      3. איזה רכב מומלץ לאברך הקלאסי
      102 פוסטים 20 כותבים 10.2k צפיות
      • מצויין 101מ מנותק
        מצויין 101מ מנותק
        מצויין 101
        אני מחפש פה המון בתוך הפורום ואני רואה שמדברים ומדברים אבל שום דבר לא ייצא לי ברור… ואני יסביר!!!
        רוב האברכים צריכים רכב לתוך העיר העיקר כדי שישמש אותם… בהכי פחות עלויות כספיות… וגם הכי פחות סיכונים לעלויות {כגון תיקונים יקרים ולא צפויים}
        רוב האברכים הצריכים רכב (כגון בירושלים) הם משתמשים בו בתוך העיר אך מדי פעם עושים יציאות מחוץ לעיר כמו שמחות שווער וכדו’
        רוב האברכים לא מבינים ברכבים וצפוי מאד שאם יקחו רכב עם המון תקלות הם יטפלו בו או זול ודפוק או טוב אבל יקר…
        רוב האברכים מחפשים רכב העיקר שיסע ויהיה כמה שיותר חסכוני…
        חסכוני זה אומר דלק לשימוש קלאסי של אברך מן השורה… חסכוני זה אומר כמה שיותר זול {לאוו דווקא זול במחיר הראשוני אלא לטווח הרחוק}… חסכוני זה גם אומר שאין לו ירידת ערך גדולה ככל שעובר הזמן כך שברבות הימים הוא יוכל גם למכור אותו ולהתחדש…
        בקשר לתקציב… איך שאני מכיר את רוב האנשים {חוץ מאלו שקונים רק לבין הזמנים או לתקופות קצרות} אם להשקיע 35 אלף ש"ח זה משתלם בטווח הרחוק, הם יעשו את זה… כי הרי למשך השנים זה יעלה להם פחות…
        אז תכלס’ מה הכי מומלץ לאדם שחושב נטו על כסף והוא לא אדם שכל יום יוצא מהעיר… והוא רוצה כמה שיותר משתלם לטווח הרחוק…
        דגם, שנתון, ועד כמה ק"מ??
        אני הסתובבתי המוון בפורום ולא מצאתי את התשובה הברורה!!!
        אשמח לשמוע את חוות דעתכם!!!
        ואשמח גם לנימוק ופירוט!!!
        E ט הכל בעזרת השםה 4 תגובות תגובה אחרונה
        • מצויין 101מ מצויין 101
          E מנותק
          E מנותק
          evr
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי evr
          @מצויין-101 קורולה 2012
          אפרט
          על האמינות של קורולה כולנו יודעעים ורואים
          הוא רכב יחסית מרווח
          צריכת דלק קלאסית בעיר לרכב לא היברידי בגודל הזה
          וטובה יותר מחוץ לעיר
          אפשר למצוא בשנתון הזה במחיר סביר של עד 30-35 א’ שח בקילומטרז סביר
          מכיון שכבודו כתב ירושלים אזי יש מעלה לכך שהמנוע שלו 1.596 כלומר 1.6 ולא 1.4 כמו שיש לרכבים אחרים בגודל הזה
          ואחרי הכול הוא שומר יפה על הערך שלו
            E מנותק
            E מנותק
            evr
            @מצויין-101 כתב באיזה רכב מומלץ לאברך הקלאסי???:
            עד כמה קמ"ש?
            התכוונת כמה קילומטר הוא עשה?
