      3. מחפש פתרון או מוסך אמין באזור ביתר עילית\ירושלים
      30 פוסטים 7 כותבים 2.1k צפיות
        @דוד-100 כתב במוסך אמין באזור ביתר עילית\ירושלים:
        כתבתי על זה במפורט בתור נושא כיבוי בעצירה העניין שגם כמה מוסכים כל אחד אומר משהו אחר לכן אני מחפש אחד שבאמת מבין לא איזה מישהו חאפר כדי שאני יוכל לסמוך עליו ב100%
        עכשיו עברתי על הנושא ההוא
        יש לי כמה שאלות
        א. האם החלפת בסוף כוהלים?
        ב. האם זה בנוסף לבעיה שיש לך עם הנורת תקלה של היחסי אוויר
        [אני פשוט חושב שזה קשור בצורה כל שהיא להסבה לגז ובכל אופן באמת נראה שאתה בחור רציני ובדקת הרבה כיוונים הרבה יותר ממה שמוסכניק ממוצע גם מקצועי יסכים לבזבז זמן עליך , כי בדרך כלל מוסך שלא חסר לו לקוחות יכול לעשות הרבה טיפולי עשר ושאר דברים קלים ולהרוויח הרבה יותר במקום לחפש איזושהיא תקלה לא נפוצה ולכן באמת לדעתי האישית כדאי שתמשיך לבדוק בעצמך מה עוד אפשר לעשות , אני הייתי בודק גם אופציה של ממיר קטליטי בעייתי הם נוטים לההרס מהגז וזה יכול לגרום לבעיות הנ"ל]
        דוד 100ד מנותק
        דוד 100ד מנותק
        דוד 100
        @יצחק-רשטונ
        וכן הבעיה זה בנוסף למנורה של החיישן חמצן שבה כאמור כנראה טיפלתי אם כי אפשר לדעת רק אחרי כמה ימים
        • דוד 100ד דוד 100
          @יצחק-רשטונ
          כן החלפתי את כל ארבעת הכויילים לגבי המנורה של החיישן חמצן בדיוק בשבוע שעבר איזה אחד סגר לי קצת עם סיליקון בתוך הסעפת, הכיבוי קצת השתפר אבל לא לגמרי והמנורה כרגע ירדה, לטענת אותו מוסכניק, זה שהמנוע עצמו התחיל להתעייף ולכן יש עליו עומס אז הוא מפיל את הטורים ברמזור ולפעמים עד כדי כיבוי, הוא מציע לעשות שיפוץ אני כרגע לא רץ לזה כי כמו שאתה אומר זה יכול להיות גם ממיר שלם שצריך להחליף וזה הבעיה ולא משהו במנוע, לכן אני צריך להמשיך לבדוק אע"פ שהוא נתן לי אחריות שאם השיפוץ לא עוזר אני לא משלם אבל אני לא בדיוק סומך עליו לגמרי ועוד כיוון שנתנו לי שלאחר נסיעה ארוכה הסעפת שאצלי היא פלסטיק מתכווצת מהחום וממילא נוצר פתחים נכנס אויר והמנוע נכבה שזה גם יכול להיות אופציה רק הבעיה זה שעכשיו הוא כן סגר טוב עם סיליקון וזה לא עזר לגמרי לכן כמו שאמרת המוסכניקים היום אין להם עצבים לשבת למצוא תקלות אלא לעשות דברים בקטנה לקבל את הכסף שלהם בלי כאב ראש, ומה שנשאר לי זה פשוט להמשיך בעצמי לראות מה הכיוון כי החלפתי כמעט של דבר שקשור לתקלה הזאת.
