      3. פלאגים איך יודעים אם צריך להחליף?
      36 פוסטים 12 כותבים 2.4k צפיות
      • שמואל קלייןש שמואל קליין
        התשובה פשוטה
        מוציאים פלג ורואים מה מצבו
        המפותחה מנותק
        המפותחה מנותק
        המפותח
        @שמואל-קליין יש לך מושג איזה מספר בוקסה זה פלאג?
        מתקין מערכות מולטימדיה
        בצפת והסביבה
        לפרטים: במייל שבפרופיל
        יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
        • המפותחה המפותח
          @המפותח כתב בפלאגים איך יודעים אם צריך להחליף?:
          ביפניות נראה לי 14 או 16 אבל אתה צריך בוקסה ארוכה
          דרך אגב איזה רכב יש לך? יש רכבים שצריך להחליף כל 20-30 אלף ק"מ וגם באלה עם אירידיום זה דבר ששווה מאד להחליף בזמן [צריכת דלק, תאוצה] אז אם כבר אתה מתחיל להתעסק בזה יכול להיות שכדאי לך להצתייד בסט פלאגים חדש מלכתחילה
          המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
            המפותחה מנותק
            המפותחה מנותק
            המפותח
            @יצחק-רשטונ כתב בפלאגים איך יודעים אם צריך להחליף?:
            צריך בוקסה ארוכה
            יש לי איזה בוקסה 20 ס"מ זה מספיק?
            בצפת והסביבה
            • המפותחה המפותח
              צריך בוקסה ארוכה
              20 ס"מ
              צריך שהחור עצמו יהיה עמוק כדי שהפלאג יוכל להכנס לתוכו [בלי קשר צריך אורך למפתח להכנס פנימה איפה שהכויל ולזה נראה לי 20 סמ יספיק]
                20 ס"מ
                המפותחה מנותק
                המפותחה מנותק
                המפותח
                [בלי קשר צריך אורך למפתח להכנס פנימה ולזה נראה לי 20 סמ יספיק]
                יש לי מאריך
                בצפת והסביבה
                • המפותחה המפותח
                  יש לי מאריך
                  יש לי מעריך
                  אני מעריך שיש לך מאריך
                  בכל אופן אתה צריך בוקסה עמוקה
                    יש לי מעריך
                    ועדיף עם מגנט כמו בתמונה או שתשים על הבוקסה מגנט
                    • המפותחה מנותק
                      המפותחה מנותק
                      המפותח
                      @יצחק-רשטונ
                      @שמואל-קליין
                      הוצאתי את כל הפלגים חלקם ספוגים בשמן מנוע וכל הבית קיבול מסביב גם אם שמן מנוע
                      ובחגיגת צבעים מכל הסוגים
                      השאלה האם זה תקין
                      שפלאג אמור להיות מלוכלך אם שמן?
                      ב"ה הכואלים תקינים
                      בצפת והסביבה
                      simonS יצחק RSי אלוף העולם 1א 3 תגובות תגובה אחרונה
                      • המפותחה המפותח
                        @יצחק-רשטונ
                        @שמואל-קליין
                        השאלה האם זה תקין
                        ב"ה הכואלים תקינים
                        simonS מנותק
                        simonS מנותק
                        simon
                        @יצחק-רשטונ
                        @שמואל-קליין
                        השאלה האם זה תקין
                        ב"ה הכואלים תקינים
                        הפלאג בפנים צריך להיות יבש.
                        מה מצב האטמים של המכסה שסתומים? מסביב למכסה או מעליו יש שמן?
                        • simonS simon
                          @יצחק-רשטונ
                          @שמואל-קליין
                          השאלה האם זה תקין
                          ב"ה הכואלים תקינים
                          המפותחה מנותק
                          המפותחה מנותק
                          המפותח
                          @simon כתב בפלאגים איך יודעים אם צריך להחליף?:
                          @יצחק-רשטונ
                          @שמואל-קליין
                          השאלה האם זה תקין
                          ב"ה הכואלים תקינים
                          יש שם קצת שמן באזור
                          אבל השאלה העיקרית האוטו לא מאיץ יותר מ 90 קמ"ש
                          זה יכול להיות בגלל שדולף שמן לסלילי הצתה אז זה הורס את הסלילי הצתה?
