      3. קוד תקלה P0741 בטויוטה קורולה RUN X 2007
      8 פוסטים 3 כותבים 554 צפיות
        יאצק
        שלום וברכה.
        ברכב טויוטה קורולה RUN X 2007 מופיע קוד תקלה P0741.
        אשמח אם למישהו יש מידע\פתרון וכו’ תודה רבה!
        • י יאצק
          שלום וברכה.
          יאצק
            נראה בעיה בממיר מומנט בגיר [החלק שגורם להילוך לעבור כשהטורים עולים] או בחיישן שלו
            בדוק את מצב השמן גיר
              יאצק
              @יצחק-רשטונ האם אפשר ליסוע ככה לצפון או שזה מסוכן?
              יעקב מ. פינסי יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
              • י יאצק
                יעקב מ. פינסי מנותק
                יעקב מ. פינסי מנותק
                יעקב מ. פינס
                סיירת פיקוח מייבין
                @יאצק
                נראה לי שלא
                אבל שים עין ואוזן על מחוג הטורים
                שמישהו כותב עם במקום אם,
                אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                הגמ"ח
                ניתן להתקשר 0583262568
                • י יאצק
                  @יאצק כתב בקוד תקלה P0741 בטויוטה קורולה RUN X 2007:
                  בדקת שמן גיר?
                    בדקת שמן גיר?
                    יאצק
                    @יצחק-רשטונ למעשה בדקתי שמן גיר רק אחרי שנסעתי לצפון וחזרתי…
                    אבל נראה שממש לא חסר שמן גיר. מעבר לזאת האוטו נוסע רגיל לחלוטין,
                    הטורים לא מטפסים יותר ממה שאני רגיל בשנתיים האחרונות (90-100 קמ"ש
                    טורים על 2.5, 120 קמ"ש טורים על 3)
                    מה עוד אפשר\צריך לעשות?
                    יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • י יאצק
                      כעקרון זה מצביע על בעיה בממיר המומנט [יש בעצם בתוך תיבת הילוכים פלאנטרית מעיין קלאץ שעובד על לחץ שמן שמחבר את ההילוך]
                      ובדרך כלל מתחילים בלבדוק שמן גיר , מכיוון שאתה אומר שלא חסר לך יכל להיות שהשמן שלך כבר ישן ומזוהם הבעיה שגם להחליף שמן גיר ברכב שגמע הרבה ק"מ זה לא כל כך מולץ כי לפעמים זה סותם הרבה מעברים וזה גם יכול להיות בעיה בסלונואיד בגיר או בממיר מומנט עצמו
                      אני לא יודע מה להגיד לך…עדיף תתיעץ עם מכון גירים שיש לו ניסיון רב בתחום
                      169.3k