            קמ"ש זה ר"ת קילומטר לשעה כלומר מהירות נסיעה
              @מצויין-101 אין בזה פיתרון קסם זה אכן משתנה מאדם לאדם כי יש אחד שיש לו רק 10,000 ש"ח ויש אחד שיכול לשלם גם 40,000 ש"ח
              יש אחד שנוסע בעיקר בעיר ויש אחד שנוסע בעיקר לשווער
              יש אחד שרוצה זול ויש אחד שרוצה נוח
              ועוד ועוד
              לדעתי בתור התחלה תעבור על השרשור הזה ואח"כ כשתדע מה העלויות ומה חשוב לך תחזור לכאן תגדיר מה אתה מחפש ותקבל תשובה ברורה במקום
              E מצויין 101מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                ועוד ועוד
                E מנותק
                E מנותק
                evr
                @טכנולוג
                כשהוא שאל את השאלה אמנם הוא דאג לכולם אך ככל הנראה שהוא זה שכרגע נצרך לדברים אי לכך תקרא שוב את מה שהוא כתב ותראה שמפורטים שם כל הצרכים
                נסיעה בעיר
                מגורים בירושלים
                מעט מאוד נסיעות בחוץ
                רכב ששומר על ערכו
                צריכת דלק לא מופרזת
                ומעט מאוד טיפולים ותיקונים
                מגבלת הכסף ככל הנראה סביב ה35 א’
                וד"ל
                  ועוד ועוד
                  מצויין 101מ מנותק
                  מצויין 101מ מנותק
                  מצויין 101
                  @טכנולוג כתב באיזה רכב מומלץ לאברך הקלאסי???:
                  @טכנולוג @evr
                  תוך כדי השיטוט בפורום קראתי את זה כמעט כבר ארבע פעמים…
                  ושאלתי לאחר כל זה, לאחר שאני מודע לכל התחזוקה הקלאסית שזה חלק מהתחזוקה של הרכב…
                  אני לא חושב לרגע שיש רכב שלא צריך ללכת איתו למוסך…
                  אני שואל רק מה הכי כדאי מבחינת משתלם לטווח הרחוק…
                  מבחינה כספית!!!
                  יש לי כסף להשקיע אבל במה שהכי משתלם, אין לי עניין לבזבז כסף…
                  אם זה יהיה משתלם לי מבחינה כספית לטווח הרחוק אני מוכן גם לשים 50,000
                  רק אני צריך סיבה למה לקנות בכזה מחיר ולא לקנות רכב ב15000 אלף כמו יונדאי 30 או אם כבר דיברנו על אמינות של טיוטה אז אולי טיוטה אייגו שמחירה יכול להגיע ל12000…
                  קיצע’ר אני חושב שהרעיון מובן!!!
                  אני שומע את הלבטים האלה מהרבה אברכים…
                  אברכים לא ישלמו הרבה על נוחות הם לרוב מחפשים משתלם {אני לא מדבר על אלה שיש להם מוגבלות כספית… שאני לא יודע מה הם ירויחו אם יקנו רכב זול כשלטווח הרחוק זה לא ישתלם להם}
                  יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                    @טכנולוג @evr
                    מבחינה כספית!!!
                    יצחק RSי מחובר
                    יצחק RSי מחובר
                    אני עזרתי ועוזר להרבה אברכים ואני יכול להגיד לך שזה לא שחור ולבן-
                    יש כאלה שירצו מקסימום חיסכון בקניה ובתחזוקה ויקנו רכב מיני ויש כאלה שמבחינתם זה בימבה ואין מה לדבר .
                    יש כאלה שירצו היברידי ויש כאלה שלא מוכנים לשלם על זה תוספת מחיר ולהסתכן על הסוללה.
                    יש כאלה שידלקו מהרעיון של הסבה לגז ויש כאלו שרוצים שכל חלק ברכב שלהם יהיה עם סמל של טויוטה אחרת הם לא ישנו בלילה מהפחד להגיע למוסך.
                    יש כאלה שיש להם לשלם 50 אלף ויש כאלה שאין להם כזה סכום.
