      3. וו גרירה
      וו גרירה
      11 פוסטים 9 כותבים 989 צפיות
        אפייי
        יש נושא שלא עלה ומעניין אותי לדעת האם אני צודק
        האם להמנע מרכישת רכב שמותקן עליו וו גרירה
        האם זה יכול לגרום לנזקים למנוע והגיר ועוד???
        וברור שהמוכר יגיד שבחיים הרכב לא גרר…
        שי ויש הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
        • א אפייי
          שי ויש מנותק
          שי ויש מנותק
          שי וי
          @אפייי אני גם רוצה לקנות רכב שיש לו וו גרירה
          ממה שאני הבנתי זה תלוי מה היה השימוש שלו לפני אם זה היה עבודה רציפה אז אל תתקרב לאוטו
          אבל אם זה היה למשל לאפנוע ים שזה לא הרבה משקל ולא הרבה אז אין כ"כ בעיה
          אם מישהו יודע עוד דברים אני אשמח לשמוע
          • שי ויש שי וי
            אפייי
            @שי-וי הבעיה שאתה לא באמת תדע מה היה השימוש
              אינטרקום
              באופן כללי בנושא זה הרכבים מתחלקים לשלושה!
              1. רכבים שמיועדים לגרירה - ובהם ברור שאם יש וו זה לא חיסרון.
              2. רכבים שמבחינת כח מאפשרים גרירה, למרות שאינם *מיועדים" לכך במלוא מובן המילה - ברכבים אלו, צריך באמת לבדוק שמבחינת כח הרכב מסוגל לסחוב. לרוב רכבים המאפשרים גרירה הכוונה לרכבים שמבחינת כח הם מסוגלים לסחוב הרבה מעבר למשקל הרכב עצמו.
              3. רכבים שלא מיועדים לגרירה (רוב הפרייווטים)- רכבים אלו - ברור שאם מותקן וו- זה בעייתי, כי רכב שמבחינת כח עשוי לסחוב את עצמו עם תפוסה מלאה פחות או יותר - לא גוררים איתו, ועומס יתר - גומר את כלל מערכה ההנעה, החל במנוע וכלה בברקסים (כאשר הברקסים לא כזה משמעותי, זה ס"ה בלאי מוגבר, אבל המנוע, הילוכים ועוד - זה בהחלט משמעותי).
              • לך תדעל מנותק
                לך תדעל מנותק
                לך תדע
                רק מוסיף, אם זה לא וו נשלף, תמיד מומלץ להסתכל על מידת השחיקה של ה’תפוח’, זה עשוי ללמד על אינטנסיביות ומשקל הגרירה. בהצלחה.
                  אני אישית חושב כמוך ונמנע מרכבים כאלו כל שכן ברכבים עם גירים שנחשבים גם ככה לרגישים
                  • א אפייי
                    @אפייי כתב בוו גרירה:
                    אני עושה וו גרירה במכוניות שלי מ 2 סיבות
                    1. זה מרחיק אנשים מלדפוק את הטמבון
                    2. יש לי מתקן לאופניים שמתחבר על זה
                    אז חשוב לדעת כל אחד למה עשה ומה סחב עם זה
                    תמיד כשמכרתי את הרכב הייתי אומר שזה גרר ארגזים של כסף
                      @הכל-בעזרת-השם אני מכיר אחד שעבר דירה וחישב שהתקנת וו יצא לו שליש ממחיר של הובלה ומאז הוא לא גרר
                      כל מקרה לגופו
                      • המפותחה מנותק
                        המפותחה מנותק
                        המפותח
                        א יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • המפותחה המפותח
                          אינטרקום
                          • המפותחה המפותח
                            55
                            159.8k
