      5. המלצה על מולטימדיה לגרנדיס
      80 פוסטים 11 כותבים 10.1k צפיות
      • א אלכסנדר
        @פתוח-לשמוע
        אני לא מקצוען בזה אז אולי כדאי יותר לחשוב יותר על ההמלצה של @מוטי-ברנד לנסר בפנל ולא במסגרת. בדרך שלו זה יהיה תפוס יותר לכאורה. אצלי לא היה לי דרמל, וחיתוך בדיסק לא רציתי לעשות על פנל מקורי של הרכב, מה גם שכשחותכים את המסגרת מקסימום קורה פשלה זה לא נזק לרכב.
        אתה יכול לראות בתמונות שיש שם סקוטצ’, חשבתי שזה יהיה זמני לכן לא השקעתי בזה במבט לאחור הייתי שם סקוטש שחור ומשקיע יותר בדיוק שלו.
        במהלך ההתקנה ניתקתי זמנית את הנורה של הביטול כרית אויר, וכנראה הדלקתי את האוטו במהלך ההתקנה כשזה עדיין היה מנותק כי עכשיו דולקת לי הנורה של הכריות אויר, למרות שהנורה חזרה למקומה, תנסה להימנע מזה.
        לגבי החוטים. אצלי היה שני חוטי מינוס אחד עם חתיכת ברזל בסופו פשוט דחפתי אותו לאחד החיבורים שהיו שייכים למסך העליון הישן [של הצריכת דלק המזגן והמולטימדיה] איתרתי שם את המינוס [חוט שחור שיוצא בצד השני] והכנסתי החתיכת ברזל לשם.
        @אלכסנדר כתב בהמלצה על מולטימדיה לגרנדיס:
        איפה זה נמצא?
        תנסה להימנע מזה.
          איפה זה נמצא?
          תנסה להימנע מזה.
          @פתוח-לשמוע כתב בהמלצה על מולטימדיה לגרנדיס:
          איפה זה נמצא?
          תנסה להימנע מזה.
          בצד שמעל למטה כתוב על זה SRS
          • ה מנותק
            הכהן
            @מוטי-ברנד
            ואני עומד ותמהה… למה לא להזמין את כל המסגרת קומפלט? או שזה לא יפתור את הבעיה?
            יש לי חבר שמשגע שאני יתקין לו לגרנדיס ואני מחפש קיצורי דרך,
            זה למשל, פאנל שלם
            מוטי ברנדמ פתוח לשמועפ יצחק RSי 3 תגובות תגובה אחרונה
            • ה הכהן
              @מוטי-ברנד
              זה למשל, פאנל שלם
              @הכהן כתב בהמלצה על מולטימדיה לגרנדיס:
              @מוטי-ברנד
              זה למשל, פאנל שלם
              לא יודע למה אבל המוכרים טוענים שזה לא מתאים
              • ה הכהן
                @מוטי-ברנד
                זה למשל, פאנל שלם
                @הכהן ראיתי את זה אחרי שכבר הזמנתי… יש לי עוד גרנדיס להתקין אז או שאני יזמין את המסך הנשלף או שבאמת אני יזמין את זה ואם לא יתאים נעשה החזרה
                • ה הכהן
                  @מוטי-ברנד
                  זה למשל, פאנל שלם
                  זה למשל, פאנל שלם
                  בעיון קל בתמונות אצלך ובתמונות של המוכר תראה שכל האיזור למטה של השליטה על המוזיקה נראה שונה לחלוטין
                  ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                    זה למשל, פאנל שלם
                    הכהן
                    @יצחק-רשטונ כתב בהמלצה על מולטימדיה לגרנדיס:
                    זה למשל, פאנל שלם
                    צודק, כנראה שהגרנדיס היא של חבר…
                      ראיתי כזה רכב בחניה שבתוך החור היה מולטימדיה
                      אז אולי היא 6.5 אינצ’, או שהוא חתך את זה יפה.
                      לסיכום הענין - גרנדיס ומולטימדיה לא הולכים ביחד! אני התייאשתי.
