התשובה פשוטה
                המפותחה מנותק
                המפותחה מנותק
                המפותח
                @שמואל-קליין יש לך מושג איזה מספר בוקסה זה פלאג?
                בצפת והסביבה
                יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                • המפותחה המפותח
                  @המפותח כתב בפלאגים איך יודעים אם צריך להחליף?:
                  ביפניות נראה לי 14 או 16 אבל אתה צריך בוקסה ארוכה
                  דרך אגב איזה רכב יש לך? יש רכבים שצריך להחליף כל 20-30 אלף ק"מ וגם באלה עם אירידיום זה דבר ששווה מאד להחליף בזמן [צריכת דלק, תאוצה] אז אם כבר אתה מתחיל להתעסק בזה יכול להיות שכדאי לך להצתייד בסט פלאגים חדש מלכתחילה
                  המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                    המפותחה מנותק
                    המפותחה מנותק
                    המפותח
                    @יצחק-רשטונ כתב בפלאגים איך יודעים אם צריך להחליף?:
                    צריך בוקסה ארוכה
                    יש לי איזה בוקסה 20 ס"מ זה מספיק?
                    בצפת והסביבה
                    • המפותחה המפותח
                      צריך בוקסה ארוכה
                      20 ס"מ
                      צריך שהחור עצמו יהיה עמוק כדי שהפלאג יוכל להכנס לתוכו [בלי קשר צריך אורך למפתח להכנס פנימה איפה שהכויל ולזה נראה לי 20 סמ יספיק]
                        20 ס"מ
                        המפותחה מנותק
                        המפותחה מנותק
                        המפותח
                        [בלי קשר צריך אורך למפתח להכנס פנימה ולזה נראה לי 20 סמ יספיק]
                        יש לי מאריך
                        בצפת והסביבה
                        • המפותחה המפותח
                          יש לי מאריך
                          יש לי מעריך
                          אני מעריך שיש לך מאריך
                          בכל אופן אתה צריך בוקסה עמוקה
                            יש לי מעריך
                            ועדיף עם מגנט כמו בתמונה או שתשים על הבוקסה מגנט
                            • המפותחה מנותק
                              המפותחה מנותק
                              המפותח
                              @יצחק-רשטונ
                              @שמואל-קליין
                              הוצאתי את כל הפלגים חלקם ספוגים בשמן מנוע וכל הבית קיבול מסביב גם אם שמן מנוע
                              ובחגיגת צבעים מכל הסוגים
                              השאלה האם זה תקין
                              שפלאג אמור להיות מלוכלך אם שמן?
                              ב"ה הכואלים תקינים
                              בצפת והסביבה
                              simonS יצחק RSי אלוף העולם 1א 3 תגובות תגובה אחרונה
                              • המפותחה המפותח
                                @יצחק-רשטונ
                                @שמואל-קליין
                                השאלה האם זה תקין
                                ב"ה הכואלים תקינים
                                simonS מנותק
                                simonS מנותק
                                simon
                                @יצחק-רשטונ
                                @שמואל-קליין
                                השאלה האם זה תקין
                                ב"ה הכואלים תקינים
                                הפלאג בפנים צריך להיות יבש.
                                מה מצב האטמים של המכסה שסתומים? מסביב למכסה או מעליו יש שמן?
                                • simonS simon
                                  @יצחק-רשטונ
                                  @שמואל-קליין
                                  השאלה האם זה תקין
                                  ב"ה הכואלים תקינים
                                  המפותחה מנותק
                                  המפותחה מנותק
                                  המפותח
                                  @simon כתב בפלאגים איך יודעים אם צריך להחליף?:
                                  @יצחק-רשטונ
                                  @שמואל-קליין
                                  השאלה האם זה תקין
                                  ב"ה הכואלים תקינים
                                  יש שם קצת שמן באזור
                                  אבל השאלה העיקרית האוטו לא מאיץ יותר מ 90 קמ"ש
                                  זה יכול להיות בגלל שדולף שמן לסלילי הצתה אז זה הורס את הסלילי הצתה?
                                  בצפת והסביבה
                                  simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • המפותחה המפותח
                                    @יצחק-רשטונ
                                    @שמואל-קליין
                                    השאלה האם זה תקין
                                    ב"ה הכואלים תקינים
                                    יש שם קצת שמן באזור
                                    simonS מנותק
                                    simonS מנותק
                                    simon
                                    @המפותח
                                    אני לא מומחה בתחום, אבל בעבר נאמר לי במוסך ששמן שחודר לפלאג חונק את המנוע.
                                    • המפותחה המפותח
                                      @יצחק-רשטונ
                                      @שמואל-קליין
                                      השאלה האם זה תקין
                                      ב"ה הכואלים תקינים
                                      השאלה האם זה תקין
                                      ב"ה הכואלים תקינים
                                      לא תקין , צריך להחליף אטם שסתומים
                                        השאלה האם זה תקין
                                        ב"ה הכואלים תקינים
                                        המפותחה מנותק
                                        המפותחה מנותק
                                        המפותח
                                        @יצחק-רשטונ יכול להיות זה מה שחונק את המנוע
                                        מדובר בטויטה יאריס 2006
                                        בצפת והסביבה
                                        נייטרון חפשינ יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • המפותחה המפותח
                                          ברכב הנ"ל צריך להחליף כל טיפול (או שניים)
                                          • המפותחה המפותח
                                            אולי כדאי שתחליף את התמונת פרופיל שלך לטויוטה או שאתה ממש מאוהב ביצרן הצכי 😜
                                              נראה לי שהתחביב שלו הוא ציפורי נוי…
                                              164.0k
