      5. המלצה על מולטימדיה לגרנדיס
      80 פוסטים 11 כותבים 10.1k צפיות
        @מוטי-ברנד המצלמת דרך שם בעוד 50 ש"ח שווה?
        בכל מקרה לפי התמונות של הקונים זה המזוייפת התייאשתי לחכות למקורית
        @פתוח-לשמוע כתב בהמלצה על מולטימדיה לגרנדיס:
        זה מצלמה נחמדה אם אתה לא בכיון של להשקיע מצלמה יקרה אז זה בהחלט שווה
        • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
          @אלכסנדר כתב בהמלצה על מולטימדיה לגרנדיס:
          האם יש איזה מערכת 7" אוניברסלית שתתאים לחלון המקורי של הגרנדיס ?
          ה7 אינץ גם לא מתאים בדיוק לחור וצריך לחתוך בשביל זה
          @מוטי-ברנד כתב בהמלצה על מולטימדיה לגרנדיס:
          ראיתי כזה רכב בחניה שבתוך החור היה מולטימדיה
            אז אולי היא 6.5 אינצ’, או שהוא חתך את זה יפה.
            לסיכום הענין - גרנדיס ומולטימדיה לא הולכים ביחד! אני התייאשתי.
            מיישהמ פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
              @EBA כתב בהמלצה על מולטימדיה לגרנדיס:
              למה?? יש את המסך נשלף!
              https://s.click.aliexpress.com/e/_Dmwf8pL
              EBAE פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                @מיישה 162 דולר… פחות מתאים לקהל היעד שמחזיק גרנדיס.
                  @מיישה כתב בהמלצה על מולטימדיה לגרנדיס:
                  אתה הבאת לעיל את הסוג הרגיל
                    @פתוח-לשמוע הפאנל הזה https://s.click.aliexpress.com/e/_DeZ28kB
                    ומולטימדיה התקנתי לו מהארץ
                    רק בכבל צריך לנתק שם את המינוס ולחבר אותו למינוס אחר כי זה לא במקום הנכון
                    אלכסנדר
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי אלכסנדר
                    #47
                    @מוטי-ברנד
                    אפשר איזה הכוונה באיזה קו לחתוך את המסגרת?
                    אם אני מבין נכון החלק שאמור לתפוס המסגרת יורד גם, אז איך המסגרת תפוסה בסוף התהליך? בהדבקה?
                    [אני מתכוון למתאם ל9 אינטש שהמלצת לגרנדיס]
                    • א אלכסנדר
                      @מוטי-ברנד
                      @מוטי-ברנד
                      פחות או יותר קצת בכל צד ולמטה תשאיר את הפלסטיק שתוכל להבריג עליו ואז למעלה בורג עם שייבה
                        @מוטי-ברנד
                        #49
                        אתה ממש חותך את הפאנל? או מחורר בשביל התופסן
                        מה אתה עושה עם הצג שמאחורה מסיר לגמרי או משאיר?
                        לאיפה מחברים את הברזלים שמגיעים עם המולטימדיה?
                        יש לך אולי תמונות ממה שעשית?
                        הגיע לי אתמול ואני לא יודע כ"כ מאיפה להתחיל
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי מוטי ברנד
                          #50
                          חותך ממש עם דרמל או עם דיסק
                          מסיר לגמרי
                          לא חייבים ברזלים
                          אין לי תמונות
                            מסיר לגמרי
                            לא חייבים ברזלים
                            אין לי תמונות
                            #51
                            @מוטי-ברנד תודה רבה
                              @מוטי-ברנד תודה רבה
                              אלכסנדר
                              @פתוח-לשמוע
                              נראה לי הוא ענה לך בתוך המסגרת.
                              אגב, אם הבנתי נכון (וכך עשיתי אצלי) לא חותכים כלום בפלסטיקה המקורית של הרכב, רק במסגרת שקנית.
                              מוטי ברנדמ פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • א אלכסנדר
                                @פתוח-לשמוע
                                @פתוח-לשמוע
                                אני חתכתי במסגרת של האוטו
                                ובאמת עניתי בתוך המסגרת
                                • א אלכסנדר
                                  @פתוח-לשמוע
                                  תוכל לצלם לי?