                      #68
                      @EBA כתב בהמלצה על מולטימדיה לגרנדיס:
                      מקור
                        מקור
                        מקור
                        שמתי לאחרונה בגרנדיס, הדבקתי 9 אינץ על החור, יצא בסדר גמור.
                        פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          מקור
                          @מיישה כתב בהמלצה על מולטימדיה לגרנדיס:
                          ככה אני עשיתי אולי אני יעלה תמונה
                          רק שאני שמתי 2 ברגים מהמסגרת לפאנל
                            מקור
                            @מיישה זה לא תמונה שלי אבל ככה יצא בסוף
                            • כ מנותק
                              כ מנותק
                              כנען
                              בשורה תחתונה, מישהו יש המלצה על מולטימדיה טובה לגרנדיס + מסגרת.
                              • כ כנען
                                @כנען תקח את המסגרת ותחתוך אותה כמו שאלכסנדר עשה יושב ממש מוצלח אני שמתי 2 ברגים מיישה שם דבק תעשה כהבנתך
                                אם תרצה שיגיע אני ידריך אותך בטלפון
                                • EBAE EBA התייחס לנושא זה ב
                                • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
                                  @מוטי-ברנד כתב בהמלצה על מולטימדיה לגרנדיס:
                                  פחות או יותר קצת בכל צד ולמטה תשאיר את הפלסטיק שתוכל להבריג עליו ואז למעלה בורג עם שייבה
                                  אתה ממש חותך את הפאנל? או מחורר בשביל התופסן
                                  חותך ממש עם דרמל או עם דיסק
                                  מה אתה עושה עם הצג שמאחורה מסיר לגמרי או משאיר?
                                  מסיר לגמרי
                                  לאיפה מחברים את הברזלים שמגיעים עם המולטימדיה?
                                  לא חייבים ברזלים
                                  יש לך אולי תמונות ממה שעשית?
                                  הגיע לי אתמול ואני לא יודע כ"כ מאיפה להתחיל
                                  אין לי תמונות
                                  מסיר לגמרי
                                  לא חייבים ברזלים
                                  אין לי תמונות
                                  הגיע המדריך
                                  • א אלכסנדר
                                    @פתוח-לשמוע
                                    איך השבתת את זה?
                                    ניסיתי במחשב פשוט וזה הדליק לי בנוסף לכמה דקות את הABS
                                    ובהתקן OBD זיהה תקלה אחת איפסתי וסרקתי שוב אבל הנורה עדיין נשארה
                                    ניתקתי את המינוס ל10 דקות לא עזר
                                    בדקתי את החיבורים בדשבורד ובהגה והיה נראה תקין מה עוד אפשר לעשות?
                                    חשוב לציין שהנורה הייתה לפני ההתקנה כבר
                                    תודה לעונים
                                    המפותחה פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      איך השבתת את זה?
                                      תודה לעונים
                                      המפותחה מנותק
                                      המפותחה מנותק
                                      המפותח
                                      #76
                                      איך השבתת את זה?
                                      תודה לעונים
                                      לי זה גם קרה ואיפסתי עם מחשב מקצועי
                                      מתקין מערכות מולטימדיה
                                      בצפת והסביבה
                                      לפרטים: במייל שבפרופיל
                                        איך השבתת את זה?
                                        תודה לעונים
                                        @המפותח
                                        בהתקן OBD לא עזר?
                                        המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          @המפותח
                                          בהתקן OBD לא עזר?
                                          המפותחה מנותק
                                          המפותחה מנותק
                                          המפותח
                                          @המפותח
                                          בהתקן OBD לא עזר?
                                          במחשב הקטן ?
                                          בצפת והסביבה
                                          • המפותחה המפותח
                                            @המפותח
                                            בהתקן OBD לא עזר?
                                            במחשב הקטן ?
                                            @המפותח גם באדום של נייטרון וגם במולטימדיה
                                              המפותחה מנותק
                                              המפותחה מנותק
                                              המפותח
                                              כן
                                              בצפת והסביבה
                                              163.2k
