      3. מחפש סוללה לטויוטה אוריס 2015
      55 פוסטים 16 כותבים 4.8k צפיות
        @צילפינגים הבנתי שחדשה לאוריס עולה היום באזור 14 אלף, אז שם יעלה 11,600 בערך, הדלק הלוך עוד 500, חזור עוד 300, נשארת עם רווח נאה
        K מנותק
        K מנותק
        klopkk
        @EBA נראה לי שהגזמת עם מחיר הדלק…
        לי מירושלים לאילת עם יונדאי רגילה לקח לי בערך 250 שח דלק… להלוך וחוזר מתדלקים שם בלי מע’'מ אז יצא אפילו יותר זול
        אליהוא תגובה 1 תגובה אחרונה
        • יוסףי מנותק
          יוסףי מנותק
          יוסף
          דוד המומחה
          יש לו מציאות כדאי להיתייעץ איתו , ד"א נראה לי שפרסם בעבר 2,3 סוללות חצי ממה שנכתב כאן !
          או @אליהו ככה אני שומע מכמה חברה כאן בפורום שהוא אלוף
            @EBA כתב במחפש סוללה לטויוטה אוריס 2015:
            זה מחירים של GMC ספארי… אני משער שהמחיר יהיה כ200 הלוך וכ150 חזור. אגב בדרך בין עירונית הפערים בין היברידי לזה שאינו כזה מצטמצמים.
            EBAE איתמר פריוסא 2 תגובות תגובה אחרונה
              @מאיר ברוך ה’ מעולם לא נסעתי לאילת, זו היתה זריקת השערה מחמירה בעלמא.
                שלום לכולם
                מחפש בשביל חבר שקנה טויוטה אוריס 2015 עם בטריה ז"ל להחליפה באחת שחיה ובועטת שתחזיר את מד הדלק לשפיות…
                סוללה חדשה ולא משופצת…
                כמובן במחיר שפוי
                ב מנותק
                ב מנותק
                בעל עגלה
                @צילפינגים אמרתי שאני אביא פרטים
                כפי שאמרתי חברי ממש ממליץ על המוסך בטייבה הוא מרוצה יש לו את הבטריה 3 וחצי שנים עובדת מצוין.
                הוא עצמו פחד לנסוע, שילם לבנ”א מזדמן 500 ש”ח שייקח את זה, הוא אמר לי שחבר שלו ירד לשם שבוע שעבר להחליף בטרייה והיה ממש ללא תקלות, זה ממש על הכביש, וגישה נוחה לא צריך להיכנס לעומק, שרות מהיר, לא התעקב שם הרבה זמן (הוא טען לי שהיום הוא היה נוסע…)
                המספר של יחיא הוא 0508447977
                נ.ב. אין לי שום אחריות על הדברים אני אישית לא יודע מה הייתי עושה בכל זאת עם הדומה… המידע הוא לתועלת וכל אחד יעשה על פי דעתו ואחריותו…
                בכל מקרה תעדכן אותנו מה עשה בסוף…
                  איתמר פריוסא מנותק
                  איתמר פריוסא מנותק
                  איתמר פריוס
                  @EBA לא חשבנת נכון את הדלק, אפשר לנסוע בדור 3 יותר מ500 ק"מ על מיכל של 200₪
                    איתמר פריוסא מנותק
                    איתמר פריוסא מנותק
                    איתמר פריוס
                    @מאיר אני בפריוס 2010 נסעתי מירושלים לים המלח ואז לערד ואז לבית שמש, ולפי המחשב רכב בנסיעה הזאת הצריכה הייתה ליטר אחד ל30 ק"מ
                      שלום לכולם
                      כמובן במחיר שפוי
                      MENIM מנותק
                      MENIM מנותק
                      MENI
                      ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • MENIM MENI
                        ב מנותק
                        ב מנותק
                        בעל עגלה
                        @MENI אצלי מי במוסך בטייבה
                        תן לנו פרטים אנו רוצים להחכים בנושא
                        • K klopkk
                          אליהוא מנותק
                          אליהוא מנותק
                          אליהו
                          @klopkk
                          אני מבין שלצד אחד עלה 250
                          לי בנתיבות לאילת וחזור ברכב מלא יצא 190 ש’‘ח כולל ולא כולל מע’'מ
                          • ב בעל עגלה
                            סתם שאלה למידע אפשר לקחת בטריה של אוריס לפריוס או קורולה ולהפך או שיש בטריה מסוימת לכל דגם?