          זה כבר התחלה טובה , מעניין לראות תוך כמה ימים אם באמת הנורה לא חוזרת יכול להיות שגם המחשב ילמד מחדש את יחס התערובת אוויר דלק
          דוד 100ד 2 תגובות תגובה אחרונה
            דוד 100ד מנותק
            דוד 100ד מנותק
            דוד 100
            @יצחק-רשטונ
            כן בנתיים לא חזרה המנורה ונראה לי שבאמת המחשב למד מחדש את התערובת הנכונה אבל במקרה הרכב ממשיך להתכבות שזה הבעיה הרצינית באמת
            K תגובה 1 תגובה אחרונה
              דוד 100ד מנותק
              דוד 100ד מנותק
              דוד 100
              @יצחק-רשטונ
              אגב יש לך או למישהו אחר כאן איפה נמצא החיישן map ביונדאי זה אמור להיות על הסעפת השאלה אם מישהו יכול למקם אותי
              K יצחק RSי נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
              • דוד 100ד דוד 100
                @יצחק-רשטונ
                K מנותק
                K מנותק
                klopkk
                @דוד-100 אם הבעיה היא לימוד מצערת מישהו הציע פה אתמול להדליק מזגן ולהשאיר את הטורים על 3 למשך עשר דקות
                ואותו אחד אומר שעזר לו בסוף
                אולי שווה לך לנסות
                דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                • דוד 100ד דוד 100
                  @יצחק-רשטונ
                  K מנותק
                  K מנותק
                  klopkk
                  @דוד-100 אני לא יודע בדיוק איך זה אצלך
                  אבל בחלק מהרכבים זה נמצא ממש בחיבור לבית פילטר אוויר (אפשר לזהות אם יש שם חיבור חשמלי)
                  ובחלק מהרכבים לדוגמא אצלי (יונדאי i25…) זה נמצא באיזור שמאחורי המצערת
                  • K klopkk
                    אולי שווה לך לנסות
                    דוד 100ד מנותק
                    דוד 100ד מנותק
                    דוד 100
                    @klopkk
                    טוב מעניין אני ינסה למרות שללחוץ על הגז 10 דקות זה בהחלט אתגר אבל אני ינסה העניין שאצלי דווקא שהמזגן עובד הטורים בסדר ברגע שאני מכבה את המזגן אז עולים גבוה לאזור 1 ורבע וחצי משהו כזה והמנוע מושך אוויר
                    • דוד 100ד דוד 100
                      @klopkk
                      K מנותק
                      K מנותק
                      klopkk
                      @דוד-100 תקשיב אם ככה זו לדעתי באמת בעיה במצערת
                      אצלי גם היה קורה ככה אחרי ניקוי מצערת
                      והלכתי למישהו עם מחשב שעשה לי לימוד מחדש והיום כבר ברוך השם אין כמעט שינוי בהפעלת מזגן
                      • דוד 100ד דוד 100
                        @יצחק-רשטונ
                        @דוד-100 כתב במחפש פתרון או מוסך אמין באזור ביתר עילית\ירושלים:
                        צריך להיות באיזור המצערת על הסעפת יניקה [בעצם נכנס לתוך הסעפת יניקה ומרגיש כמה אוויר עובר דרכו, הוא עדין לא משהו קשוח כמו החיישן חמצן וגם ככה תנקה אותו בעדינות , ואם הוא נראה נקי אולי לא כדאי בכלל לגעת בו כי בתכלס הנורה כבתה] ובאמת כדאי לעשות ניקוי מצערת יסודי ואז לעשות לימוד מחדש [בעקרון עדיף במחשב אבל אפשר להוציא את המינוס בזמן הניקוי ואחרי הניקוי להתניע ולתת למנוע לפעול חמש דקות בלי מזגן ואז חמש דקות עם מזגן והתיבה על דרייב עם אמברקס למעלה חזק בדרך כלל זה מספיק]
                          דוד 100ד מנותק
                          דוד 100ד מנותק
                          דוד 100
                          @יצחק-רשטונ
                          אפשר לעשות את האיפוס הזה גם בלי לנקות מצערת כי היא כבר נקייה או שחייב להוציא ולהכניס את המינוס
                          דוד 100ד יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • דוד 100ד דוד 100
                            @יצחק-רשטונ
                            דוד 100ד מנותק
                            דוד 100ד מנותק
                            דוד 100
                            @דוד-100
                            והאם במשך כל העשר דקות ההילוך על דרייב או רק בחמש דקות האחרונות?
                            • דוד 100ד דוד 100
                              @יצחק-רשטונ
                              אתה מתכוון לMAF או לMAP?
                              כי התשובות שעונים פה מתייחסות לMAF, וMAP זה חיישן וואקום.
                              להשערתי מוסכניק טוב יחליף דבר ראשון את המצערת על כל חיישנה יש שם הרבה בעיות ברכבי יונדאי.
