      3. רכב על גז
      רכב על גז
      14 פוסטים 12 כותבים 1.7k צפיות
      • M מנותק
        MERB
        האם זה שווה את ההשקעה ואת מה שנחסר התא מטען
        אבי יםא Y KlonimoosK 3 תגובות תגובה אחרונה
        • M MERB
          @MERB תלוי בדגם של הרכב, בשנתון ובכמות הנסיעה
          (ואם חונים בחניון רגיל או תת קרקעי)
          יוסיוסי תגובה 1 תגובה אחרונה
          • M MERB
            @MERB כתב ברכב על גז:
            בד"כ כן אבל תביא פרטים כמו שציין @אבי-ים
              @YOLEVI כתב ברכב על גז:
              אחרי הפרטים תתייג את שמואל קליין
              מה שכן כל פעם שאתה נכנס לתחנת דלק אתה צוחק על כולם
              אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                @פתוח-לשמוע כתב ברכב על גז:
                אא"כ אין שם תדלוק בגז…
                וזה גם נושא שצריך לברר אם יש לך מקום קרוב לתלוק גז
                • שמואל קלייןש מנותק
                  שמואל קלייןש מנותק
                  שמואל קליין
                  בגגדול זה שווה כמעט בכל רכב יפני או קוריאני
                  מקום בפגז’ זה לא תופס כי שמים במקום גלגל רזרבי ומחזיקים באוטו ספריי פנצרים
                  ואכן זה לצחוק על כולם בתחנת דלק
                  אני נוסע עם סובארו B4 שצורכת 1/8 ומשלם על 400 ק’מ 130 ש’'ח
                  דרך אגב אם כשנכנסים לתחנת דלק זה נקרא לתדלק אז נקרא למלאות גז…😨
                  לחץ כאן!
                  או ב- 055-6708066
                  • אבי יםא אבי ים
                    יוסיוסי מנותק
                    יוסיוסי מנותק
                    יוסיוס
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי יוסיוס
                    @אבי-ים כתב ברכב על גז:
                    אפשר לכבות את המערכת גז דקה לפני שנכנסים לחניון, (בכדי לנקות את האגזוז) ולהכנס רגיל.
                    הסבר: איסור חניה לממונעי גפ"מ הוא לא שמא יתפוצץ החניון כפי שיש הנוטים לחשוב, (ואין לזה שום אחיזה במציאות) אלא כי הפליטה של הגפ"מ לא מתנדפת כ"כ בחניון שאינו מאוורר דיו - בשונה מהפליטה של הבנזין ששוקעת ארצה.
                    אם אתה מכבה את המערכת גז לפני החניון, אז אתה אוטו רגיל.
                    טיפ: שים לך איזה משהו על ההגה, כדי שכשאתה יוצא מהחניון תזכור לחזור לגז!
                    נייטרון חפשינ Y ק 3 תגובות תגובה אחרונה
                    • יוסיוסי יוסיוס
                      @יוסיוס וזה מועיל גם מבחינה חוקית?
                      • יוסיוסי יוסיוס
                        @יוסיוס כתב ברכב על גז:
                        אני הבנתי שהבעיה היא שלפעמים המערכת פולטת גז מתי שהמיכל מתחמם כדי שהמיכל לא יתפוצץ וזה לא קשור אם אתה נוסע על גז או בנזין
                        מסתמא @שמואל-קליין ידע לומר לנו
                          מכיר ברקס וגז וזהו
                          אני רוצה פריוס בשביל החיסכון
                          מציעים לי טויוטה קורולה על גז 253 אלף קילומטר ב13.900 אלף ש"ח.
                          מה עדיף??? ומה חסכוני יותר?
                          השימוש ברכב הוא בעיקר בתוך העיר ועם הרבה עצירות של כדקה עד 2
                          • M MERB
                            בחיפוש בפורום של המילה ‘‘גז’’ מצאתי את זה
                            @יוסיוס בקשר למה שכתבת כאן
                            לענ’‘ד כמו שכתב ר’ @נייטרון-חפשי אתה חייב לכתוב אם זה חוקית כך, למען לא יטעו בזה, ואח’'כ יכולים לספוג תשלומים שלומדע’ס לא בידיוק יפתור אותם.
                            • מ מכיר ברקס וגז וזהו
                              @מכיר-ברקס-וגז-וזהו כתב ברכב על גז:
                              במקרה שלך, בעיקרון ההעדפה היא לרכב היברידי. העניין הוא שיתכן שהרכב שהציעו לך משתלם בגלל מחיר הקניה הנמוך. בנוסף ברכב היברידי יש את העניין של הסוללה שהוא קצת מורכב מבחינת זה שקשה לדעת מה לקנות.
                              • יוסיוסי יוסיוס
                                קינג קומפיוטר
                                הפוך
                                בנזין מתנדף, גז שוקע ולכן הוא ירד לתחתית החניון ועלול לגרום למחנק
                                הסיכון הוא גם לגבי נזילה מהבלון גז, שהגז לא יעלה ויתנדף אלא ירד וישקע ועלול לגרום לפיצוצים וחנק
                                • ק קינג קומפיוטר
                                  הפוך
                                  ARIE516
                                  בתור בעל רכב על גז [סובארו]
                                  אני חושב שיש בהחלט אחיזה במציאות שתהיה ח"ו דליפה מהמכל של הגז
                                  וזה עלול לסכן את המבנה,
                                  ובעלי גפ"מ כולנו מכירים ריח של גז לפעמים מהרכב כשיש שחיקה בצנרת הגומי
                                  והיו דברים מעולם ואין ריח בלי עיקר…
                                  לכן לקחת אחריות ולא להתחכם [אלא אם אין לך עדין דירה ולא אכפת לך להיות מוגבל כלכלית כל החיים] כי הנזק עלול להיות עצום ח"ו גם בנפש
                                  • מאירמ מאיר פיצל נושא זה ב
                                  19
                                  164.9k
