      3. פלאגים איך יודעים אם צריך להחליף?
      36 פוסטים 12 כותבים 2.2k צפיות
        @יצחק-רשטונ כתב בפלאגים איך יודעים אם צריך להחליף?:
        אולי כדאי שתחליף את התמונת פרופיל שלך לטויוטה או שאתה ממש מאוהב ביצרן הצכי
        נראה לי שהתחביב שלו הוא ציפורי נוי…
        המפותחה מנותק
        המפותחה מנותק
        המפותח
        @נייטרון-חפשי כתב בפלאגים איך יודעים אם צריך להחליף?:
        הוחלף התמונת פרופיל(החברה ממש לחצו עלי),
        אני מאוהב גם בזה וגם בזה
        בפרט ברכבי טויוטה
        מתקין מערכות מולטימדיה
        בצפת והסביבה
        לפרטים: במייל שבפרופיל
        • המפותחה המפותח
          @יצחק-רשטונ
          @שמואל-קליין
          הוצאתי את כל הפלגים חלקם ספוגים בשמן מנוע וכל הבית קיבול מסביב גם אם שמן מנוע
          ובחגיגת צבעים מכל הסוגים
          השאלה האם זה תקין
          שפלאג אמור להיות מלוכלך אם שמן?
          ב"ה הכואלים תקינים
          @המפותח כתב בפלאגים איך יודעים אם צריך להחליף?:
          @יצחק-רשטונ
          @שמואל-קליין
          השאלה האם זה תקין
          ב"ה הכואלים תקינים
          זה מנוע K3 כמו שיש בסיריון…
          ידועה הרגישות שלו לאטם מכסה שסתומים…
          אם תחליף פלאגים בלבד אז יחדור שמן שוב פעם אל הפלאגים ויהרוס אותם…
          תחליף את האטם (למקורי- חליפי יחזיק לא יותר מחצי שנה(מניסיון!!))
          ולאחר מכן תעשה פלאש לשמן מנוע, שים פלאגים של דנסו חדשים וסע לשלום…
          אם אתה צריך עזרה בתשלום סמלי
          תכתוב לי מייל
          נייטרון חפשינ המפותחה שלמהש 3 תגובות תגובה אחרונה
            @יצחק-רשטונ
            @שמואל-קליין
            השאלה האם זה תקין
            ב"ה הכואלים תקינים
            תכתוב לי מייל
            @אלוף-העולם-1 כתב בפלאגים איך יודעים אם צריך להחליף?:
            מנסיון עם החלפת אטם או החלפת מכסה?
              @יצחק-רשטונ
              @שמואל-קליין
              השאלה האם זה תקין
              ב"ה הכואלים תקינים
              תכתוב לי מייל
              המפותחה מנותק
              המפותחה מנותק
              המפותח
              @יצחק-רשטונ
              @שמואל-קליין
              השאלה האם זה תקין
              ב"ה הכואלים תקינים
              תכתוב לי מייל
              תודה רבה על עזרה
              בצפת והסביבה
              נייטרון חפשינ פייבל אשרינופ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • המפותחה המפותח
                @יצחק-רשטונ
                @שמואל-קליין
                השאלה האם זה תקין
                ב"ה הכואלים תקינים
                תכתוב לי מייל
                תודה רבה על עזרה
                @המפותח הגומיה מסביב זה האטם ויש עוד כמה קטנים לפלאגים.
                בגללי עברת לסמל ציוני?
                סליחה לא התכוונתי.
                • המפותחה המפותח
                  @יצחק-רשטונ
                  @שמואל-קליין
                  השאלה האם זה תקין
                  ב"ה הכואלים תקינים
                  תכתוב לי מייל
                  תודה רבה על עזרה
                  פייבל אשרינופ מנותק
                  פייבל אשרינופ מנותק
                  פייבל אשרינו
                  @המפותח אם החליפו פלאגים לפני שנה12000 ק"מ
                  אמור להחליף?
                  סיריון
                  המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
                    אמור להחליף?
                    סיריון
                    המפותחה מנותק
                    המפותחה מנותק
                    המפותח
                    @פייבל-אשרינו כתב בפלאגים איך יודעים אם צריך להחליף?:
                    אמור להחליף?
                    סיריון
                    תלוי לאיזה פלאגים החליפו
                    אחרי 12 עדיין לא צריך להחליף
                    אלא אם יש שמן בפלאגים תוציא פלאג ותראה אם הוא,אם שמן
                    ותראה מה הצבע שלו
                    גם לי יש סיריון והסריון מאוד קל לטיפול
                    בצפת והסביבה
                    • המפותחה המפותח
                      אמור להחליף?
                      סיריון
                      ותראה מה הצבע שלו
                      פייבל אשרינופ מנותק
                      פייבל אשרינופ מנותק
                      פייבל אשרינו
                      @המפותח אין לי את הבוקסות המתאימות
                        המפותחה מנותק
                        המפותחה מנותק
                        המפותח
                        גש לטמבור הקרוב (בדק בית,כל בו מנדל וכו’)
                        ותקנה בוקסה 16 ארוך בסך 25 שקלים,אם מגנט או גומיית קונוס שיתפוס את פלאג חזק
                        בצפת והסביבה
                        פייבל אשרינופ ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • המפותחה המפותח
                          פייבל אשרינופ מנותק
                          פייבל אשרינופ מנותק
                          פייבל אשרינו
                          @המפותח כאן הוא טוען שצריך בוקסה 14
                          ואיפה אני יכול לקנות מפתח פילטר שמן לסיריון? (לא באינטרנט כי אני צריך את זה כבר עכשיו)
                          • המפותחה המפותח
                            קינג קומפיוטר
                            @המפותח קניתי לא מזמן את הסט הזה
                            https://ksp.co.il/mob/item/290373
                            מה שמוזר זה שהם כותבים שיש בפנים בוקסה 22 לפלאגים ובאמת יש בוקסה כזו עם גומי בפנים
                            לאיזה רכב יש פלאגים כ’'כ גדולים?
                            נייטרון חפשינ מוטי 56מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ק קינג קומפיוטר
                              @קינג-קומפיוטר כתב בפלאגים איך יודעים אם צריך להחליף?:
                              אולי ל D9?
                              נראה לי כמו תעלול שיווקי או בורות של המוכר.
                              מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                אולי ל D9?
                                @נייטרון-חפשי
                                יש לאופנועים
                                או גנרטור מכסחות דשא
                                בדיקת מחשב מקצועית.
                                חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                                גמ''ח כלי עבודה.
                                לפרטים special12323@gmail.com
                                • ק קינג קומפיוטר
                                  מוטי 56מ מנותק
                                  מוטי 56מ מנותק
                                  מוטי 56
                                  מפתח לפלאגים כדאי שיהיה בו ציר כזה באמצע המפתח
                                  כמו בקישור הזה
                                  https://joseph-car-shop.co.il/product/מפתח-פלגים-רצט/?srsltid=AfmBOop_72XoNZ4wyJ_hdeFKJWjvyZdsNNCIjaCfm6EehDvuvyote-ey
                                  זה ממש מאבטח את העבודה ומועיל לגישה נוחה יותר ברכבים שבהם הקוילים לא חשופים לגמרי
                                    @יצחק-רשטונ
                                    @שמואל-קליין
                                    השאלה האם זה תקין
                                    ב"ה הכואלים תקינים
                                    תכתוב לי מייל
                                    • ק מנותק
                                      קינג קומפיוטר
                                      איפה אפשר לקנות רק בוקסה בשביל פלאגים במחיר זול?
                                      161.3k
