      3. מחפש סוללה לטויוטה אוריס 2015
      55 פוסטים 16 כותבים 4.7k צפיות
        @EBA כתב במחפש סוללה לטויוטה אוריס 2015:
        הדלק הלוך עוד 500, חזור עוד 300, נשארת עם רווח נאה
        זה מחירים של GMC ספארי… אני משער שהמחיר יהיה כ200 הלוך וכ150 חזור. אגב בדרך בין עירונית הפערים בין היברידי לזה שאינו כזה מצטמצמים.
        איתמר פריוסא מנותק
        איתמר פריוסא מנותק
        איתמר פריוס
        @מאיר אני בפריוס 2010 נסעתי מירושלים לים המלח ואז לערד ואז לבית שמש, ולפי המחשב רכב בנסיעה הזאת הצריכה הייתה ליטר אחד ל30 ק"מ
          שלום לכולם
          מחפש בשביל חבר שקנה טויוטה אוריס 2015 עם בטריה ז"ל להחליפה באחת שחיה ובועטת שתחזיר את מד הדלק לשפיות…
          סוללה חדשה ולא משופצת…
          כמובן במחיר שפוי
          MENIM מנותק
          MENIM מנותק
          MENI
          ב תגובה 1 תגובה אחרונה
          • MENIM MENI
            ב מנותק
            ב מנותק
            בעל עגלה
            @MENI אצלי מי במוסך בטייבה
            תן לנו פרטים אנו רוצים להחכים בנושא
            • K klopkk
              @EBA נראה לי שהגזמת עם מחיר הדלק…
              לי מירושלים לאילת עם יונדאי רגילה לקח לי בערך 250 שח דלק… להלוך וחוזר מתדלקים שם בלי מע’'מ אז יצא אפילו יותר זול
              אליהוא מנותק
              אליהוא מנותק
              אליהו
              @klopkk
              אני מבין שלצד אחד עלה 250
              לי בנתיבות לאילת וחזור ברכב מלא יצא 190 ש’‘ח כולל ולא כולל מע’'מ
              • ב בעל עגלה
                סתם שאלה למידע אפשר לקחת בטריה של אוריס לפריוס או קורולה ולהפך או שיש בטריה מסוימת לכל דגם?
                אליהוא מנותק
                אליהוא מנותק
                אליהו
                @בעל-עגלה
                בגדול רק אם הרכב הוא מאותו סוג ודור המבנה תואם ואם זה לרכב שונה אפשר לבנות אותה מחדש
                אבל מ2019 טויוטה התחילו להשתמש בליטיום ומאז צרים לבדוק כי אא להעביר מניקל ללטיום ולהיפך
                ב מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • אליהוא אליהו
                  @בעל-עגלה
                  ב מנותק
                  ב מנותק
                  בעל עגלה
                  @אליהו זה לא אותו בטריה רק יותר איכותית כי לטיום?
                  2 כוח סוס2 תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • אליהוא אליהו
                    @בעל-עגלה
                    @אליהו כתב במחפש סוללה לטויוטה אוריס 2015:
                    @בעל-עגלה
                    דווקא מוסכניק אחד אמר לי שאפשרי להכניס סוללת ליתיום לאוריס וגם אפשר לקנות את זה מאוד זול בפירוק באיזור 2000 שקל
                    מאירמ שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @בעל-עגלה
                      @מוטי-ברנד כתב במחפש סוללה לטויוטה אוריס 2015:
                      זה נשמע פנטסטי רק שמעניין מדוע זה לא נפוץ אם זה כ’'כ זול?
                        @מאיר כתב במחפש סוללה לטויוטה אוריס 2015:
                        אני צריך לבדוק את זה שוב אבל זה מה שהוא אמר לי וזה עולה כזה זול בגלל שאין החלפות לזה כמעט אז אין ביקוש
                          ב מנותק
                          ב מנותק
                          בעל עגלה
                          #36
                          @מוטי-ברנד מענין, אבל איך אפשר להגיע לפרוקיות?