                    בקיצור כל אחד והעדפות שלו אך אני ינסה לעשות תמונת מצב בסיסית של “הרכב לאברך המצוי”
                    א.המשפחתית הקלאסית זה יכול להיות טויוטה קורולה או מאזדה 3 או מיצובישי לנסר וכדו’ רכבים יפנים בסיסיים אמינים ובעיקר קלאסים ועם טווח מחירים גדול לפי השנה והק"מ, צריכת הדלק בינונית והיא בין 9 ל14 קמ לליטר דלק , כמובן שהטויוטה נחשבת לאמינה יותר וגם יקרה יותר
                    ב.רכב מיני רכב קטן לרוב יהיה בעל עלויות אחזקה הכי נמוכות החל מהקניה דרך עלות הביטוח והאגרה ועד צריכת הדלק והחלפים , ותכלס’ אם אתה עדיין עם ילד אחד או שניים זה ממש אידאלי החסרון העיקרי הוא כמובן הגודל הקטן ורכבים שקצת פחות סוחבים/מאיצים , אך מהכרות אישית ההבדל קטן ממה שמקובל לחשוב ותכלס גם משפחתית 1.6 קלאסית היא לא הרכב הכי נמרץ ומפנק , גם פה יש מגוון ותווך מחיר גדול החל מדייהטסו סיריון דרך ניסאן מיקרה ועד לטויוטה יאריס והונדה גאז הטובות יותר
                    ג.רכב היברידי לכאו’ הטוב מכל העולמות גם מתנוסס לו בחרטום הסמל המרגיע של טויוטה גם צריכת דלק נמוכה וגם רכב יחסית מפנק וחדשני , זה יכול להיות טויוטה פריוס או אוריס סטיישן [או פריוס פלוס למתקדמים] החסרונות מחיר קניה גבוה , קמ ממוצע מעט גבוה מהממוצע לשנתון , סוללה נהרסת אחרי בערך 8 שנים ויש לקחת זאת בחשבון [יש גם עניין של אחריות ושל סוללה משומשת או משופצת ואין כאן מקום להאריך] (יש גם היברידיות של הונדה אך הם לא באמת ממש היברידיות)
                    ד.7 מקומות למשפחה המתרחבת , לרוב יהיה במחיר כפול או יותר ממחיר של משפחתית מאותו יצרן ואותם נתונים , הרכבים הפופולרים הם מיצובישי גרנדיס , טויוטה ורסו , טויוטה פריוס פלוס ומאזדה 5 . ניתן לקרוא על כל אחד מהם בנפרד בפורום
                    ה. הסבה לגז עלות הגז נמוכה בחצי ולפעמים יותר ממחיר הדלק ולכן לפעמים משתלם להמיר את הרכב להנעה כזאת , עלות ההתקנה היא בערך 6 אלפים למערכת רגילה ו 8 למערכת עם משמנת , החיסרות : הבלון תופס מקום בבאגז , איסור כניסה לחלק מהחניונים , פחות מקומות תידלוק , סיכון נוסף למנוע עקב טמפרטורת עבודה גבוהה יותר , אך סך הכל לרוב אנשים מאד מרוצים מהפתרון הנ"ל וממליצים עליו למכריהם , באופן עקרוני ניתן להמיר כל רכב בנזין לגז אך בדרך כלל אנשים יבחרו במשפחתית יפנית או ברכב מנהלים יפני כי אם כבר חומר הבערה זול אז מתפנקים על מנוע גדול
                    זה בקצרה ועל קצה המזלג 😉 אבל תכלס’ רק אתה תוכל לבחור מה אתה מעדיף …
                    מצויין 101מ ט EBAE ז 5 תגובות תגובה אחרונה
                    32
                      מצויין 101מ מנותק
                      מצויין 101מ מנותק
                      מצויין 101
                      @יצחק-רשטונ
                      מדהים!!
                      איזה מלאכה יפה…
                      נראה לי שאני יעדיף את רכבי המיני
                        @יצחק-רשטונ וואו לקחת לי את המילים פוסט מקיף וממצה שמראה על אדם חכם ומבין עניין
                        (אם כי לעניין ה7 מקומות אני חלוק עליך ולדעתי מכיוון שהפער בין המבוקש ביותר - פריוס פלוס לבין המושמצות ביותר - צרפתיות ואירופאיות הוא פי 3 ואולי אף יותר - בשקלול סוללה וירידת ערך וביטוח יקר כדאי לשקול שלוש אופציות 1. להגדיל תקציב ולקנות חשמלי - מקסוס
                        2. לעבור לאירופאית ולספוג את האחזקה היקרה יותר ומאידך להינות מחיסכון בדלק ומרכב מפנק ובטיחותי וזול לקניה
                        3. לקנות רכב זול כדוגמת גרנדיס ולהסב לגז)
                          @יצחק-רשטונ כתב באיזה רכב מומלץ לאברך הקלאסי???:
                          זה בקצרה ועל קצה המזלג אבל תכלס’ רק אתה תוכל לבחור מה אתה מעדיף …
                          מושקע ביותר, כדאי לצרף למדריכים המסודרים. @מאיר
                            מצויין 101מ מנותק
                            מצויין 101מ מנותק
                            מצויין 101
                            @יצחק-רשטונ
                            דבר ראשון תודה
                            דבר שני בקשר לרכבי המיני…
                            אין כזה הבדל ביניהם? מבחינת איכות?
                            כמה לדעתך שווה להשקיע על יותר יקר?
                            איזה שנה מומלץ לא לרדת ממנה?
                            ועל כמה ק"מ להתעקש?
                            ומה אתה אומר על טיוטה יאגו?