                          בצפת והסביבה
                          simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • המפותחה המפותח
                            @יצחק-רשטונ
                            @שמואל-קליין
                            השאלה האם זה תקין
                            ב"ה הכואלים תקינים
                            יש שם קצת שמן באזור
                            simonS מנותק
                            simonS מנותק
                            simon
                            @המפותח
                            אני לא מומחה בתחום, אבל בעבר נאמר לי במוסך ששמן שחודר לפלאג חונק את המנוע.
                            • המפותחה המפותח
                              @יצחק-רשטונ
                              @שמואל-קליין
                              השאלה האם זה תקין
                              ב"ה הכואלים תקינים
                              השאלה האם זה תקין
                              ב"ה הכואלים תקינים
                              לא תקין , צריך להחליף אטם שסתומים
                                השאלה האם זה תקין
                                ב"ה הכואלים תקינים
                                המפותחה מנותק
                                המפותחה מנותק
                                המפותח
                                @יצחק-רשטונ יכול להיות זה מה שחונק את המנוע
                                מדובר בטויטה יאריס 2006
                                בצפת והסביבה
                                נייטרון חפשינ יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • המפותחה המפותח
                                  ברכב הנ"ל צריך להחליף כל טיפול (או שניים)
                                  • המפותחה המפותח
                                    אולי כדאי שתחליף את התמונת פרופיל שלך לטויוטה או שאתה ממש מאוהב ביצרן הצכי 😜
                                      נראה לי שהתחביב שלו הוא ציפורי נוי…
                                        המפותחה מנותק
                                        המפותחה מנותק
                                        המפותח
                                        @נייטרון-חפשי כתב בפלאגים איך יודעים אם צריך להחליף?:
                                        הוחלף התמונת פרופיל(החברה ממש לחצו עלי),
                                        אני מאוהב גם בזה וגם בזה
                                        בפרט ברכבי טויוטה
                                        בצפת והסביבה
                                        • המפותחה המפותח
                                          @יצחק-רשטונ
                                          @שמואל-קליין
                                          השאלה האם זה תקין
                                          ב"ה הכואלים תקינים
                                          @יצחק-רשטונ
                                          @שמואל-קליין
                                          השאלה האם זה תקין
                                          ב"ה הכואלים תקינים
                                          זה מנוע K3 כמו שיש בסיריון…
                                          ידועה הרגישות שלו לאטם מכסה שסתומים…
                                          אם תחליף פלאגים בלבד אז יחדור שמן שוב פעם אל הפלאגים ויהרוס אותם…
                                          תחליף את האטם (למקורי- חליפי יחזיק לא יותר מחצי שנה(מניסיון!!))
                                          ולאחר מכן תעשה פלאש לשמן מנוע, שים פלאגים של דנסו חדשים וסע לשלום…
                                          אם אתה צריך עזרה בתשלום סמלי
                                          תכתוב לי מייל
                                          נייטרון חפשינ המפותחה שלמהש 3 תגובות תגובה אחרונה
                                            @יצחק-רשטונ
                                            @שמואל-קליין
                                            השאלה האם זה תקין
                                            ב"ה הכואלים תקינים
                                            תכתוב לי מייל
                                            @אלוף-העולם-1 כתב בפלאגים איך יודעים אם צריך להחליף?:
                                            מנסיון עם החלפת אטם או החלפת מכסה?
                                              @יצחק-רשטונ
                                              @שמואל-קליין
                                              השאלה האם זה תקין
                                              ב"ה הכואלים תקינים
                                              תכתוב לי מייל
                                              המפותחה מנותק
                                              המפותחה מנותק
                                              המפותח
                                              @יצחק-רשטונ
                                              @שמואל-קליין
                                              השאלה האם זה תקין
                                              ב"ה הכואלים תקינים
                                              תכתוב לי מייל
                                              תודה רבה על עזרה
                                              בצפת והסביבה
                                              נייטרון חפשינ פייבל אשרינופ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              164.0k
