      3. ניקוי חיישן חמצן
      ניקוי חיישן חמצן
      11 פוסטים 6 כותבים 2.5k צפיות
      • דוד 100ד מנותק
        דוד 100ד מנותק
        דוד 100
        שלום
        יש לי מנורת מנוע p2096 הרבה זמן הלכתי למוסך ובדק לי באמצעות מחשב שנותן נתונים בזמן אמת שהחיישן חמצן הקדמי לא מתפקד בצורה מסודרת ולכן קניתי מדוד אלי אקספרס חיישן חמצן החלפתי והמנורה חזרה שוב לכן קניתי חיישן מקורי מרכב מפורק בהתחלה עבד מצוין ועכשיו שוב חזרה התקלה הכיוון שלי לפרק אותו ולנקות אותו השאלה האם ע"י ספריי קרבורטור שייך לנקות אן שמישהו מכיר ספריי יותר כדאי להשתמש איתו תודה רבה
        KlonimoosK יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
        • דוד 100ד דוד 100
          שלום
          דוד 100ד אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
            דוד 100ד מנותק
            דוד 100ד מנותק
            דוד 100
            @Klonimoos
            היה נראה שכן אבל בכל זאת הלכלוך שמצטבר בחיישן כזה הוא הרבה מעבר למה שאתה יכול לראות כי בכל זאת החיישן ישב הרבה זמן אצל הבנאדם בלי תזוזה הגיוני שהוא יהיה מקבל לכלוך וכדומה
              אבי יםא מחובר
              אבי יםא מחובר
              @Klonimoos כתב בניקוי חיישן חמצן:
              אבל לא קשה לנקות אותו עיין כאן ,אתמול דובר בזה…
              נראה לי שהוא לא מדבר על החיישן כמות זרימת אוויר שאני דיברתי עליו (שנמצא לפני כניסת האוויר למנוע) אלא חיישן חמצן קדמי שנמצא לפני הממיר
              וצורת הנקיון שלו היא אחרת
              יוסי 0י תגובה 1 תגובה אחרונה
              • דוד 100ד דוד 100
                שלום
                @דוד-100 כתב בניקוי חיישן חמצן:
                אתה מדבר על חיישן זרימת אוויר [MAF] שיושב בסעפת יניקה או בחיישן חמצן [למבדה] שיושב בסעפת פליטה ?
                חיישן זרימת אוויר רגיש יחסית וגם לרוב לא כל כך מלוכלך וכדאי לנקות אותו עם חומרים עדינים ובזהירות
                חיישן חמצן יושב בדרך החוצה ומלא בפיח וצריך לנקות אותו בצורה חזקה , אתה יכול להתחיל עם טבילה במסיר שומנים/ספריי קרבורטור וכדו’ אחר כך השפרץ עליו מסיר חלודה עד שיתנקה ולסיום נקה אותו עם חומר ניקוי ביתי כל שהוא ויבש היטב
                [ראיתי פעם סרטונים מהמזרח שהם שורפים את קצה החיישן באש אבל לא מספיק בקי בתהליך הזה]
                דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                • אבי יםא אבי ים
                  יוסי 0י מנותק
                  יוסי 0י מנותק
                  יוסי 0
                  @אבי-ים כתב בניקוי חיישן חמצן:
                  כן זה החיישן ש> @דוד-100 התכוון
                    דוד 100ד מנותק
                    דוד 100ד מנותק
                    דוד 100
                    @יצחק-רשטונ
                    כן אני נמדבר על החיישן שיושב על הסעפת מלמעלה שפותחים אותו עם הבוקסא שיש בה חור למי שמכיר(לפחות ככה זה אצלי ביונדאי) לא על החיישן אוויר
                    • דוד 100ד דוד 100
                      @יצחק-רשטונ
                      @דוד-100 כשכתבת סעפת לא אמרת כלום היית צריך לומר סעפת פליטה!
                        דוד 100ד מנותק
                        דוד 100ד מנותק
                        דוד 100
                        @נייטרון-חפשי
                        כן צודק פשוט ביונדאי בסעפת יניקה אין שום חיישן חמצן לכן לא הדגשתי את זה
                        • דוד 100ד דוד 100
                          @נייטרון-חפשי
                          @דוד-100 בסעפת יניקה או יותר נכון לפני הסעפת יניקה יש חיישן MAF המכונה חיישן אוויר, ובסעפת פליטה או יותר נכון אחרי הסעפת יש חיישן חמצן (למבדה), וממילא כששאלו האם אתה מתכוון לחיישן חמצן או לחיישן MAF וענית ‘ההוא שעל הסעפת’…
                            דוד 100ד מנותק
                            דוד 100ד מנותק
                            דוד 100
                            @נייטרון-חפשי
                            אוקיי קיבלתי את ההערה בכל מקרה המנורה עדיין דולקת לי p2096 החיישן שהחלפתי הוא מקורי וגם ניקתי אותו מה שאומר שזה לא הבעיה בו כנראה, השאלה היא איך אפשר לבדוק בריחת אוויר, ומאיפה מצוי בעיקר שיהיה בריחה מי שיודע אשמח לתשובה תודה רבה
                            • גילג גיל התייחס לנושא זה ב
                            75
                            164.7k