                                  איפה מיקמת את הברזלים שהגיעו איתו?
                                    אלכסנדר
                                    לא הגיע לי ברזלים
                                    חתכתי את המסגרת בפס איפה שנהיה צר בשלוש דפנות והשארתי את הדופן למטה שכך היא מונחת על התחתית של השקע המקורי של המסך הישן. חיברתי את המולטימדיה למסגרת באמצעות 4 הברגים המקורים שמגיעים במערכת, את המסגרת חיברתי לפנל המכונית באמצעות סרט סקוטש כדי שאני אוכל להשלים את כל הכבלים של המצלמת רעוורס והמקרופון וכו’ ואז ראיתי שזה חזק אז בנתיים זה נשאר ככה.
                                    תמונות כרגע אני באפליקציה אני אוכל להעלות כנראה רק אחרי שבת
                                    • א אלכסנדר
                                      לא הגיע לי ברזלים
                                      מחכים אנחנו לך
                                      א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        @פתוח-לשמוע
                                        #57
                                        @מוטי-ברנד כתבת פה איפשהו שבכבל של הגרנדיס צריך להפוך איזה מינוס [כמדומני] אתה יכול להרחיב?
                                        ובכלל אם מישהו יכול לפרט לאיפה אני מחבר את שאר החוטים האלה הקליפס הגדול הוא רוב העבודה עם הרמקולים והכל אבל הקליפס הקטן לא מתאים
                                        ולאיפה מחברים את החוטים בתפזורת
                                        פעם ראשונה אז בבקשה לאחל בהצלחה…
                                          מחכים אנחנו לך
                                          אלכסנדר
                                          @פתוח-לשמוע
                                          WhatsApp Image 2024-10-14 at 09.49.09.jpeg WhatsApp Image 2024-10-14 at 09.48.42.jpeg WhatsApp Image 2024-10-14 at 09.47.48.jpeg WhatsApp Image 2024-10-14 at 09.45.13.jpeg WhatsApp Image 2024-10-14 at 09.44.59.jpeg WhatsApp Image 2024-10-14 at 09.44.41.jpeg WhatsApp Image 2024-10-14 at 09.43.47.jpeg WhatsApp Image 2024-10-14 at 09.43.09.jpeg
                                            את החוט השחור צריך לנתק אותו מהצמה המרכזית ולחבר אותו לברזל חשוף באוטו
                                            והצמה הקטנה לא צריך בכלל
                                              מחכים אנחנו לך
                                              אלכסנדר
                                              #60
                                              @פתוח-לשמוע
                                              אני לא מקצוען בזה אז אולי כדאי יותר לחשוב יותר על ההמלצה של @מוטי-ברנד לנסר בפנל ולא במסגרת. בדרך שלו זה יהיה תפוס יותר לכאורה. אצלי לא היה לי דרמל, וחיתוך בדיסק לא רציתי לעשות על פנל מקורי של הרכב, מה גם שכשחותכים את המסגרת מקסימום קורה פשלה זה לא נזק לרכב.
                                              אתה יכול לראות בתמונות שיש שם סקוטצ’, חשבתי שזה יהיה זמני לכן לא השקעתי בזה במבט לאחור הייתי שם סקוטש שחור ומשקיע יותר בדיוק שלו.
                                              במהלך ההתקנה ניתקתי זמנית את הנורה של הביטול כרית אויר, וכנראה הדלקתי את האוטו במהלך ההתקנה כשזה עדיין היה מנותק כי עכשיו דולקת לי הנורה של הכריות אויר, למרות שהנורה חזרה למקומה, תנסה להימנע מזה.
                                              לגבי החוטים. אצלי היה שני חוטי מינוס אחד עם חתיכת ברזל בסופו פשוט דחפתי אותו לאחד החיבורים שהיו שייכים למסך העליון הישן [של הצריכת דלק המזגן והמולטימדיה] איתרתי שם את המינוס [חוט שחור שיוצא בצד השני] והכנסתי החתיכת ברזל לשם.
                                              163.2k