                            אליהוא מנותק
                            אליהוא מנותק
                            אליהו
                            @בעל-עגלה
                            בגדול רק אם הרכב הוא מאותו סוג ודור המבנה תואם ואם זה לרכב שונה אפשר לבנות אותה מחדש
                            אבל מ2019 טויוטה התחילו להשתמש בליטיום ומאז צרים לבדוק כי אא להעביר מניקל ללטיום ולהיפך
                            ב מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • אליהוא אליהו
                              @בעל-עגלה
                              ב מנותק
                              ב מנותק
                              בעל עגלה
                              @אליהו זה לא אותו בטריה רק יותר איכותית כי לטיום?
                              2 כוח סוס2 תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • אליהוא אליהו
                                @בעל-עגלה
                                @אליהו כתב במחפש סוללה לטויוטה אוריס 2015:
                                @בעל-עגלה
                                דווקא מוסכניק אחד אמר לי שאפשרי להכניס סוללת ליתיום לאוריס וגם אפשר לקנות את זה מאוד זול בפירוק באיזור 2000 שקל
                                מאירמ שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
                                  @בעל-עגלה
                                  @מוטי-ברנד כתב במחפש סוללה לטויוטה אוריס 2015:
                                  זה נשמע פנטסטי רק שמעניין מדוע זה לא נפוץ אם זה כ’'כ זול?
                                    @מאיר כתב במחפש סוללה לטויוטה אוריס 2015:
                                    אני צריך לבדוק את זה שוב אבל זה מה שהוא אמר לי וזה עולה כזה זול בגלל שאין החלפות לזה כמעט אז אין ביקוש
                                      ב מנותק
                                      ב מנותק
                                      בעל עגלה
                                      #36
                                      @מוטי-ברנד מענין, אבל איך אפשר להגיע לפרוקיות?
                                      בטח זה הולך לכל המוסכניקים שמחליפים לא לאיש הפרטי
                                      • ב בעל עגלה
                                        2 כוח סוס2 מנותק
                                        2 כוח סוס2 מנותק
                                        2 כוח סוס
                                        @בעל-עגלה כתב במחפש סוללה לטויוטה אוריס 2015:
                                        מצטרף לשאלה, אפשר לשים סוללת ליתיום במקום ניקל?
                                        פריוס פלוס 2014
                                          @בעל-עגלה
                                          ביררתי היום את הנושא, השוק הזה בעיתי נורא כי הבדואים ‘קונים’ את הסוללות האלה מראש, ומארגנים לעצמם חשמל יופי באמצעות פנאלים סולארים שהם ‘קונים’
                                          זה היום 'ה’דבר אצלם אז מעניין אם אפשר עדיין להשיג את הסוללות האלה מפירוק
                                          צילפינגיםצ לך תדעל 3 תגובות תגובה אחרונה
                                            @שלמה כתב במחפש סוללה לטויוטה אוריס 2015:
                                            שמעתי שמישהו קנה ב2000 ש"ח מפירוק
                                              לך תדעל מנותק
                                              לך תדעל מנותק
                                              לך תדע
                                              למיטב ידיעתי הבחור שציינתי לעיל מחזיק גם כאלו (לא נראה לי שהן יותר זולות אצלו, אם כבר ההיפך)…
                                              168.6k