                              או אולי לנסות קודם להחליף חיישן MAF כי זה יותר קל והוא יותר זול ונגיש (לנקות לא תמיד עוזר)אם אתה בצפת צור קשר ואני אתן לך מצערת וחיישן לניסוי.
                              אני נותן סיכוי גבוה שזה יפתור את הבעיה.
                              • דוד 100ד דוד 100
                                @יצחק-רשטונ
                                אם היא ממש נקיה אז מספיק להוציא את המינוס לשתי דקות [בניתוק המצבר הרכב כביכול שוכח את מיקום המצערת ולכן לומד אותה מחדש , שים לב שבמקרים נדירים שיש בעיה שהרכב כביכול התרגל אליה אז אחרי הניתוק הוא לא מצליח ללמוד מחדש בגלל הבעיה , לכן אני לא לוקח אחריות אבל בכל אופן זה מה שאני הייתי עושה
                                חמש דקות על ניוטרל ללא מזגן וללא דרייב וחמש דקות עם מזגן ודרייב ואנדברקס חזק [למה חזק ? כי כשהמצערת עוד לא יציבה הטורים רוקדים ולפעמים פתאום הטורים עולים וכיוון שהרכב על דרייב הרכב מזנק קדימה]
                                  סלחו לי שאני חולק עליכם אבל אין סיכוי שלימוד מצערת יפתור את הבעיה!
                                  יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    @נייטרון-חפשי כתב במחפש פתרון או מוסך אמין באזור ביתר עילית\ירושלים:
                                    הייתה לו בעיה בזיהוי כניסת אוויר בגלל שהיה לו פתח באחד החיבורי פלסטיק שם ודלקה לו נורת P2096
                                    עכשיו הוא סגר את החור ומחק את הנורה והיא לא חזרה ככה שיש סיכוי שזה היה הבסיס לכל הצרות כי המחשב לא הצליח ללמוד מחדש את מיקום המצערת בגלל שהיה כניסת אוויר שלא דרך המצערת .
                                    זאת התאוריה שלדעתי כדאי לבדוק אם כי גם אני דיי סקפטי בעניין
                                    מה דעתך?
                                      מה דעתך?
                                      @יצחק-רשטונ אתה צודק שבמידה והבעיה תוקנה יש צורך בלימוד מצערת אלא שלדעתי לא זו ה-בעיה וגם עכשיו הרכב היה אמור ללמוד את זה מזמן.
                                      לדעתי בעיית ואקום הייתה אמורה לתת תקלה של MAP, וחיישני חמצן היו אמורים גם לתת קוד תקלה 1 לפחות, ולכן המקום בו צריכים לחפש זה חיישני מצערת וMAF, (יש סיכוי קלוש שזה משאבת דלק).
                                      מה צריך לעשות כעת? אכתוב את דעתי, מוזמנים לחלוק.
                                      1. החלפת חיישן MAF (לצורך בדיקה ניתן לקחת מרכב אחר זה רק 2 ברגים)
                                      2. במידה ולא הועיל להחליף את המצערת.
                                        כמובן שאחרי כל בדיקה נצטרך לתת לו ללמוד את המצערת מחדש.
                                        כפי שכתבתי, יש לחבר שלי בצפת רכב כזה לפירוק ובשמחה יתן לך לקחת לבדיקה אם אתה במקרה נופש בצפת (ולא, זה לא מפחיד, אנשים מתנהלים שם כרגיל, עדיין בסך הכללי כנראה היו שם מתחילת המלחמה פחות אזעקות מב"ב).
                                        דוד 100ד מנותק
                                        דוד 100ד מנותק
                                        דוד 100
                                        @נייטרון-חפשי
                                        טוב אני רק יעשה סדר קטן מה הולך אצלי ברכב אז יש כבר מזמן את הבעיה שהרכב לאחר שכל העסק חם נכבה בעצירה אחד המוסכניקים החכמולוגים ברוב טיפשותו עשה חור במצערת מה שנתן תמיד כניסת אוויר והוא חשב שבכך הוא יפתור את בעיית הכיבוי מה שבפועל לא קרה וזה תקלה שאני סוחב איתי עד עכשיו, עוד תקלה שהיתה לי p2096 זה כבר הסתדר ב"ה!
                                        166.2k
