מחפש פתרון או מוסך אמין באזור ביתר עילית\ירושלים
@klopkk
טוב מעניין אני ינסה למרות שללחוץ על הגז 10 דקות זה בהחלט אתגר אבל אני ינסה העניין שאצלי דווקא שהמזגן עובד הטורים בסדר ברגע שאני מכבה את המזגן אז עולים גבוה לאזור 1 ורבע וחצי משהו כזה והמנוע מושך אוויר -
@יצחק-רשטונ
אגב יש לך או למישהו אחר כאן איפה נמצא החיישן map ביונדאי זה אמור להיות על הסעפת השאלה אם מישהו יכול למקם אותי@דוד-100 כתב במחפש פתרון או מוסך אמין באזור ביתר עילית\ירושלים:
צריך להיות באיזור המצערת על הסעפת יניקה [בעצם נכנס לתוך הסעפת יניקה ומרגיש כמה אוויר עובר דרכו, הוא עדין לא משהו קשוח כמו החיישן חמצן וגם ככה תנקה אותו בעדינות , ואם הוא נראה נקי אולי לא כדאי בכלל לגעת בו כי בתכלס הנורה כבתה] ובאמת כדאי לעשות ניקוי מצערת יסודי ואז לעשות לימוד מחדש [בעקרון עדיף במחשב אבל אפשר להוציא את המינוס בזמן הניקוי ואחרי הניקוי להתניע ולתת למנוע לפעול חמש דקות בלי מזגן ואז חמש דקות עם מזגן והתיבה על דרייב עם אמברקס למעלה חזק בדרך כלל זה מספיק]
@יצחק-רשטונ
אפשר לעשות את האיפוס הזה גם בלי לנקות מצערת כי היא כבר נקייה או שחייב להוציא ולהכניס את המינוס -
@יצחק-רשטונ
אתה מתכוון לMAF או לMAP?
כי התשובות שעונים פה מתייחסות לMAF, וMAP זה חיישן וואקום.להשערתי מוסכניק טוב יחליף דבר ראשון את המצערת על כל חיישנה יש שם הרבה בעיות ברכבי יונדאי.
או אולי לנסות קודם להחליף חיישן MAF כי זה יותר קל והוא יותר זול ונגיש (לנקות לא תמיד עוזר)אם אתה בצפת צור קשר ואני אתן לך מצערת וחיישן לניסוי.
אני נותן סיכוי גבוה שזה יפתור את הבעיה. -
@יצחק-רשטונ
אפשר לעשות את האיפוס הזה גם בלי לנקות מצערת כי היא כבר נקייה או שחייב להוציא ולהכניס את המינוס@דוד-100 כתב במחפש פתרון או מוסך אמין באזור ביתר עילית\ירושלים:
אם היא ממש נקיה אז מספיק להוציא את המינוס לשתי דקות [בניתוק המצבר הרכב כביכול שוכח את מיקום המצערת ולכן לומד אותה מחדש , שים לב שבמקרים נדירים שיש בעיה שהרכב כביכול התרגל אליה אז אחרי הניתוק הוא לא מצליח ללמוד מחדש בגלל הבעיה , לכן אני לא לוקח אחריות אבל בכל אופן זה מה שאני הייתי עושה
האם במשך כל העשר דקות ההילוך על דרייב או רק בחמש דקות האחרונות?
חמש דקות על ניוטרל ללא מזגן וללא דרייב וחמש דקות עם מזגן ודרייב ואנדברקס חזק [למה חזק ? כי כשהמצערת עוד לא יציבה הטורים רוקדים ולפעמים פתאום הטורים עולים וכיוון שהרכב על דרייב הרכב מזנק קדימה]
סלחו לי שאני חולק עליכם אבל אין סיכוי שלימוד מצערת יפתור את הבעיה!
@נייטרון-חפשי כתב במחפש פתרון או מוסך אמין באזור ביתר עילית\ירושלים:
הייתה לו בעיה בזיהוי כניסת אוויר בגלל שהיה לו פתח באחד החיבורי פלסטיק שם ודלקה לו נורת P2096
עכשיו הוא סגר את החור ומחק את הנורה והיא לא חזרה ככה שיש סיכוי שזה היה הבסיס לכל הצרות כי המחשב לא הצליח ללמוד מחדש את מיקום המצערת בגלל שהיה כניסת אוויר שלא דרך המצערת .
זאת התאוריה שלדעתי כדאי לבדוק אם כי גם אני דיי סקפטי בעניין
מה דעתך? -
מה דעתך?@יצחק-רשטונ אתה צודק שבמידה והבעיה תוקנה יש צורך בלימוד מצערת אלא שלדעתי לא זו ה-בעיה וגם עכשיו הרכב היה אמור ללמוד את זה מזמן.
לדעתי בעיית ואקום הייתה אמורה לתת תקלה של MAP, וחיישני חמצן היו אמורים גם לתת קוד תקלה 1 לפחות, ולכן המקום בו צריכים לחפש זה חיישני מצערת וMAF, (יש סיכוי קלוש שזה משאבת דלק).
מה צריך לעשות כעת? אכתוב את דעתי, מוזמנים לחלוק.- החלפת חיישן MAF (לצורך בדיקה ניתן לקחת מרכב אחר זה רק 2 ברגים)
- במידה ולא הועיל להחליף את המצערת.
כמובן שאחרי כל בדיקה נצטרך לתת לו ללמוד את המצערת מחדש.
כפי שכתבתי, יש לחבר שלי בצפת רכב כזה לפירוק ובשמחה יתן לך לקחת לבדיקה אם אתה במקרה נופש בצפת (ולא, זה לא מפחיד, אנשים מתנהלים שם כרגיל, עדיין בסך הכללי כנראה היו שם מתחילת המלחמה פחות אזעקות מב"ב).
@נייטרון-חפשי
טוב אני רק יעשה סדר קטן מה הולך אצלי ברכב אז יש כבר מזמן את הבעיה שהרכב לאחר שכל העסק חם נכבה בעצירה אחד המוסכניקים החכמולוגים ברוב טיפשותו עשה חור במצערת מה שנתן תמיד כניסת אוויר והוא חשב שבכך הוא יפתור את בעיית הכיבוי מה שבפועל לא קרה וזה תקלה שאני סוחב איתי עד עכשיו, עוד תקלה שהיתה לי p2096 זה כבר הסתדר ב"ה!
