      3. החלפת מנוע בהונדה FRV
      17 פוסטים 7 כותבים 1.4k צפיות
      • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
        לרכב (לשעבר) של אבא שלי (FRV 2009) היה גם את אותו בעיה לטענתו החלפת ראדיטור אמורה לפתור את הבעיה
        @יעקב-מ-פינס בהחלט יותר מסתבר.
        כשיש בעיות התחממות בודקים דבר ראשון את מערכת הקירור שזה כולל 1. טרמוסטט 2. משאבת מים 3. רדיאטור. כל אחד מהם יכול להיות אשם.
        לא כתבתי את זה מייד כי הוא טען בוודאות שמדובר בראש מנוע אבלאתה צודק שקודם צריך לבדוק מערכת קירור, ואני גם רוצה להוסיף לידיעת @RKE שאם זה ראש מנוע ניתן לוודא זאת באמצעות בדיקת קומפרסיה ולא מחליפים סתם!
          יעקב מ. פינסי מחובר
          יעקב מ. פינסי מחובר
          יעקב מ. פינס
          סיירת פיקוח מייבין
          @נייטרון-חפשי כתב בהחלפת מנוע בהונדה FRV:
          ולא מחליפים סתם!
          אני רוצה לחדד את דבריו
          החלפת חלקים ברכב זה כמו השתלת איברים
          המנוע הוא כמו הלב לא תמיד זה יכול להצליח ואז הלך 5000₪
          שמישהו כותב עם במקום אם,
          אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
          הגמ"ח
          ניתן להתקשר 0583262568
          RKER תגובה 1 תגובה אחרונה
            ולא מחליפים סתם!
            RKER מנותק
            RKER מנותק
            RKE
            חברים בדקתי את הרכב אצל מוסכנק רציני שאמר לי שזה ראש מנוע😧
            אני חושב ברצינות להחליף מנוע אבל למען ה’ איפה עושים את זה?
            אני רוצה גם מנוע מייבוא בדווקא!
            יש למישהו מידע על מוסך טוב שמחליף מנועים?
            • RKER RKE
              הרכב שלי הונדה FRV 2007 מתחמם בנסיעות ארוכות בדקתי נזילות וכו’ תכלס אמרו לי שזה כנראה ראש מנוע.
              מה אתם ממליצים לתקן ראש מנוע?
              להחליף? מנוע מייבוא? מפירוק?
              להיפטר ממנו?
              הרכב עשה סה’‘כ 180 א’ ק’'מ…
              יש לי הצעה להחליף את המנוע למנוע מפירוק 4000 בכפר… או לשפצו ב2500 גם שם.
              @RKE כתב בהחלפת מנוע בהונדה FRV:
              רק לא בכפר
              • RKER RKE
                להיפטר ממנו?
                להיפטר ממנו?
                חד משמעית
                  רק לא בכפר
                  @יצחק-רשטונ כתב בהחלפת מנוע בהונדה FRV:
                  רק לא בכפר
                  וכמש"כ כבודו כאן!
                  ועיין שם היטב דאיכא רבים ומהם מופלגים דפלגי עליה.
                  • YKingsmartY מחובר
                    YKingsmartY מחובר
                    YKingsmart
                    ברכב הזה הכאב ראש הרציני שאין לו הרבה חלפים בשוק
                    מייל
                    Ykingsmart1@gmail.com
                      להיפטר ממנו?
                      חד משמעית
                      RKER מנותק
                      RKER מנותק
                      RKE
                      @הכל-בעזרת-השם כתב בהחלפת מנוע בהונדה FRV:
                      להיפטר ממנו?
                      חד משמעית
                      נו אולי אתה רוצה אותו?
                      במחיר מצוין באמת!
                      הרכב נוסע פצצה ומתחמם רק אחרי מאמץ רציני…
                      • RKER RKE
                        להיפטר ממנו?
                        חד משמעית
                        במחיר מצוין באמת!
                        להיפטר ממנו?
                        חד משמעית
                        במחיר מצוין באמת!
                        ערב תשע באב אסור לצחוק
                        שבוע הבא נכתוב בעלון של קולדצקי
                          @RKE מנוע בייבוא זה לא אומר שהוא עשה פחות מהמנוע מהשטחים.
                          ובאופן כללי לעשות ראש יותר בטוח כי כך אתה נשאר עם המנוע שלך שעשה 180 ואתה יודע מה מצבו (וכ"ש כשאתה מחליף בכפר).
                          האם הרכב שווה את זה? כלכלית אני לא בטוח (ז"א שווה את הכסף בדוחק אבל לא שווה את הכאב ראש) אבל אם אתה מתכנן להשאר עם הרכב אז לדעתי שווה כי זה רכב טוב נוח וחזק!
                          ואם בכל זאת החלטת למכור אותו לברזל אז דבר איתי קודם, יש לי מה לעשות עם חלק מהברזל ברכב הזה…
                          168.9k
