      3. החלפת מנוע בהונדה FRV
      17 פוסטים 7 כותבים 1.2k צפיות
      • RKER מנותק
        RKER מנותק
        RKE
        הרכב שלי הונדה FRV 2007 מתחמם בנסיעות ארוכות בדקתי נזילות וכו’ תכלס אמרו לי שזה כנראה ראש מנוע.
        מה אתם ממליצים לתקן ראש מנוע?
        להחליף? מנוע מייבוא? מפירוק?
        להיפטר ממנו?
        הרכב עשה סה’‘כ 180 א’ ק’'מ…
        יש לי הצעה להחליף את המנוע למנוע מפירוק 4000 בכפר… או לשפצו ב2500 גם שם.
        EBAE יצחק RSי הכל בעזרת השםה 3 תגובות תגובה אחרונה
        • RKER RKE
          להיפטר ממנו?
          @RKE כתב בהחלפת מנוע בהונדה FRV:
          מי אמר? בכפר? שווה עוד בדיקה. אולי זה סתם מאוורר שלא עובד טוב.
          כל עוד הוא נוסע תיסע… וכשהוא מתחמם תעצור לקרר קצת, שלא יעלה באש.
          אם זה ההפרש אז תחליף, הבעיה היא שלא יהיה לך שטר מכר לטסט.
          ובכל מקרה נשמע לי קצת יקר לשניהם.
          RKER תגובה 1 תגובה אחרונה
            RKER מנותק
            RKER מנותק
            RKE
            @EBA
            בעוד שתי מקומות אמרו לי שזה ראש מנוע
            בכפר מביאים לי גם שטר מכר אז הכל בסדר מצד הזה…
            יקר זה בכלל לא כי להחליף מנוע בארץ עולה לרכב שלי באיזור 6500-7000…
            אבל הפלוס בארץ שאפשר לקנות מנוע מיבוא…
            • RKER RKE
              @EBA
              @RKE מנוע בייבוא זה לא אומר שהוא עשה פחות מהמנוע מהשטחים.
              ובאופן כללי לעשות ראש יותר בטוח כי כך אתה נשאר עם המנוע שלך שעשה 180 ואתה יודע מה מצבו (וכ"ש כשאתה מחליף בכפר).
              האם הרכב שווה את זה? כלכלית אני לא בטוח (ז"א שווה את הכסף בדוחק אבל לא שווה את הכאב ראש) אבל אם אתה מתכנן להשאר עם הרכב אז לדעתי שווה כי זה רכב טוב נוח וחזק!
              ואם בכל זאת החלטת למכור אותו לברזל אז דבר איתי קודם, יש לי מה לעשות עם חלק מהברזל ברכב הזה…
              RKER נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                RKER מנותק
                RKER מנותק
                RKE
                @נייטרון-חפשי על איזה כאב ראש אתה מדבר? זה בלאגן?
                • RKER RKE
                  @RKE אם יש לך לדוגמא, רכב ששווה 8,000 ולפירוק הוא שווה 1,500 ועלות תיקון היא 5,000 אז לכאורה שווה כלכלית לתקן אותו, אבל אם אתה משקלל את ה’כאב ראש’ של - לשלוח אותו למוסך ולהחזיר, ולדאוג שלא גונבים אותך על הדרך, ואת המכירה של הרכב עם כל מה שזה כולל (פרסום ותקשורת עם אנשים ומשא ומתן), והסיכון שבסוף זה לא יתן את הרווח המצופה, אז זה כבר לא שווה את ה1,500 רווח.
                  • יעקב מ. פינסי מחובר
                    יעקב מ. פינסי מחובר
                    יעקב מ. פינס
                    סיירת פיקוח מייבין
                    לרכב (לשעבר) של אבא שלי (FRV 2009) היה גם את אותו בעיה לטענתו החלפת ראדיטור אמורה לפתור את הבעיה
                    שמישהו כותב עם במקום אם,
                    אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                    הגמ"ח
                    ניתן להתקשר 0583262568
                    • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                      @יעקב-מ-פינס בהחלט יותר מסתבר.
                      כשיש בעיות התחממות בודקים דבר ראשון את מערכת הקירור שזה כולל 1. טרמוסטט 2. משאבת מים 3. רדיאטור. כל אחד מהם יכול להיות אשם.
                      לא כתבתי את זה מייד כי הוא טען בוודאות שמדובר בראש מנוע אבלאתה צודק שקודם צריך לבדוק מערכת קירור, ואני גם רוצה להוסיף לידיעת @RKE שאם זה ראש מנוע ניתן לוודא זאת באמצעות בדיקת קומפרסיה ולא מחליפים סתם!
                        יעקב מ. פינסי מחובר
                        יעקב מ. פינסי מחובר
                        יעקב מ. פינס
                        סיירת פיקוח מייבין
                        @נייטרון-חפשי כתב בהחלפת מנוע בהונדה FRV:
                        ולא מחליפים סתם!
                        אני רוצה לחדד את דבריו
                        החלפת חלקים ברכב זה כמו השתלת איברים
                        המנוע הוא כמו הלב לא תמיד זה יכול להצליח ואז הלך 5000₪
                        הגמ"ח
                          ולא מחליפים סתם!
                          RKER מנותק
                          RKER מנותק
                          RKE
                          חברים בדקתי את הרכב אצל מוסכנק רציני שאמר לי שזה ראש מנוע😧
                          אני חושב ברצינות להחליף מנוע אבל למען ה’ איפה עושים את זה?
                          אני רוצה גם מנוע מייבוא בדווקא!
                          יש למישהו מידע על מוסך טוב שמחליף מנועים?
                          • RKER RKE
                            להיפטר ממנו?
                            רק לא בכפר
                            • RKER RKE
                              להיפטר ממנו?
                              להיפטר ממנו?
                              חד משמעית
                                רק לא בכפר
                                @יצחק-רשטונ כתב בהחלפת מנוע בהונדה FRV:
                                רק לא בכפר
                                וכמש"כ כבודו כאן!
                                ועיין שם היטב דאיכא רבים ומהם מופלגים דפלגי עליה.
                                • YKingsmartY מנותק
                                  YKingsmartY מנותק
                                  YKingsmart
                                  ברכב הזה הכאב ראש הרציני שאין לו הרבה חלפים בשוק
                                  מייל
                                  Ykingsmart1@gmail.com
                                    להיפטר ממנו?
                                    חד משמעית
                                    RKER מנותק
                                    RKER מנותק
                                    RKE
                                    @הכל-בעזרת-השם כתב בהחלפת מנוע בהונדה FRV:
                                    להיפטר ממנו?
                                    חד משמעית
                                    נו אולי אתה רוצה אותו?
                                    במחיר מצוין באמת!
                                    הרכב נוסע פצצה ומתחמם רק אחרי מאמץ רציני…
                                    • RKER RKE
                                      להיפטר ממנו?
                                      חד משמעית
                                      במחיר מצוין באמת!
                                      להיפטר ממנו?
                                      חד משמעית
                                      במחיר מצוין באמת!
                                      ערב תשע באב אסור לצחוק
                                      שבוע הבא נכתוב בעלון של קולדצקי
                                        34
                                        11.4k
                                        158.4k