                          בטח זה הולך לכל המוסכניקים שמחליפים לא לאיש הפרטי
                          • ב בעל עגלה
                            2 כוח סוס2 מנותק
                            2 כוח סוס2 מנותק
                            2 כוח סוס
                            @בעל-עגלה כתב במחפש סוללה לטויוטה אוריס 2015:
                            מצטרף לשאלה, אפשר לשים סוללת ליתיום במקום ניקל?
                            פריוס פלוס 2014
                              @בעל-עגלה
                              ביררתי היום את הנושא, השוק הזה בעיתי נורא כי הבדואים ‘קונים’ את הסוללות האלה מראש, ומארגנים לעצמם חשמל יופי באמצעות פנאלים סולארים שהם ‘קונים’
                              זה היום 'ה’דבר אצלם אז מעניין אם אפשר עדיין להשיג את הסוללות האלה מפירוק
                              צילפינגיםצ לך תדעל 3 תגובות תגובה אחרונה
                                @שלמה כתב במחפש סוללה לטויוטה אוריס 2015:
                                שמעתי שמישהו קנה ב2000 ש"ח מפירוק
                                  לך תדעל מנותק
                                  לך תדעל מנותק
                                  לך תדע
                                  למיטב ידיעתי הבחור שציינתי לעיל מחזיק גם כאלו (לא נראה לי שהן יותר זולות אצלו, אם כבר ההיפך)…
                                    #41
                                    זה כמו שאמרו שחילצו את השבוי הבדואי שכשהם שמעו שהוא השתחרר מיד הם גנבו רכב ונסעו לבית חולים…
                                    • לך תדעל לך תדע
                                      @צילפינגים
                                      אני לא ממליץ על שום דבר שאיני מוכן לשלם עליו אח"כ בבי"ד.
                                      אמנם, שמעתי עליו המלצות, הן על מקצועיות והן על שירות לאחר הקניה (אחריות), והממליצים הינם מוחזקים אצלי כ’מבינים’ במלא מובן המילה.
                                      למרות שהמוסך ממוקם על כביש די מרכזי (תחילת 444), אך הוא סמוך לטייבה ברמה שלא ניתן ליהנות ממנה יתר על המידה…
                                      והבוחר יבחר.
                                      למוסך כמדומה קוראים “חשמל יחיא”.
                                      לשאלתך, רכב בן שנה עם 20,000 ק"מ, “תורם” סוללה הרבה יותר “שווה” מאחיו בן החמש שהספיק בחייו 80,000 ק"מ.
                                      כמו"כ יש הבדל בין הרכבים “הנתרמים” לגבי הסוללה הנדרשת להם.
                                      אליחי
                                      #42
                                      @לך-תדע כתב במחפש סוללה לטויוטה אוריס 2015:
                                      דיברתי איתו עכשיו וחיפשתי סוללה לפריוס 2008
                                      והוא אומר לי שיש לו סוללה בחמש מרכב של 2022 שעשה רק 30 אלף
                                      אמרתי לו זה אותה הסוללה
                                      כמדומני שזה לא עשוי מאותו חומר
                                      לא? @צילפינגים @אליהו @שלמה
                                      אז הוא אמר לי כן
                                      אני לא יודע אם הוא טועה או אני טעיתי או שהוא פשוט מבלבל כמנהג ישמעאלים
                                      • א אליחי
                                        אז הוא אמר לי כן
                                        @אליחי כתב במחפש סוללה לטויוטה אוריס 2015:
                                        בוודאי שזה לא אותו חומר אלא יותר טוב ועמיד ממה שיצרו ב2008 כמו שרכב 2022 יותר טוב מ2008
                                        א משהקפלןמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          אליחי
                                          @צילפינגים
                                          אז ללכת על זה ?
                                          חשבתי שזה לא מתאים בכלל
                                          כמו שהצורה החיצונית שונה
                                          זה הרי דור אחר לגמרי
                                          • א אליחי
                                            @צילפינגים
                                            אז ללכת על זה ?
                                            @אליחי כמה הוא רוצה על זה?
                                              @צילפינגים כתב במחפש סוללה לטויוטה אוריס 2015:
                                              166.5k
