      3. 20 שניות אחרי הנעה המנוע נדמם..
      37 פוסטים 8 כותבים 1.9k צפיות
        @טיוטה-פריוס תנסה לבדוק:
        1. האם יש דליפת וואקום, אולי פתחת את מכסה פילטר האוויר ולא סגרת טוב? או שיש איזה חוסר איטום בצינור היניקה או בחיבור הסעפת.
        2. אולי חיישן MAF (כניסת אוויר - יושב לפני המצערת) מנותק או לא תקין, במידה והוא מחובר טוב תנסה לנתק אותו, אם זה יצליח להניע ולהחזיק מונע (עם קפיצות של הטורים כמובן) אז זה הבעיה, במידה וזה לא יועיל תנסה לקחת ממישהו חיישן לצורך בדיקה, אם התברר שהוא לא תקין לפעמים ניקוי יעזור.
          ההשערה שלי היא שיש איזה זיוף במדידת היניקה וכל זמן שהרכב פעל המחשב הכיר את הזיוף והתמודד איתו איכשהו, אבל אחרי האיפוס הוא צריך ללמוד מחדש את יחס היניקה והוא לא מצליח כי הוא כבר נכבה לפני (ייתכן שאם תתן גז בהנעה ותוריד אותו לאט לאט הוא יצליח להחזיק מונע ואז תוכל גם לקבל ממנו קודי תקלה).
        נהג_חדשנ מנותק
        נהג_חדשנ מנותק
        נהג_חדש
        @נייטרון-חפשי
        ניסיתי להתניע ומיד ללחוץ על גז,
        זה עזר והמנוע נשאר דלוק 2 דקות עד שכיבינו אותו.
        אח"כ הנעתי שוב פעם ואחרי 2 דקות ונסיעה של 5 מטר הרכב נכבה שוב.
        • נהג_חדשנ נהג_חדש
          @נייטרון-חפשי
          @נהג_חדש עכשיו תבדוק את מה שאמרתי (אני מהמר על חיישן MAF) ואם לא תפתר הבעיה נצטרך להכנס יותר לחיישני מצערת וכו’ אלא שלהשערתי לא מסתבר שתקלה בהם הייתה יכולה לגרום לכיבוי מנוע.
            @נייטרון-חפשי כתב ב20 שניות אחרי הנעה המנוע נדמם..:
            לדעתי הבית מצערת איבד את הכיוון
            שינסה לנתק את החיישן מאפ ויראה אם הרכב עובד
              טיוטה פריוס
              @הכל-בעזרת-השם סליחה על הבורות אשמח להסבר מה פעולתו של החיישן הזה,
              וכמה נצרך החישן הזה
              • ט טיוטה פריוס
                וכמה נצרך החישן הזה
                @טיוטה-פריוס כתב ב20 שניות אחרי הנעה המנוע נדמם..:
                וכמה נצרך החישן הזה
                הוא נותן מיידע מדוייק כמה דלק המחשב יזרים למנוע
                יצחק RSי נהג_חדשנ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  וכמה נצרך החישן הזה
                  @הכל-בעזרת-השם כתב ב20 שניות אחרי הנעה המנוע נדמם..:
                  הרחבה לדבריו של המאסטר
                  החיישן הזה כשמו כן הוא “חיישן זרימת אוויר”
                  לפי כמות האוויר שנכנסת למנוע הרכב יודע כמה דלק לשפוך על מנת להגיע ליחס אופטימלי של דלק ואוויר
                    וכמה נצרך החישן הזה
                    נהג_חדשנ מנותק
                    נהג_חדשנ מנותק
                    נהג_חדש
                    @נייטרון-חפשי @הכל-בעזרת-השם
                    אין בעיה לנתק אותו ולהתניע ככה בשביל הבדיקה?
                    נייטרון חפשינ הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                      אני אני אני
                      תנסה לעשות לימוד לרכב אולי
                      תניע עם מזגן על טורים 3 בערך, ל 10 דקות, לא בנסיעה
                      • נהג_חדשנ נהג_חדש
                        @נהג_חדש מקסימום יקפוץ קצת אל תבהל ותן לו צ’אנס.
                        • נהג_חדשנ נהג_חדש
                          @נהג_חדש כתב ב20 שניות אחרי הנעה המנוע נדמם..:
                          זה מה שכתבתי לך לעשות
                          נהג_חדשנ תגובה 1 תגובה אחרונה
                            נהג_חדשנ מנותק
                            נהג_חדשנ מנותק
                            נהג_חדש
                            @אני-אני-אני כתב ב20 שניות אחרי הנעה המנוע נדמם..:
                            הנעתי את הרכב והשארתי את הטורים על 3 ל 10 דקות והרכב כנראה למד להסתדר עם הבעיה…
                            עכשיו הרכב עובד מצויין
                            תודה רבה לכולם…
                            אלופיםם!!
                            • נהג_חדשנ נהג_חדש
                              תודה רבה לכולם…
                              אלופיםם!!
                              @נהג_חדש ועכשיו, כשאתה עוזב את הגז אחרי שלחצת עליו דקה הטורים יורדים יציב או שהם קצת רוקדים, וסתם בסרק (בלי מזגן ולא לגעת בברקס/הגה) הם יציבים או רוקדים (אפילו טיפה).
                              גם אם ‘סידרת’ אותו לבינתיים מסתבר שקיימת בעיה בחיישני מצערת ואתה משלם על כך בדלק מלא ובלאי מיותר.
                                טיוטה פריוס
                                @נייטרון-חפשי
                                עשיתי בדיקה לרכב, אז כך:
                                כשאני לוחץ על הגז למשך דקה ומוריד, אז הטורים יורדים יציב ונשארים יציבים.
                                אבל כל פעם שאני מניע את הרכב הטורים רוקדים למשך 7 שניות ואז מתייצבים.
                                • ט טיוטה פריוס
                                  @נייטרון-חפשי
                                  טיוטה פריוס
                                  #34
                                  @נייטרון-חפשי מה אתה אומר??
                                  • ט טיוטה פריוס
                                    אני אני אני
                                    @טיוטה-פריוס
                                    תעשה ניקוי מצערת + ניקוי חיישן maf אם לא עוזר בעיה בחיישני חמצן
                                    • א אני אני אני
                                      @טיוטה-פריוס
                                      טיוטה פריוס
                                      @אני-אני-אני יש צורך לעשות ניקוי מצערת אם הוחלף לפני חצי שנה?
                                      • ט טיוטה פריוס
                                        אני אני אני
                                        @טיוטה-פריוס
                                        בעיקרון לא
                                        (אא"כ החליפו מפירוק בלי לנקות)
                                        נסה לנקות חיישן MAF
                                        11.3k
                                        156.7k