                            יצחק RSי KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @יצחק-רשטונ
                              דבר ראשון תודה
                              ועל כמה ק"מ להתעקש?
                              יצחק RSי מחובר
                              יצחק RSי מחובר
                              @מצויין-101 כתב באיזה רכב מומלץ לאברך הקלאסי:
                              ועל כמה ק"מ להתעקש?
                              יש המון סוגים ודגמים של רכבי מיני אני ינסה לעשות פירוט בסיסי ולא ממצה שיהיה הבסיס ללבטים שלך והציבור הקדוש פה יעזור הלאה
                              א. רכבי מיני נפוצים וזולים שנמכרו כאן בשנים 2010 עד 2018 עם מנועי 1.0 או 1.2 ליטר הם ניסאן מיקרה, סוזוקי אלטו/ספלאש, יונדאי i10, קיה פיקנטו .
                              ניתן לרכוש אותם בכמעט כל טווח של מחיר בהתאם לשנתון/קמ/ידיים.
                              אם יש לך רישיון וכח לידני אז תחפש אחת עם גיר ידני, זה הכי זול ואמין וחסכוני וגם ממצה את הכח של המנוע הקטן טוב יותר , אם לא לאחרות יש בשנים האלו גיר אוטו’ רגיל מלבד המיקרה שהיא עם גיר רציף.
                              ב.דייהטסו סיריון בעלת מנוע 1.3 במחיר של 10-15 אלף [מבוססת על מכלולים של טויוטה יאריס הישנות] שווקה כאן עד 2011 בכמויות גדולות ניתן למצוא רכבים במצב טוב וסך הכל מומלצת מאד לתקציב הנמוך
                              ג. טויוטה יאריס והונדה גאז , יקרות מהאחרות וגם מפנקות יותר מהאחרות .
                              שווקו עד 2006 עם גיר אוטו רגיל [פלנטרי] או ידני , אחר כך למשך בערך 5 שנים הגיר האוטומט היה מסוג רובוטי חד מצמדי שנחשב למעצבן ולא אמין בלשון המעטה שנתונים אלו לא מומלצים כל כך [לדעתי בכל אופן] אחר כך [בערך מה2011] שווקו עם גיר אוטומט רציף או הייבריד או ידני
                              ד.שאלת על טויוטה איגו , קודם כל זה מיזם משותף עם פיזו וסיטרואן וניתן לקנות אותם גם כפיזו 107 או כסיטוראן c1 זה אותו רכב בדיוק [המנוע פותח על ידי טויוטה בשלושתן] , יש להם מנוע 1 ליטר עם 68 כוחות סוס , הבעיה העיקרית שלהם שהגירסה האוטמטית הגיעה עם גיר רובוטי חד מצמדי , סך הכל נראה שהגירסא הידנית היא אופציה משתלמת לרווק או זו"צ.
                              [לא כללתי כאן וגם בפוסט הקודם רכבים אירופאים , כי הם נחשבים לעדינים יותר וכאלה שלא מזדקנים יפה , אם כי אני לא באמת יודע להכריע אם סקודה פאביה ידנית ומטופלת למשל תהיה גרועה מבחינת אמינות]
                              המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                ועל כמה ק"מ להתעקש?
                                המפותחה מנותק
                                המפותחה מנותק
                                המפותח
                                @יצחק-רשטונ כתב באיזה רכב מומלץ לאברך הקלאסי:
                                אני ביררתי על הרכב המון ואמרו לי שאין חלקים בשוק
                                מתקין מערכות מולטימדיה
                                בצפת והסביבה
                                לפרטים: במייל שבפרופיל
                                  אבי KIA
                                  גם קייה פורטה מ 2011
                                  הדגם אם ה6 הילוכים זה רכב מוצלח
                                  הוא יחסית זול ומתקדם ביחס למחיר
                                  אבל הוא חייב תחזוקה קפדנית
                                  הוא לא סלחן לדילוגים על טיפולים, שמן לא איכותי וכו’
                                  ובאזור ה180ק"מ כדאי למכור
                                    @יצחק-רשטונ
                                    דבר ראשון תודה
                                    ועל כמה ק"מ להתעקש?
                                    ומה אתה אומר על טיוטה יאגו אייגו?
                                    עיין כאן
                                    @המפותח כתב באיזה רכב מומלץ לאברך הקלאסי:
                                    לא נכון, גם אם תצא לשוק תראה שתיים כאלה בכל סימטה!
