      3. ‏השחרת חלונות לרכב
      ‏השחרת חלונות לרכב
      15 פוסטים 10 כותבים 1.5k צפיות
      • הלומד מכל אדםה מנותק
        הלומד מכל אדם
        ‏ ‏שלום לכולם קניתי את הגליל של הטפט לחלונות של הרכב ואני מצליח להדביק את זה עד הקצה הסופי של החלון ואחרי שאני בקטע עם כל ההוראות עם הסבון ומנגב את המים ואת הסבון כשאני מוריד ומעלה את החלון הכל מתקפל ושוב וזה מתקפל כל פעם כל הטפט מחדש אז איך מדביקים את זה נורמלי ואיך זה לא מתקפל כשמורידים ומעלים את החלון אשמח אם תעזרו לי תודה 🙏
        א י 2 תגובות תגובה אחרונה
        • הלומד מכל אדםה הלומד מכל אדם
          אני אני אני
          @הלומד-מכל-אדם
          צריך לחכות קצת זמן עד שיתייבש או לעשות עם פן
          ואגב תשתמש בספריי חלונות יותר טוב מסבון
          • M מנותק
            MEIR
            https://www.youtube.com/watch?v=9H6ToW58cpY
            • M מנותק
              MEIR
              אל תתייחס למכשירים המיוחדים בסרטון קח את הרעיון רק תראה בסבלנות זה משתלם מניסיון
              • כהן אליהו 0כ מנותק
                כהן אליהו 0כ מנותק
                כהן אליהו 0
                יש לך קישור לגליל טוב של 50%?
                • M מנותק
                  MEIR
                  https://he.aliexpress.com/item/1005006436289485.html?aff_fcid=526829045dde4a2380358595f8925626-1721888266542-06007-_DBZBQ23&tt=CPS_NORMAL&aff_fsk=_DBZBQ23&aff_platform=portals-tool&sk=_DBZBQ23&aff_trace_key=526829045dde4a2380358595f8925626-1721888266542-06007-_DBZBQ23&terminal_id=b5d32dc2a97c471a90921c4c8d070e07&afSmartRedirect=y
                  • M מנותק
                    MEIR
                    אני הזמנתי את זה תבחר 50 אחוז ואת הגובה והאורך שמתאימים לך זה משמעותי במחיר אז תיקח בדיוק
                    פתוח לשמועפ ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • M MEIR
                      @MEIR @כהן-אליהו-0 בפעם הראשונה תמיד מסתבכים תיקח גודל שיהיה לך חלון ספייר [הבדל של 5 ש"ח]
                      • M MEIR
                        @MEIR כתב ב‏השחרת חלונות לרכב:
                        רק הזמנת או שזה מודבק ברכב תקופה
                        • M מנותק
                          MEIR
                          הזמנתי, התקנתי, מצב ממש טוב, אם כי החיתוכים במסגרת לא יצאו לי הכי מדויקים, עשיתי את זה נטו לצל ולא ליופי אבל לא התקלף, כמובן צריך לדעת להתקין, בהצלחה.
                            יואלי
                            @הלומד-מכל-אדם גם אני עכשיו עשיתי כמה פעמים והתפקשש עד שלמדתי אחרי חקירה ובירור:
                            • לא להתשמש בנוזל חלונות כחול לניקוי!!! זה עושה את החלון טיפה שומני והורס את ההדקה אפשר להשתמש במים בלבד (אם ממש מלוכלך אז לנקות עם הספרי הכחול ולעור שוב עם מים בלבד להוריד את כל השאריות של החומר הכחול.
                            • שים לב היטב שפתחת את הסרט הדבקה!!! כמו בכל מדבקה גם בניילון להשחרה צד אחד דביק יותר (ובמגע עם מים הוא הופך לחזק פי כמה)צריך להסיר אותו אחרי שגמרת עם כל החיתוכים כשאתה ממש לפני ההדבקה.
                            • שיב לב היטב לא לעבוד ברוח אפילו קלה כי הנייר עף ביד ומתגלגל ומקבל שברים.
                            • לנקות היטב היטב היטב את החלון אחרת יהיו לך בועות או אפילו בוענים פיציים שפוגמים במרקם הסופי של החלון.
                            • אל תחסוך במים בהדבקה!!! תשפריץ כמה שיותר ואחרי ההדבקה תשתדל להדק את המים כלפי מטה ולא כלפי מעלה - מומלץ להצטייד עם טישו וכל כמות של מים שהוצאת לנגב שלא תחזור ותיכנס בין הניילון לחלון.
                            בהצלחה!!!
                            מאירמ I 2 תגובות תגובה אחרונה
                            14
                            • י יואלי
                              בהצלחה!!!
                              @יואלי כתב ב‏השחרת חלונות לרכב:
                              בהצלחה!!!
                              אשמח אם תעשה על זה מדריך בשרשור יעודי!
                              • י יואלי
                                בהצלחה!!!
                                ITAMAR25
                                וסבון כלים
                                • M MEIR
                                  אליחי
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי אליחי
                                  @MEIR
                                  הייתי שמח לקישור
                                  אני לא יודע מה להזמין
                                  יש לי פריוס 2008 ולא הבנתי איזה מידה צריך
                                  ויש שם כל מיני סוגים
                                  הלומד מכל אדםה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • א אליחי
                                    @MEIR
                                    הייתי שמח לקישור
                                    הלומד מכל אדם
                                    @אליחי זה לא באמת משנה איזה דגם וחברה יש לך בשביל להשחיר חלונות 🙂
                                    אתה צריך רק לדעת את המידה ורמת הכהיית החלון שאתה מעוניין .
                                    4.2k
                                    170.7k
