      3. שכחתי לכבות פנגו
      שכחתי לכבות פנגו
      14 פוסטים 9 כותבים 2.2k צפיות
        יראת שמים
        לא באמת חניתי כ"כ הרבה זמן… יש איך לערער? ואם כן, יש עניין לערער?
        K פתוח לשמועפ מאירמ אבי יםא 4 תגובות תגובה אחרונה
        • י יראת שמים
          K מנותק
          K מנותק
          klopkk
          @יראת-שמים לא יעזור לך לערער… אבל תמיד שווה נסיון…
          מניסיון אני מכיר מישהו שאין לו מושג איך נלחץ לו הפעלת חניה באילת בשבת… וזה כשהוא היה במרכז באותו זמן
          ולא עזרו הסברים והוכחות על שמירת שבת וכל מה שאמר ולא וויתרו לו על שקל
          ויש הגיון בזה אחרת כל אחד יפעיל חניה ליום שלם ואחכ יגיד שהיה רק שעה…
          • K klopkk
            יראת שמים
            @klopkk זה אפילו לא שבת…
            אין לי הוכחות חוץ מעצמי…
            • י יראת שמים
                יראת שמים
                @נייטרון-חפשי
                תצחק…
                אבל מיד כשראיתי את זה, התקשרתי לבדוק שזה לא פועל כעת…
                אני מוכן לשלם 80 שקל על חניה אם אני חייב ואין לי ברירה, אבל 80 שקל סתם???
                • י יראת שמים
                  @יראת-שמים לי נלחץ על מגדל העמק שהייתי בטבריה כיביתי אחרי שש שעות התקשרתי אליהם והם זיכו אותו
                    אגב, לדעתי לא מומלץ פנגו אלא רק סלופארק, פנגו מצרפים אותך לכל מיני תכניות בשיטת מצליח בלי לשאול אותך, ועיין בביקורות גוגל ותרווה כעס.
                    אני השתמשתי בפנגו פעם אחת ואחרי חצי שנה גיליתי חיוב חדשי של 7 שקל, ברגע שהתלוננתי מיד קיבלתי החזר (טוב, הפעם לא הצליח!) אלא שבחודש הבא שוב חוייבתי וכשהתלוננתי שוב סיימתי סוף סוף את הקשר שלי איתם, לתמיד!
                    ועוד משהו - @יראת-שמים , חניה מסתיימת אוטומטית בסוף יום או בתום זמן החניה המקסימלי המותר (בהרבה מקומות מוגבל לשעתיים)
                    לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדע
                      @נייטרון-חפשי
                      במקרה שלו זה עד 10 שעות…
                      • י יראת שמים
                        @יראת-שמים כתב בשכחתי לכבות פנגו:
                        יש עניין לערער?
                        פנגו משלמת לעירייה כך שמעניין מאד אם הם יוותרו.
                        צריך להזהר באיזורים שאין בהם מגבלת שעות וכדאי לעשות איזה סימן כגון לשים את השעון ביד השניה. אגב באיזור החוף של אשקלון ששם החניה היא בכל שעות היממה, מי ששוכח, משלם על 24 שעות. כלומר 151.2 ש"ח.
                        • י יראת שמים
                          @יראת-שמים קשה לי להאמין שיחזירו לך (מקווה שכן אבל…)
                          תחשוב שאתה היית מהצד השני של הטלפון
                          מבחינתך הוא חנה וצריך לשלם 80 ש"ח
                          אבל אז הלקוח מנסה שיטת מצליח וטוען שהוא לא חנה בשביל להזדכות על הכסף ששילם על החניה
                          גם חנה בחינם וגם הוא לא צריך לחשוש מפקחים
                          מחר כולם יעשו את זה…
                            יראת שמים
                            תודה לכולם.
                            תכל’ס… צודקים אחד אחד.
                            אחפש אולי חשבונית חניה \ תדלוק או משהו דומה, אם לא אמצא… שיהיה לכפרת עוונות.
                            אולי אשלח ערעור יפה סתם לספורט…
                            המצחיק הוא, שגם בחודש הקודם נכשלתי בזה, רק שאז יצא לי סכום קטן יותר, 30 שקל.
                            אולי מעכשיו אני יותר יזהר.
                            שנשמע ונתבשר בשורות טובות.
                            • יוניי מנותק
                              • ש מנותק
                                שמו
                                לי זה קרה ואמרו לי שבפעם בשנה ההם מבטלים תנסה
                                • י יראת שמים
                                  תודה לכולם.
                                  יראת שמים
                                  רק מעדכן.
                                  שלחתי להם פניה במייל, והם אמרו שאמנם אינם יכולים לזכות כסף של ממש, אבל הם מזכים אותי בסכום של 80 ש"ח cash באפליקציה. שזה בעצם שווה כסף למימוש בחניות כחול לבן.
                                  רק אדגיש, שהם כתבו שזה בגלל שהם רואים שלא כיביתי את החניה משך כל היום, כנראה שזו ההוכחה. לפ"ז יכול להיות שאם פתאום נזכרת שלא כיבית ועבר כמה שעות… אולי שווה כבר לא לכבות…
                                  19
                                  164.5k
