      3. בקשת מידע על רכב סובארו B4
      6 פוסטים 4 כותבים 618 צפיות
      • ל מנותק
        ל מנותק
        למדן
        אשמח לקבל חוות דעת על סובראו B4
        234 אלף קילומטר
        דגם ביזנס
        4X4
        שנה 2014
        הרכב במצב תקין
        1, מה המחירון שלו
        2, האם שווה בגלל הק"מ
        ועוד…
        • ל למדן
          234 אלף קילומטר
          דגם ביזנס
          4X4
          שנה 2014
          הרכב במצב תקין
          1, מה המחירון שלו
          ועוד…
          פתוח לשמועפ מחובר
          פתוח לשמועפ מחובר
          @למדן
          אם כבר תלך על כזה עם גז אא"כ יש לך תחנת דלק בחצר
          יש לי כזה למכירה ליד הבית אם תרצה אני יצא לבדוק
          ל תגובה 1 תגובה אחרונה
            @למדן
            ל מנותק
            ל מנותק
            למדן
            @פתוח-לשמוע תבדוק תעדכן תודה
            • ל למדן
              פתוח לשמועפ מחובר
              פתוח לשמועפ מחובר
              @למדן היא כבר לא שם לצערי
              דבר עם @שמואל-קליין יש לו אחת כזו על גז הוא יתן לך מעלות וחסרונות
                @פתוח-לשמוע כתב בבקשת מידע על רכב סובארו B4:
                הוא כבר אמר את דעתו פה
                לכאורה יוצא שעד 2015 זה זבל.
                ו @הכל-בעזרת-השם שם בכלל לא ממליץ עליו, לגבי 2015 ומעלה לא גילה דעתו.
                תרפרף בשירשור שם
                  תרפרף בשירשור שם
                  ARIE516
                  יש לי B4 2010 סטיישן על גז 8 שנים סה"כ הרוב בסדר
                  חוץ מהגיר שיש שם בעיה בכל הדגמים אולי עד 2015
                  שהיתה על זה תביעה יצוגית והחליפו בחברה למי שנזכר בזמן
                  אם לא, זה עולה 3500 בערך ואפשר לחיות עם זה גם בלי לתקן,
                  כי הבעיה שזה נכבה בעצירה חזקה או מיידית וצריך להניע ולהמשיך.
                  אפשר להוריד הילוכים ידנית או להעביר לניוטרל לפני עצירה וזה עוזר,
                  לכן תבדוק אם טיפלו בגיר בתקלה הזו, והמחירים מצויינים מאוד לקניה והאוטו
                  אמין מאוד נוח ושקט מאוד רק על גז כמובן בגלל הדלק
                  בשנתון שלי יש עדין רצועת טיימינג שצריך להחליף כל 7 שנים או מאה אלף ק"מ
                  לא מאוד יקר באיזור 700 ש"ח לפעמים זה כולל בוכנה ומשאבת מים ואז זה יותר יקר עדין סביר לפעם ב7 שנים
                  בדגמים מתקדמים יותר יש שרשרת טיימינג ואז אין צורך בהחלפה,
                  ניתן לבדוק לפי המסנן שמן אם הוא למעלה זה הדגם עם השרשרת ברזל ולא גומי,
                  גם בשנתונים האלה זה מנוע גדול יותר 2.5 במקום 2 והצריכת דלק יותר גדולה משמעותית והמנוע יותר חזק ומתאים למשקל של האוטו [אבל הדלק…]
                  לבדוק שעשו טיפולים בזמן נוזלים מקוריים ברדיאטור ובגיר וגם בדיפרנציאלים כי זה 4 על4, חושב שבמחיר טוב זה עסקה טובה
                  168.6k
