      5. המלצה על מולטימדיה לגרנדיס
      80 פוסטים 11 כותבים 9.1k צפיות
        @פתוח-לשמוע כתב בהמלצה על מולטימדיה לגרנדיס:
        @מוטי-ברנד כתב בהמלצה על מולטימדיה לגרנדיס:
        פחות או יותר קצת בכל צד ולמטה תשאיר את הפלסטיק שתוכל להבריג עליו ואז למעלה בורג עם שייבה
        אתה ממש חותך את הפאנל? או מחורר בשביל התופסן
        חותך ממש עם דרמל או עם דיסק
        מה אתה עושה עם הצג שמאחורה מסיר לגמרי או משאיר?
        מסיר לגמרי
        לאיפה מחברים את הברזלים שמגיעים עם המולטימדיה?
        לא חייבים ברזלים
        יש לך אולי תמונות ממה שעשית?
        הגיע לי אתמול ואני לא יודע כ"כ מאיפה להתחיל
        אין לי תמונות
        #51
        @מוטי-ברנד תודה רבה
          @מוטי-ברנד תודה רבה
          אלכסנדר
          @פתוח-לשמוע
          נראה לי הוא ענה לך בתוך המסגרת.
          אגב, אם הבנתי נכון (וכך עשיתי אצלי) לא חותכים כלום בפלסטיקה המקורית של הרכב, רק במסגרת שקנית.
          מוטי ברנדמ פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • א אלכסנדר
            @פתוח-לשמוע
            @אלכסנדר כתב בהמלצה על מולטימדיה לגרנדיס:
            @פתוח-לשמוע
            אני חתכתי במסגרת של האוטו
            ובאמת עניתי בתוך המסגרת
            • א אלכסנדר
              @פתוח-לשמוע
              תוכל לצלם לי?
              איפה מיקמת את הברזלים שהגיעו איתו?
                אלכסנדר
                לא הגיע לי ברזלים
                חתכתי את המסגרת בפס איפה שנהיה צר בשלוש דפנות והשארתי את הדופן למטה שכך היא מונחת על התחתית של השקע המקורי של המסך הישן. חיברתי את המולטימדיה למסגרת באמצעות 4 הברגים המקורים שמגיעים במערכת, את המסגרת חיברתי לפנל המכונית באמצעות סרט סקוטש כדי שאני אוכל להשלים את כל הכבלים של המצלמת רעוורס והמקרופון וכו’ ואז ראיתי שזה חזק אז בנתיים זה נשאר ככה.
                תמונות כרגע אני באפליקציה אני אוכל להעלות כנראה רק אחרי שבת
                • א אלכסנדר
                  לא הגיע לי ברזלים
                  מחכים אנחנו לך
                  א 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @פתוח-לשמוע
                    #57
                    @מוטי-ברנד כתבת פה איפשהו שבכבל של הגרנדיס צריך להפוך איזה מינוס [כמדומני] אתה יכול להרחיב?
                    ובכלל אם מישהו יכול לפרט לאיפה אני מחבר את שאר החוטים האלה הקליפס הגדול הוא רוב העבודה עם הרמקולים והכל אבל הקליפס הקטן לא מתאים
                    ולאיפה מחברים את החוטים בתפזורת
                    פעם ראשונה אז בבקשה לאחל בהצלחה…
                      מחכים אנחנו לך
                      אלכסנדר
                      @פתוח-לשמוע
                      WhatsApp Image 2024-10-14 at 09.49.09.jpeg WhatsApp Image 2024-10-14 at 09.48.42.jpeg WhatsApp Image 2024-10-14 at 09.47.48.jpeg WhatsApp Image 2024-10-14 at 09.45.13.jpeg WhatsApp Image 2024-10-14 at 09.44.59.jpeg WhatsApp Image 2024-10-14 at 09.44.41.jpeg WhatsApp Image 2024-10-14 at 09.43.47.jpeg WhatsApp Image 2024-10-14 at 09.43.09.jpeg
                        את החוט השחור צריך לנתק אותו מהצמה המרכזית ולחבר אותו לברזל חשוף באוטו
                        והצמה הקטנה לא צריך בכלל
                          מחכים אנחנו לך
                          אלכסנדר
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי אלכסנדר
                          #60
                          @פתוח-לשמוע
                          אני לא מקצוען בזה אז אולי כדאי יותר לחשוב יותר על ההמלצה של @מוטי-ברנד לנסר בפנל ולא במסגרת. בדרך שלו זה יהיה תפוס יותר לכאורה. אצלי לא היה לי דרמל, וחיתוך בדיסק לא רציתי לעשות על פנל מקורי של הרכב, מה גם שכשחותכים את המסגרת מקסימום קורה פשלה זה לא נזק לרכב.