                                    בפרט שלמחירון שלו הוא משתלם בהחלט, ויש הרבה לחלקים. (ואכמ’'ל! צא וחשוב כמה כבר יכול לעלות ‘‘חלק’’.)
                                    בקשר לרכבי מיני נפוצים
                                    יש גם מיצובישי אטרז’ שהוא קצת יותר לפחות נראה גדול מהמיני עם מנוע 1.2 (שותה 1/15בערך ) ותוכל למצא גם באיזור 2014 + באיזור ה15\20 אלף.
                                    חפש עליו בפורום.
                                    וכדאי לך לחפש עוד על רכבים קטנים, כל אחד בשמו, ובכל מיני וריאציות, לדוג’ כתבתי מיני יצא
                                    • המפותחה המפותח
                                      אחד הרכבים שיש בכל פירוקייה, לא יודע מי אמר לך דבר כזה.
                                        ז מנותק
                                        ז מנותק
                                        זלמן
                                        @יצחק-רשטונ בתור מי שגם עזר להרבה אברכים באמת כל הכבוד על הפירוט המושקע והנכון כל כך!
                                        רק כמה נקודות קטנות לדעתי:
                                        נחשבת לאמינה ולכן יותר יקרה נכון, האם בפועל יותר אמינה ממיצובישי לנסר לדוגמה? או אפילו מסובארו B3 שאפילו לא הזכרת? לדעתי ממש לא. הם יראו אמינות גבוהה לא פחות מקורולה.
                                        רנו לוגאן, חביב המתנחלים שנכנס מעט מאוד אצלנו. כנראה מפחד מצרפתיות שבמקרה הזה לא רלוונטי שכן מדובר בדאצ’יה עם מנוע אטמוספרי וגיר פלנטרי (אוטו’ רגיל) וותיקים בסדר גמור. גם אם יש קצת יותר הוצאות על תיקונים (ואין ממש) בחשבון גס הוא עולה חצי ממאזדה 5 (עם המנעים וגירים שכידוע הולכים) שליש מגרנדיס (השתיינית עם החלקים היקרים) רבע מורסו (עם האמינות המופלאה המתוארת כאן בפורום…) כך שקשה להפסיד כלכלית איתו.
                                        לגבי הרכב עצמו כמו כל רכב יש לו חסרונות וגם יתרונות מול האחרים.
                                        • ז זלמן
                                          יצחק RSי מחובר
                                          יצחק RSי מחובר
                                          @זלמן כתב באיזה רכב מומלץ לאברך הקלאסי:
                                          שים לב שכתבתי “נחשבת” לאמינה יותר וגם שים לב שכתבתי “וכדו” יש גם ניסאן טיידה, סוזוקי ליאנה, הונדה סיוויק ועוד רבות .
                                          בכל אופן ככל הנראה הטויוטה כן תהייה קצת יותר אמינה מהאחרות ובוודאי מהb3/אימפרזה וגם מתקדמת מהם , האם זה שווה את הפער במחיר? כל אחד יחליט בעצמו
                                          מצויין 101מ ז 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            מצויין 101מ מנותק
                                            מצויין 101מ מנותק
                                            מצויין 101
                                              ז מנותק
                                              ז מנותק
                                              זלמן
                                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי זלמן
                                              אתה בהחלט כותב דברי חכמה וטעם וכל הכבוד על תרומתך הרבה כאן.
                                              בכל אופן ככל הנארה הטויוטה כן תהייה קצת יותר אמינה מהאחרות ובוודאי מהb3/אימפרזה וגם מתקדמת מהם , האם זה שווה את הפער במחיר? כל אחד יחליט בעצמו
                                              אני יודע שמחשיבים את הטויוטה ככלל ואת הקורולה בפרט כיותר אמינה גם מיפניות אמינות אחרות כגון סובארו ומיצובישי. אך מנסיוני לא ראיתי לכך כל סימוכין בפועל! גם לנסר וגם אימפרזה (עד 2013) הפגינו אמינות ברמה הכי גבוהה לא פחות מקורולה.
                                              אני יודע שאני כופר גדול באמונה הרווחת. אבל אני מדבר מנסיון של ליווי קניית לא מעט מכוניות כבר יותר מעשרים שנה, כולל ליווי לאורך אחזקת הרכב.
                                              • 6
                                              103
                                              163.6k
