      3. המלצה לבדיקת המצבר
      המלצה לבדיקת המצבר
      9 פוסטים 5 כותבים 912 צפיות
      • שלמהש מנותק
        שימו את הדעת על נושא חשוב, והוא שמירת אורך חייו של מצבר הרכב.
        פתחתם מכסה מנוע? תציצו על המצבר , ובידקו האם הצטברה קורוזיה? אשר יכולה לטענת חלק מהאנשים להגרם מטעינת יתר של המצבר וביעבוע של החומצה עד כדי דליפתה.
        ברוב הפעמים זה קורה עקב התנגדות בין שני סוגי המתכות של הקטבים ו"הנעליים".
        בכל אופן הקורזיה גורמת לזליגת מתח מהמצבר וקיצור חייו בטווח הרחוק. אז מה עושים כשיש קורזיה? פשוט מאוד, שיפכו מים רותחים על הקורוזיה והיא תעלם באחת, להשלמת הפעולה פרקו את נעלי הברזל מהקטבים ושפשפו עם מברשת ברזל (עולה גרושים!) חברו חזרה ומירחו ווזלין או גריז
        (שורה קודמת יש קישור למברשת יעודית לזה)
        נשמח אם יש למישהו מה להוסיף כגון בדיקת כמות המים המזוקקים (אני לא יודע איך עושים את זה) עריכה: כיום פחות שתמשים בסוג המצבר הזה
        ש. אז אחרי ששפכנו מים חמים, מתי נוכל להניע את הרכב?
        ת. אפשר להניע ישר אחרי ששופכים את המים חמים
        מוטי 56מ אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
          מוטי 56מ מנותק
          מוטי 56מ מנותק
          מוטי 56
          @שלמה כתב בהמלצה לבדיקת המצבר:
          זה לא רלוונטי לרוב המצברים היום
          אין בהם פתחים למילוי
          • מוטי 56מ מוטי 56
            @מוטי-56 מצויין כתבתי שאני לא יודע על זה אבל לאלו שכן יש את זה כדאי לשיב לב
              מים ומתכת זה לא מתכון בטוח לקורוזיה?
              • אבי יםא אבי ים
                @אבי-ים אני משתמש בשם קורזיה וזה מה שיישר עולה בראש כשרואים את זה למעשה זה תוצר כימי להתנגדות בין המתכות
                • מוטי 56מ מנותק
                  מוטי 56מ מנותק
                  מוטי 56
                  בהקשר למים למצברים בעלי מכסים להוספה
                  יש לפתוח את הפקקים לראות שהמפלס שווה
                  ושהלוחות שקועים כולם
                  ניתן להוסיף מים מזוקקים בלבד ולא ממש עד למעלה
                  אלא להשאיר 3-4 מ"מ מהפתח
                  • סמךס מנותק
                    סמךס מנותק
                    סמך
                    1. תעשו טובה לעצמכם,
                      תזהרו לא להעיף את הקורוזיה אחרי השפשוף בנשיפה מהפה, עלול לעוף בחזרה לעיניים
                      אני עשיתי את זה, ונגמר בחדר מיון
                    2. שמעתי שאחרי הניקוי טוב לרסס WD-40
                    הכל בעזרת השםה שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • סמךס סמך
                      @סמך יש ספרי יעודי לזה אבץ נגד קורוזיה
                      • סמךס סמך
                        @סמך WD40 חומר מעכל לא מומלץ שמים גריז או ווזלין
                        • שלמהש שלמה התייחס לנושא זה ב
                        77
                        161.6k