                          אתה יכול לראות בתמונות שיש שם סקוטצ’, חשבתי שזה יהיה זמני לכן לא השקעתי בזה במבט לאחור הייתי שם סקוטש שחור ומשקיע יותר בדיוק שלו.
                          במהלך ההתקנה ניתקתי זמנית את הנורה של הביטול כרית אויר, וכנראה הדלקתי את האוטו במהלך ההתקנה כשזה עדיין היה מנותק כי עכשיו דולקת לי הנורה של הכריות אויר, למרות שהנורה חזרה למקומה, תנסה להימנע מזה.
                          לגבי החוטים. אצלי היה שני חוטי מינוס אחד עם חתיכת ברזל בסופו פשוט דחפתי אותו לאחד החיבורים שהיו שייכים למסך העליון הישן [של הצריכת דלק המזגן והמולטימדיה] איתרתי שם את המינוס [חוט שחור שיוצא בצד השני] והכנסתי החתיכת ברזל לשם.
                          • א אלכסנדר
                            @פתוח-לשמוע
                            איפה זה נמצא?
                            תנסה להימנע מזה.
                              איפה זה נמצא?
                              תנסה להימנע מזה.
                              איפה זה נמצא?
                              תנסה להימנע מזה.
                              בצד שמעל למטה כתוב על זה SRS
                              • ה מנותק
                                הכהן
                                @מוטי-ברנד
                                ואני עומד ותמהה… למה לא להזמין את כל המסגרת קומפלט? או שזה לא יפתור את הבעיה?
                                יש לי חבר שמשגע שאני יתקין לו לגרנדיס ואני מחפש קיצורי דרך,
                                זה למשל, פאנל שלם
                                מוטי ברנדמ פתוח לשמועפ יצחק RSי 3 תגובות תגובה אחרונה
                                • ה הכהן
                                  @מוטי-ברנד
                                  זה למשל, פאנל שלם
                                  @הכהן כתב בהמלצה על מולטימדיה לגרנדיס:
                                  @מוטי-ברנד
                                  זה למשל, פאנל שלם
                                  לא יודע למה אבל המוכרים טוענים שזה לא מתאים
                                  • ה הכהן
                                    @מוטי-ברנד
                                    זה למשל, פאנל שלם
                                    @הכהן ראיתי את זה אחרי שכבר הזמנתי… יש לי עוד גרנדיס להתקין אז או שאני יזמין את המסך הנשלף או שבאמת אני יזמין את זה ואם לא יתאים נעשה החזרה
                                    • ה הכהן
                                      @מוטי-ברנד
                                      זה למשל, פאנל שלם
                                      זה למשל, פאנל שלם
                                      בעיון קל בתמונות אצלך ובתמונות של המוכר תראה שכל האיזור למטה של השליטה על המוזיקה נראה שונה לחלוטין
                                      ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        זה למשל, פאנל שלם
                                        הכהן
                                        @יצחק-רשטונ כתב בהמלצה על מולטימדיה לגרנדיס:
                                        זה למשל, פאנל שלם
                                        צודק, כנראה שהגרנדיס היא של חבר…
                                          ראיתי כזה רכב בחניה שבתוך החור היה מולטימדיה
                                          אז אולי היא 6.5 אינצ’, או שהוא חתך את זה יפה.
                                          לסיכום הענין - גרנדיס ומולטימדיה לא הולכים ביחד! אני התייאשתי.
                                          #68
                                          @EBA כתב בהמלצה על מולטימדיה לגרנדיס:
                                          מקור
                                            מקור
                                            מקור
                                            שמתי לאחרונה בגרנדיס, הדבקתי 9 אינץ על החור, יצא בסדר גמור.
                                              מקור
                                              @מיישה כתב בהמלצה על מולטימדיה לגרנדיס:
                                              ככה אני עשיתי אולי אני יעלה תמונה
                                              רק שאני שמתי 2 ברגים מהמסגרת לפאנל
                                              11.0k
                                              152.6k
